[4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression)
damdrifting Hors ligne
26-12-2017, 22:47:06   -   [4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression)
Salut à tous,
Pour mon swap 4E-FTE , l'ecu est japonais donc limitation 180km/h Sad
J'ai un fil qui sort du calculo pour la vitesse véhicule mais il a été coupé par l'ancien proprio.
N'ayant pas de capteur vitesse électronique dans la BV, j'ai vu que la prise de "com' " sur les starlet se fait au niveau du tableau de bord avec le renvoi d'un signal électrique depuis le câble.
Aujourd'hui je démonte donc mon compteur en espérant trouver un fil "lectrique d'info Vitesse et le dériver sur le signal ECU mais mon capteur de vitesse est purement mécanique donc aucun fil à renvoyer Facepalm
Et de ce que j'ai pu me renseigner l'absence de signal envoyé à l'ecu entraîne un code défaut .
j'espère que celui-ci n’entraîne pas un mode dégradé par la suite ...
Sur un autre sujet du genre ici
la solution serait de monter un régulateur de tension pour envoyer 5V au calculo , mais la tension ne doit pas être proportionnée à la vitesse ?
Est ce que la limitation se fait avec une tension proportionnelle jusqu'à la limite ou une sorte de ON/OFF ( unique changement de tension une fois les 180 dépassé ) ?
Si vous pouviez m'éclairer sur le fonctionnement chez toyota et comment la shunté si possible ?
Merci !!
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
26-12-2017, 23:06:36   -   RE: [4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression)
il te faut un SLD (speed limit defence) qui va leurré ton ecu et rester en tout mécanique pour le reste capteur/cable/compteur pour avoir une vitesse au tbd.
soit t'en trouve un à 5balles (ce que j'ai Sac ) ou un HKSandCO
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
26-12-2017, 23:16:50   -   RE: [4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression)
Merci pour l'info Smile
J'avais vu çà mais je pensais que lui aussi avait besoin d'une info vitesse à la base également
Cool si ce n'est pas le cas Big Grin
Un lien également pour trouver le truc à 5 balles Big Grin stp ? , car pour l'instant je n'ai que du HKS qui coute un bras ....
(Modification du message : 26-12-2017, 23:17:11 par damdrifting.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
27-12-2017, 00:05:56   -   RE: [4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression)
a "lépoque" t'en trouvait sur ebay-uk, viens d'aller voir plus un seul à 5balles mais que des hks à +100€ Confused
doit bien y avoir un DIY sur le net ou même ici , c'est simple en faite comme "bidule" 4/5 résistances+du fils Wink
27-12-2017, 00:13:27   -   RE: [4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression)
Oui , je vais essayer de fouiller le net en attendant
J'ai trouvé çà en attendant .
si vraiment je ne trouve pas , ce sera maison !
(Modification du message : 27-12-2017, 00:25:06 par damdrifting.)
  [Celica ST182] Suppression direction assistée fouman 13 18 481 17-12-2012, 18:18:20
Dernier message: LEFJI
  Thermostat 4E-FTE ?? Lachance 4 1 747 08-12-2009, 19:43:32
Dernier message: cotoCRX
  Fonctionnement Papillon, admission tj 23 15 486 02-09-2009, 21:16:27
Dernier message: tj
  sellerie st 182/180 adaptable sur lst 162?? flyman 7 1 571 28-12-2006, 01:44:53
Dernier message: roma
  limiteur/regulateur Celica T23 blaster68 3 2 913 24-10-2006, 12:51:31
Dernier message: shulee49
  Direction assistée sur ST18, suppression ? bozo-merlin 8 3 274 12-12-2005, 13:46:24
  une Corola D4D 180 ??? YuR! 2 1 392 06-09-2005, 21:02:51
Dernier message: lebof
  Suppression T-vis sur celica gt4? GAREàTOY 31 5 839 03-01-2005, 14:33:02
Dernier message: GAREàTOY
  Limiteur de vitesse Supra MKIV ??? SuperKaribou 23 3 855 16-07-2004, 18:40:28
Dernier message: GBee
