Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
27-08-2020, 20:46:31 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci les gars Je crie pas victoire tant qu'il n'aura pas démarré et qu'il tournera correctement. Mais là, je pense être tout prêt du but. Ca commençait me rendre dingue cette histoire...
Allez, comme ça va mieux, je vous ajoute quelques photos du moteur en place.
La totalité des durits de LR sont neuves, tout a été nettoyé, refait, repeint etc... Allumage neuf bien sûr, le radiateur de refroidissement aussi. Me reste le maître-cylindre à changer par un neuf, ainsi que le cylindre émetteur d'embrayage (récepteur neuf en place).
Admirez la face avant avec le radia d'huile et ses conduites rénovées, durit tressée neuve, colliers neufs, etc......
J'en ai profité pour remettre un truc essentiel à mes yeux . Avant:
Après. C'est mieux, non ? Faut être fier de son identité
Gros plan sur la fuite de LR. Ca parait minime, mais en fait ça goutte pas mal, je peux pas laisser ça tel quel. Pas grave, je suis plus à ça près maintenant
Voilà, pour ce soir les amis. A plus
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
(Modification du message : 27-08-2020, 22:40:01 par Actarus71.)
Actarus71
29-08-2020, 08:13:21 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci les gars Ouais, je prends mon café et je descends m'occuper de la charriotte. Faut que ça tourne ce soir...
Actarus71
29-08-2020, 22:18:54 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bonne nouvelle: le bébé est né, il a poussé son premier cri ! La gestation fût longue (9 mois), l'accouchement difficile, mais avec de la patience et de l'application, il est enfin en vie !
Comme promis, une courte vidéo. Soyez indulgent, c'est une première, réalisée à l'arrache avec mon téléphone:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Jh2q137X0-4]
A plus !
Actarus71
30-08-2020, 09:33:21 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci les gars Même si cela ne se sent pas dans la vidéo, je suis vraiment content. Malgré l'avance non-réglée, le moteur tourne très bien. Pour résumer, j'ai refait mon timing AAC, 110° x 2, tout re-contrôlé, reposé mon allumeur dans la bonne position (merci Elberto); je l'ai simplement recalé sur son ancienne position, j'avais fait des repères au pointeau sur l'allumeur et la culasse. Et nickel, démarrage au premier coup de clé !
Faudra bien sûr que je règle mon avance à la lampe strobo, ainsi que la carburation (ralenti/richesse/reprise). Mais le petit tourne très bien comme ça, et ne demande qu'à prendre des tours dès qu'il est chaud ! Faut que je remette un peu de jeu au câble d'accélérateur, celui-et très sensible, à peine on carresse la pédale que la bête s'affole ! Sinon, je pense que j'ai une petite fuite à l'échappement, probablement à la jonction de la ligne et du silencieux. Osef, ça va pas m'empêcher de rouler!
Pour te répondre ChrisCB7, ben j'ai re-démonté le tuyau de circulation d'eau. La fuite venait du seul joint torique que j'ai pas changé , évidemment. J'avais choisi (volontairement) de ne pas toucher au tuyau qui s'assemble avec la petite pipe d'eau vissée sur l'avant droit la culasse (vers la pae):
-> connerie de flemmard, fallait pas... Une vue du coupable:
Accés difficile (derrière le bloc, sous le collecteur d'admission), je me suis un peu fait chier pour le sortir. Un nouveau joint presque à la bonne taille (trouvé par miracle dans mes trésors), une goutte de pâte à joint et zou! Mais bon, c'est résolu
Voilà pour le moment. J'ai encore un petit peu de travail avant de faire mes premiers tours de roues, mais le principal est fait ! A plus!
Actarus71
30-08-2020, 12:35:30 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci à toi. Bon, les petits soucis commencent: j'ai une nouvelle fuite de LR, je pense au niveau de la pae. Probablement au plan de joint, mais j'arrive pas à bien voir. Impossible de rouler comme ça, ça pisse beaucoup dès que le circuit monte en t° . J'ai gagné le droit de re-démonter, les joies du redémarrage... Moi qui pensait être emmerdé avec l'huile, c'est le refroidissement qui merde
A plus...
