[300ZX] Comment changer les suspensions vite et bien?
Bogey Jammer Hors ligne
07-05-2008, 20:23:01   -   [300ZX] Comment changer les suspensions vite et bien?
Yo tout le monde Big Grin
Je viens de me faire lamentablement jeter du contrôle technique à cause de mes suspensions AV qui sont mortes. Un amorto fuit et l'autre est naze. Ça fait deux ans que je roule avec et je n'ai jamais senti de détérioration dans le comportement...
Je compte donc remplacer le tout AV+AR avec du OEM.
Mais voilà, il y a des questions:
  1. Je vais chez Nissan?
  2. Je peux me contenter de remplacer les amortisseurs seulement? Je ne touche pas aux ressorts à l'avant? À l'arrière je compte changer tout l'ensemble.
  3. Faut-il changer d'autres éléments en caoutchouc dans la géométrie?
  4. Est-ce qu'il suffit de dévisser les amortos pour les enlever de la voiture ou faut-il virer d'autres pièces de géométrie pour y arriver? (à part les roues et la banquette arrière). Je n'ai trouvé aucune procédure...
  5. Les pièces de suspensions aux USA sont-elles les mêmes qu'en europe en dureté de ressort et amortissement?
Au moins j'ai enfin trouvé la bonne raison pour me motiver à remplacer ces suspensions d'origine...
klod38 Hors ligne
07-05-2008, 21:38:18   -
un conseil passe par de la suspension perf style h&r ou koni ou tein ou d2
pi pour prendre du oem au state mefie toi car a l arriere il y a deux modele
us ou eu different sur le tarage vu que le chassis us est plus court et surtout plus leger
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
07-05-2008, 21:57:18   -
En fait si je voulais upgrader mes suspensions le kit que je veux coûterait trop cher pour l'utilisation que j'en ferais, donc vaut mieux que je reste à l'OEM.
Je n'ai repéré que deux références pour l'arrière aux US, compatible HICAS ou pas c'est tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé aux différences de carrosseries..
09-05-2008, 15:11:35   -
Bon je suis allé faire un tour chez Nissan pour me renseigner. Le prix des pièces à remplacer est un peu plus élevé qu'aux USA en tenant compte des frais de port et de douane. Soit environ 1000 boules le tout. Mais vu que je n'ai pas pu vérifier si les caractéristiques sont les mêmes ba tant pis je vais raquer...
J'ai aussi réussi à trouver une procédure de changement de suspensions.
09-05-2008, 15:16:02   -
et ca te couterais pas moins cher de prendre du Bilstein/KYB/Koni,ou que sais-je encore???
09-05-2008, 17:48:35   -
Le kit que je voulais coûte 3 fois plus cher... et les OEM y'a une chance sur deux que cela sera du Kayaba :P
agassi59 Hors ligne
10-05-2008, 17:39:21   -
perso, j'avai les tokico d'origine(1991!) sur ma 300, j'en avai un qui fuyait,donc il était + que tant de les changer. mais malgrès tout ca tenait encore pas mal la route. surprenant car ils avaient....160 000 km !(et mes pneux avant limés à l'interieur en +).
J'ai commandé des KYB aux USA à un prix très raisonnable(je les ai fait monter par la concession nissan à coté de chez moi.)
Je n'ai pas de différence notoire au niveau confort mais par contre,
je sens la différence quand j'attaque dans les sorties de virages et rond point ca tient mieux le pavé, ca c'est certain. Mes ressorts sont toujours ceux d'origine.
J'ai un import US, donc forcement je ne me pose la question de savoir si les modèles européens ont les mm ref ou non...c'est + facile pour moi de trouver mes réferences la bas et je suis quasiment sûr de ne pas faire d'erreur en commandant aux USA, et vu le taux du $ actuel, je suis doublement gagnant.
Dieu créà les japonais..........
& les japonais inventèrent NISSAN & HONDA!!!
[Image: imgp1429gv8.jpg][Image: japcars2007oi9.jpg][Image: 13octobre2006ifb7.jpg]
10-05-2008, 19:18:46   -
Quelqu'un connaîtrait par hasard quelles sont les caractéristiques des amortisseurs et ressorts OEM?
12-05-2008, 10:46:49   -
En déshabillant l'arrière de la voiture j'ai découvert qu'il y a des actionneurs sur les amortos alors que je n'ai pas l'option amortisseurs variables. C'est normal?
schatzyy Hors ligne
12-05-2008, 11:42:58   -
Il me semble que les actionneurs ne fonctionnent que lorsque le frein à main est mis. Il ne s'agit en aucun cas de réglage de suspension.Quand à leurs utilité.......mystère!
klod38 Hors ligne
12-05-2008, 12:50:11   -
c la suspension pilotee a l arriere
perso sur mon mod us g un petit bouton ou je peu changer le mode sport ou touring et vla la difference
12-05-2008, 14:24:36   -
J'avais oublié de préciser que ma Z est européenne, il n'y a normalement pas d'amortisseurs variables, et je n'ai ni actionneurs sur les amortisseurs avant, ni d'interrupteur dans le cockpit.
c'est peut-être une histoire de montage à l'usine...
klod38 Hors ligne
12-05-2008, 14:42:51   -
sur les version eu tu n as que deux moteurs sur l arriere et pas a l avant et ca joue que quand tu roule avec le systeme hicas mais ca je suis pas sur de mon coup
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-05-2008, 02:20:47   -
klod38 a écrit :sur les version eu tu n as que deux moteurs sur l arriere et pas a l avant et ca joue que quand tu roule avec le systeme hicas mais ca je suis pas sur de mon coup
Non, le modele EURO a ces 2 servo moteurs juste pour durcir les amorto quand la voiture est garée (en côte typiquement). Seul le frein a main les commande, aucun lien avec HICA ou ECU ou quoi que ce soit.
Tokico Illumina ajustables + ressorts Eibach
KYB ajustables + ressorts Eibach
Achat aux US.
Les Tokico d'origine pompent de trop.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
gally112 Hors ligne
22-05-2008, 16:20:50   -
personellement j'ai poser les kayaba+eibach pour un peut plus de 800€...et j'ai tout pris chez CZP..
[Image: f300dr9.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Sujets : 46
22-05-2008, 16:27:22   -
Et moi 400euros en Tokico Illumina + Eibach, occasion 5000kms.
gally112 Hors ligne
22-05-2008, 20:10:14   -
RomChip_200 a écrit :Et moi 400euros en Tokico Illumina + Eibach, occasion 5000kms.
arrf donc elle est pas refaite de A a Z cette Z32......les amortos sont d'ocaz Sac
LOL LOL LOL
02-06-2008, 09:08:23   -
Il paraît que les Eibach sont trop mous, ça irait en fin de course lors de gros freinages...
A part ça j'ai finalement pris des Kayaba AGX, même s'il manquent leurs données techniques. Mais bon au moins le porte-monnaie apprécie, avec ça je passerai le contrôle technique je conserverai le confort et le châssis ne s'usera pas aussi vite qu'avec des suspensions de course que je voulais à l'origine.
Et puis pour les données techniques sur les suspensions d'origine, tout est écrit dans le service manual des suspensions.
cake007 Hors ligne
05-06-2008, 20:41:10   -
Et moi 4 Koni Sport (dont 2 réglables à l'avant) sur les ressorts d'origine,
mais je n'ai pas retrouvé le prix d'achat (désolé, achetés en 2005).
Nota: le confort reste correcte
et je passe plus fort en virage serré qu'une Xantia Activa ;-)
Need For Speed Hot Japan Pursuit : Mazda 3 MPS Gén2 260@370Ch
(anciennement Mitsubishi 3000GT TT Ph1 286@400Ch et Nissan 300ZX TT BVA 268@330Ch)
06-06-2008, 19:48:37   -
Ce qui me dérange justement avec les koni c'est le manque de réglage à l'arrière, pour une propulsion ça fait un peu bizarre. Et puis les couleurs jaune et bleu bof bof.
cake007 Hors ligne
08-06-2008, 20:05:01   -
les goûts et les couleurs...
Fleche AMORT KONI AV Nissan 300 ZX Type Z32 KO-8041-1118SPOR pour 130,85 € TTC
http://www.gt2i-competition.com/AMORT_KO...9_264.html
Fleche AMORT KONI AR Nissan 300 ZX Type Z32 KO-8040-1119SPOR pour 103,45 € TTC
Donc un très bon rapport prix/performance.
fab51 Hors ligne
13-06-2008, 19:39:03   -
pour ma part j'ai commandé des Zenky racing il sont réglable en hauteur et en dureté
[Image: img_3510.jpg]
PRT73 Hors ligne
21-07-2008, 19:30:50   -
faudrat faire un compte rendu !!!!
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
  comment changer ses ampoule de tableau de bord warrior 16 10 968 06-07-2012, 20:46:45
Dernier message: axe79
  [How-To] Sur Suspensions De Silvia/Réf' Pour Rotules De Bras boyou2 22 16 992 30-08-2011, 08:00:58
Dernier message: Noxious
  niveau sensations je fais bien d'acheter une 300zx ?? flamingo98 88 10 277 25-02-2009, 19:59:30
Dernier message: dudugt
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 17 026 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  [N13 GTI] plaque sandwich et mano comment bien choisir? shintok 4 2 917 07-09-2008, 22:58:26
Dernier message: shintok
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 488 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  Besoin d'avis assez vite svp....;-) 09s14 4 1 791 07-09-2007, 14:49:27
  [300ZX] je renove je change quoi, comment ? Ataru kun 37 7 491 20-06-2007, 21:44:16
Dernier message: Ataru kun
  vieille voiture injection...changé vite de pompe!!!! mitch200sx 6 2 036 09-01-2007, 19:11:59
Dernier message: fiftyone51
  Qui connais bien les loies et les homologations? Be_Fa 71 6 302 22-12-2006, 15:40:01
