Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
05-08-2020, 13:37:15 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
C'est déjà fait... Ca fait pas 24h que la méca est en place, le moteur tourne pas encore que l'huile de BV dégouline par les joints spi de sortie de boîte , et pas qu'un peu...
J'avais prévu de la refaire complètement, mais pas maintenant. Fait chier!!! Faudra que je me trouve une C50/52 pas trop pourrie à refaire, quitte a y glisser un autobloc tant que j'y serais... Je verrais ça cette hiver. D'abord j'achève le remontage, démarrage, papelards et roulez jeunesse !
Bon , je vais manger, à plus les gars
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
- France Messages : 29 278
05-08-2020, 14:00:03 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
si c'est que les joints spies de sortie de cardan, ya pas pour long de les changer........ce serait con de flinguer une boite pour deux joints a 5balles pièce
Actarus71
05-08-2020, 14:26:38 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Je pourrais les changer, mais les roulements de diff sont bien malades: jeu important quand tu prends les tulipes en main... donc ca pisse. Je ferais le niveau assez régulièrement, en attendant de la changer ou de la refaire ( la bv) . D'ailleurs si vous avez une technique pour sortir les tulipes sans se faire chier comme un con, je sus preneur...
windman
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France Messages : 600
05-08-2020, 18:02:34 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Aïe !
ça va au moins c'est un point très bas ça ne dégueulassera pas tout !
Les tulipes sont maintenues par un circlip, il faut un coup sec vers l'extérieur pour les sortir. En général on utilise un levier (quand c'est possible) bien rigide et un coup de masse, ou bien par en-dessous avec un morceau de tube placé sur une des têtes de vis serties dedans, et un coup de masse. Bref la masse est ton amie.
Je te suggère de mettre du frein filet sur les 6 écrous de la tulipe, car par le passé, nous avons subi (une fois en course et 2 fois sur route en roulant cool) la casse des vis, je pense que les écrous se sont petit à petit désserrés et au final avec le jeu, tout a fini par lâcher. Depuis la dernière casse je vérifie régulièrement le serrage des écrous, et il n'est pas rare que j'aie besoin de remettre un coup de clé pour les remettre en place (j'ai marqué mes vis).
Good job en tout cas c'est très satisfaisant à voir, quelle baie moteur !!!
PS : Sur la photo c'est mon cardan de droite avec de la visserie pas d'origine. J'ai soudé l'écrou de ce côté-là depuis... Plus de soucis !
Actarus71
05-08-2020, 22:48:45 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci pour les infos, c'est cool je prends note pour le Loctite sur les écrous. Pour les spis de cardan,j'y suis pour quelque chose: z'ont p'tet pas aimé la douche au Kärcher eau chaude ou la bombe de nettoyant frein que j'ai vidé sur la boite lors de son nettoyage...
Bon à part ça, j'ai avancé, mais le moteur ne tourne pas encore. Me reste à faire:
- pose traverse+ SB sous la BV,
- pose de l'échappement( complet du collecteur au silencieux)
- finir et reposer les cardans...
- changement du cylindre émetteur d'embrayage + purge, re-purge du circuit de freinage
- pose du radiateur et 2/3 durits de LR + colliers
- pose du boitier pap et la boîte à air, les durits de dépression
- revérifier tous mes serrages, mon faisceau, l'alim carburant
- mise en huile et eau, et start button !
- réglage allumage, ralenti + richesse. Question -> Avec le zen dans le pot, ça peut le faire ? Je déconne, j'irai voir un contrôleur que je connais, on testera avec l'analyseur de gaz avant le CT...
- remonter la face avant + le capot
- pression des pneus, et go !
Encore du taf, mais ça va. J'ai un peu galéré pour bien replacer correctement tout le faisceau et la rafale de durits d'eau . Ca va faire un an que j'ai tout démonté et que les pièces dormaient au chaud dans leurs caisses... Sans compter les vis/écrous encore vivants qui décident de se barrer quand c'est leur tour, quelques filetages (alu) trop sensible à ma force de brute, ou la petite pièce indispensable que je mets 20 min à retrouver tellement je l'ai bien rangé (si si c'est vrai) Bref, les joies du remontage
(Modification du message : 05-08-2020, 22:55:46 par Actarus71.)
Actarus71
06-08-2020, 10:30:21 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Salut a tous. J'ai besion de votre aide Quelqu'un parmi vous aurait il un lien où je peux télécharger la doc d'atelier du 4age? J'avais 2 versions (Bluetop + Hicomp), hélas perdues dans le crash du hdd de mon vieux PC Et pas sauvegardé bien sûr... Je vais en avoir besoin, notament pour le calage de l'allumage.
Merci à vous
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 798
08-08-2020, 01:50:18 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Belle avancée, je viens un peu moins sur le forum en ce moment et je vois que le bloc est dans la baie .
Les photos du moteur remonté .
Allez dernière ligne droite avant le premier tour de clé .
Actarus71
08-08-2020, 09:01:59 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Yes! Je touche au but, j'ai encore 2/3 bricoles à fignoler et je démarre le berlingot. C'est long, je soigne les détails mais il fait une chaleur de dingue: je travaille dehors dans mon jardin, impossible de bosser la journée entière! je vais pas crever en plein cagnard pour une auto.
Donc, je me fais de l'ombre avec une petite tonnelle et des toiles tendues, je bosse le matin et en fin de journée. Mais ça va le faire, je vous tiens au courant, a plus !
(Modification du message : 08-08-2020, 09:02:35 par Actarus71.)
Bomberman819
10-08-2020, 06:35:59 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
(09-08-2020, 09:43:43)Actarus71 a écrit : Merci J'ai pensé a toi ces derniers jours. J'ai complètement désossé et remonté mon maître- cylindre: c'était pas du luxe... J'ai salement galéré au début, pas moyen de purger et pedale au plancher .J'avais remonté une coupelle a l'envers Là, cela semble bon, bien que ma pedale s'enfonce beaucoup et tres facilement moteur coupé. Je verrais moteur tournant... Et comme j'ai refait la totalité de freinage ( flexibles, etriers, plaquettes, disques), rien n'est en place ou rodé. Ce point m'inquiète un peu quand même...
C'est jamais du luxe de refaire le maître cylindre en général surtout sur des vieilles autos après j'ai jamais dit que c’était simple
normalement si tu pompe sur le pédale elle doit devenir dure à force pour finir par ne presque plus bouger si je ne me trompe pas, si c'est pas le cas tu a peut etre une bulle d'aire coincée quelque part dans le circuit.
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
Actarus71
10-08-2020, 09:22:18 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Le problème est là. La pedale ne devient pas dure, j'ai du mal a purger le circuit ARG, toujours des bulles d'air. Pourtant aucune fuite sur le circuit. Je pense commander un MC neuf sur Rockauto, env 45 dollars + fp. Pour ce prix, pourquoi hésiter?
(10-08-2020, 09:07:21)gossar a écrit : Quel travail de fou actarus !!! respect Merci à toi !
Je devais finir aujourd'hui, mais c'est pas le cas: soucis familiaux, trop de chaleur... Et je dois m'absenter tout cette semaine pour un déménagement . Suite de l'aventure le week-end prochain...
(Modification du message : 10-08-2020, 09:25:44 par Actarus71.)
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 548
15-08-2020, 22:36:52 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ça a bien avancé par ici
Super boulot, la baie moteur est vraiment belle.
Bon courage pour la suite
Actarus71
15-08-2020, 22:55:59 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci, c'est sympa. J'ai reçu cette semaine un raccord dash 8 120° qui va me permettre de finaliser ma descente d'huile. Je repose la crépine d'huile, le carter inférieur, le 2 en 1 et je suis bon. Huile, LR, SP98 et start button
Côté freinage, je récupère mon maitre-cylindre neuf (Rockauto) lundi. Bref, ca se présente bien....
Actarus71
22-08-2020, 21:28:51 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Salut à tous! Ce week-end reprise des hostilités; j'ai déposé les tulipes de BV pour changer mes joints spy de cardans, qui pissaient l'huile.
