[4G93] Rabotage maxi culasse
japancar06 Hors ligne
21-12-2015, 14:53:18   -   [4G93] Rabotage maxi culasse
Salut à tous, j'ai mon joint de cucu qui fuit de l'huile et j'en profite pour augmenter le taux de compression. J'aurais voulu savoir si quelqu'un connait le maximum qu'on puisse raboter sur une culasse stock, donc avec les arbres à cames et le calage d'origine sans risquer un bisou entre les soupapes et le piston. J'ai déjà enlevé 0,5mm sur un 4G92 mais sur 4G93.... ?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
21-12-2015, 15:45:12   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Je crois que sa serra déjà pas mal si j ai le temps je mat la rta
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
21-12-2015, 19:49:32   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Bob c'est gentil mais sur la RTA ils donnent 0,1mm maxi, autant dire qu'il y a beaucoup de marge encore ^^
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
22-12-2015, 09:00:32   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Ca ne sert à rien d'augmenter ton taux de compression sur ton bloc si tu ne touches pas à la gestion. Malheureusement, c'est un peu plus relou qu'un bloc à carbu.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
22-12-2015, 17:05:16   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Je vois pas le rapport entre le taux de compression et la gestion : je n'influe pas sur le remplissage, ou très peu, j'augmente le rendement thermodynamique, donc l'efficacité de la combustion.
20-02-2016, 18:02:02   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Bon ben je peux vous affirmer qu avec -0,7mm ça tourne plutôt bien Smile
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
21-02-2016, 13:24:36   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
(20-02-2016, 18:02:02)japancar06 a écrit : Bon ben je peux vous affirmer qu avec -0,7mm ça tourne plutôt bien Smile
tu as donc effectué un rabotage ?
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
22-02-2016, 14:32:15   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Et sans problème de cliquetis dus à la hausse du taux de compression ?
22-02-2016, 21:52:33   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Oui Gotboost j'ai raboté !
Et non Street Machine, pas de cliquetis, même au sans plomb 95.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
23-02-2016, 07:20:30   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
Roh le sauvage 0.7mm LOL
T'es en atmo? et pas de mivec?
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
23-02-2016, 08:40:25   -   RE: [4G93] Rabotage maxi culasse
On a pas eu de MIVEC en France ... et d'origine, c'est sur le 4G92 (1.6) ! ;-)
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 584 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  différence entre le moteur 4g93 et le 4g93 turbo Japon car 30 8 285 24-04-2015, 11:40:55
  culasse 8v to culasse 12v [colt] betooo 3 1 864 12-03-2014, 09:23:07
Dernier message: betooo
  Colt GTI 1995 CA5A 4G93 Youl 32 10 394 18-01-2014, 16:13:23
Dernier message: japancar06
  système EGR sur 4g92 et 4g93 gotboost 5 3 858 15-06-2013, 19:58:32
Dernier message: ColtiXim
  Repère d'allumage Colt GTI 4g93 Mini-Colt 5 3 519 13-03-2013, 08:08:21
Dernier message: JeremGLX
  4G92 SOHC pistons in 4G93 DOHC motuer DiegoMO 0 2 441 21-02-2013, 02:05:51
Dernier message: DiegoMO
  Poulie AAC Colt 4g93 et 4g92 JeremGLX 0 2 770 18-02-2013, 16:58:53
  Problème montage jante sur colt 4g93 Coltcolt4g93 6 3 111 19-11-2012, 14:09:01
Dernier message: Uranium88
  Colt 4g93 certainement à vendre:-( Coltcolt4g93 34 8 658 06-11-2012, 00:27:57
Dernier message: Coltcolt4g93