Actarus71
30-08-2020, 18:39:42 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Oui, j'ai mis une pompe neuve (Aisin). J'espère que tu te trompes, je viens de passer 1h15 à la déposer/reposer en refaisant l'étanchéité du plan de joint avec le corps arrière .Y avait des traces de suintement, mais pas autant que je pensais. C'est vrai que j'ai entendu un sale couinement durant quelques secondes au moment du démarrage, comme une courroie qui patine ou un joint qui frotte. J'ai bien pensé à la pompe à eau , mais j'ai pas voulu y croire . La pluie vient de me stopper dans mon élan. Me reste à remettre les caches distri, la courroie d'accessoires, la durit supérieure, le LR et je redémarre; on verra bien...
Question subsidiaire: pourquoi cette saloperie aurait-elle chié au démarrage?
(Modification du message : 31-08-2020, 15:09:29 par Actarus71.)
Actarus71
30-08-2020, 20:08:12 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bon, fuite de LR résolue! Et c'était pas la pompe à eau.. Forcément quand tu sers pas toute les vis du moteur, à un moment, ça fuit !
La fuite se situait ici:
Bref, le moteur est étanche (pour l'instant...), je vais pouvoir avancer sur le reste de l'auto
A plus
(Modification du message : 21-11-2020, 12:18:42 par Actarus71.)
Actarus71
31-08-2020, 09:08:46 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Mais non, maintenant tout va bien. Des conneries de ma part: inattention, trop pressé de monter le moteur... Presque inévitable après autant de démontage/remontage. Celui qui me dit que cela ne lui ait jamais arrivé, je le crois pas...
Actarus71
31-08-2020, 22:00:25 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci, merci. Je suis plutôt content; maintenant la bête démarre au quart de tour! Je dois encore affiner mon réglage de TPS et l'avance à l'allumage. Faut que je regarde, j''ai aussi une petite fuite à l'échappement, mais rien de méchant. Il me tarde vraiment de finir (freins +embrayage), de la poser sur ses roues et d'aller faire une tour. Si tout se passe bien samedi, des photos de la voiture ailleurs que dans mon jardin , voir une petite vidéo...
- France Messages : 29 278
02-09-2020, 10:59:29 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
well done
Actarus71
05-09-2020, 21:57:34 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bonsoir à tous! Ca y est enfin, j'ai fait mes premiers kilomètres avec ma Titine chérie!
Tout de suite quelques photos, c'était ce soir vers 19h30- 20h00. J'ai fait ça vite fait, la voiture n'est pas super propre, mais je voulais vraiment la sortir ce soir.
J'ai très peu roulé, une douzaine de km environ. Mes premières impressions: la voiture roule bien, le moteur tourne rond. Souple et volontaire (merci le T-VIS), il ne demande qu'à prendre des tours . Pour le moment, je l'ai joué cool, conduite tranquille, max 5000trs/min. Comme tout est neuf, j'y vais mollo.
Il faut que je prenne mes marques, il y a des années que je n'ai pas conduit d'ancienne comme ça, et ça me fait tout drôle! Pas de DA (mais on s'y fait très bien), pas d'ABS ni ESP, les freins (neufs) freinent moyen pour le moment, il faut du jarret. De même, le train avant est mal réglé, une vrai tête chercheuse. Tant que j'accélère peu ou pas , tout va bien, elle file droit, je peux lâcher le volant sans soucis. Mais en phase de démarrage/accélération, le volant est très sensible, on dirait que l'avant de l'auto se lève et qu'elle va où elle a envie. Peut-être un manque d'ouverture ou de carrossage, je sais pas. A régler de toute façon...
Maintenant que le plus plus gros est fait, je vais pouvoir me concentrer sur les finitions:
- faire le réglage de la richesse / ralenti, réglage des phares
- remettre le volant droit et faire régler ma géométrie, CT +CG
- repolir et vernir mes feux arrières
- refaire en noir mat les enjoliveurs de gouttières (le chrome réapparaît)
- regarnir le ciel de toit, + reposer la quincaillerie intérieure (poignées, lampes,...)
- installer un petit autoradio + 4 HP pour commencer
- changer la résistance de ventilo d'habitacle, etc...
- Rouler ! Faut que je rôde le 4A-GE, j'ai trop envie de le libérer...
J'ai aussi d'autres petites choses en tête, dont de belles jantes à venir sur l'auto. Mais ce sera pour un post futur... A plus
(Modification du message : 06-09-2020, 08:40:30 par Actarus71.)