J'en ai profité pour leur donné un coup de propre; Une opération assez galère (sans pont) quand tout est en place, couché sur la voiture; Si j'avais su, j'aurais fait ça avant de remonter la mécanique Opération nécessaire, l'huile à coulé jusqu'au niveau des spy: il doit rester à peine 1l d'huile au lieu de 2.4l...
J'ai aussi pris le temps de remettre à neuf mes 2 cardans: démontage total (beurk la vieille graisse qui pue), grattage, peinture, colliers inox, soufflet neufs (coté roues). J'ai réutilisé les soufflets coté bv (en bon état), ceux que j'ai reçu l'an passé ne vont pas.
J'ai également fini et installé ma descente d'huile et reposé mon carter inférieur. J'ai fait un test: triangle levé au max avec le cric rouleur et en tournant le volant de butée à butée -> le raccord arrière (sur carter) passe pile-poil avec le cardan. J'ai utilisé un raccord (AN8) spécial passe cloison avec des joints téflon, j'espère que ça ne bougera pas (écrou collé au frein filet). Pas de photos pour ça (désolé), demain si j'y pense.
Demain, en principe, je finis ( fluides, 2 en 1 échappement, calage allum) et je démarre enfin le berlingot! Me reste aussi à changer mon maître-cylindre pour le neuf reçu lundi, ainsi que mon cylindre émetteur d'embrayage. Ca va le faire
A plus les copains...
Actarus71
23-08-2020, 10:28:53 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ouais, c'est plus confortable de travailler à l'établi / en atelier que couché sous la caisse Pour les cardans, supplément d'infos pour ceux que ça intéresse:
Quantité de graisse:
- côté roue: 165g, graisse noire au MOS2 pour joint homocinétique
- côté BV: 212g, graisse standard multi-services
- Couple serrage écrou de cardan: 19 m/kg soit env 186 Nm
A plus !
Actarus71
23-08-2020, 20:15:32 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Effectivement, pas de DA sur l'AE82. Au dessus des poulies, derrière les caches, y a les poulies d'AAC simplement.
Bon sinon, j'ai grave les boules: impossible de démarrer le moteur: solénoïd de démarreur HS J'étais prêt, tout est monté, huile ok, LDR ok, SP98 ok, TPS réglé, je branche la batterie, je tourne la clé: rien! Le démarreur tourne pas. Je cherche, je bidouille, finalement je dépose le démarreur. Le moteur tourne, mais le solénoïde veut rien savoir... je comprends pas, d'autant qu'il fonctionnait avant démontage...
Je l'ai dans le q, mais c'est de ma faute, je l'ai pas vérifié quand je l'ai refait... J'ai plus qu'à me commander un démarreur neuf pour le week-end prochain
Quel con, fait chier...
(Modification du message : 23-08-2020, 21:40:07 par Actarus71.)
enzo33
2A - Corse-du-Sud France Messages : 574
23-08-2020, 23:04:21 - [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Arff les boules ! À deux doigt du moment tant attendu...
En tout cas ton moteur est superbe bravo. On veut des photos de la baie moteur avec le moteur en place maintenant
(Modification du message : 23-08-2020, 23:04:49 par enzo33.)
Actarus71
23-08-2020, 23:41:12 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci Enzo je me suis repenché sur le problème du démarreur, je crois que j'ai trouvé la panne: j'ai monté le solénoïde à l'envers, connections inversées. Je remonte à l'instant du garage, j'ai tout remis en ligne. Demain test avec un batterie, je pense que ça va le faire. C'est bien joli de faire tout beau les pièces, mais faudrait aussi les remonter dans l'ordre, crétin que je suis...
Actarus71
23-08-2020, 23:56:37 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Je tâcherai de vous faire une petite vidéo quand elle tournera bien, promis . Ce sera une première, j'en ai jamais fait. J'ai dans un coin une mini caméra style Gopro (cadeau fournisseur), faut que je la déballe et vois comment ça marche...
