roma
Sujets : 183
06-12-2006, 21:17:20 - 4E-FE cherche mode d'emploi reglage soupapes
lut a tous
des petits soucis au gpl sur ma corolla comme tout est ok a l'allumage je soupçonne un reglage soupapes a faire.
la dessus je pense que c'est hydrolique mais pas plus sur que ca j'ai jamais ouvert le moteur
si qqun pouvait me donner la marche a suivre et les valeurs ca serait tres tres gentil
isat_major
07-12-2006, 21:44:15 -
Tout ce que j'ai trouvé c'est ça :
http://www.toyotaownersclub.com/forums/l...42411.html
Admission : 0,2 mm +/-0,03mm
Echappement : 0,3 mm +/- 0,03mm
Sous toute réserve bien sûr, en tout cas c'est cohérent avec les valeurs pour un 4A-GE - 4A-FE (A 0,2 +/-0,05 et E 0,25 +/-0,05)
Pour le réglage (sur les hydrauliques il n'y en a pas) si c'est comme les 4A (le tien aussi est un double arbre à cames, non ?) il y a des cales de réglage entre l'aac et la soupape (certains modèles necéssitent le démontage de l'aac)
toytoy
08-12-2006, 17:25:37 -
sur le 4e c'est des pastilles de réglage oui !
Tu peut les changer sans sortir les arbres a cames mais il te faut l'outil pour ! ou alors en faire un ... dsl j'ai pas de shéma !
>>> www.clubs12france.com <<<
lebof
08-12-2006, 18:40:02 -
c'est des pastilles de reglages, mais c'est rare que ca bouge sauf modif 8)
sinon lundi soir je te donne les valeurs
mais de tete, celles d'isat major sont coherentes
quel est ton bleme, allumage verifié shunté???
je pense plutot à un reglage du A/F sur ton GPL, plus courant
isat_major
08-12-2006, 18:55:02 -
lebof a écrit :c'est des pastilles de reglages, mais c'est rare que ca bouge sauf modif
Anecdote :
J'ai refait la culasse de mon 4A-GE, soupapes déposées, rodées puis remontées dans le même ordre, je fais le jeu aux soupapes 8) dans les valeurs standard sans rien à toucher avec les pastilles d'origines (numérotées aussi)
Aucun rapport avec le réglage des culbuteurs sur ma 205 :roll:
