[300 zx] Problème manomètre turbo
mattpeace Hors ligne
19-05-2013, 16:40:44   -   [300 zx] Problème manomètre turbo
Voila mon soucis, quand la voiture est arrêté, l'aiguille du manomètre turbo est sur le -14. Dès que je démarre l'aiguille se place sur le 0,
C'est normal ou pas.
Ensuite quand j’accélère toujours au point mort, l'aiguille ne bouge pas d'un poil.
Quelqu'un pourrait me faire une photo du circuit pour comprendre comment on connecte le manomètre turbo stock?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt
19-05-2013, 20:23:28   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
au ralentie c'est normal, pour le reste, au ralentie, l'aiguille doit etre en négatif.
20-05-2013, 00:00:29   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
Excuse moi j'ai pas compris.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-05-2013, 00:27:36   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
Moteur éteint l'aiguille doit être sur 0
Moteur allumé et au ralenti elle doit être en négatif ( -14 )
20-05-2013, 00:27:48   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
Et quand tu mets le contact sans démarrer ?
A priori, il a l'air branché avant le papillon, au lieu d'être sur le plenum.
Quand le turbo charge en roulant, ça monte ?
20-05-2013, 00:32:07   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
Ok c'est inversé chez moi
Moteur éteins il est sur le négatif et quand il est allumé il est sur le 0.
Par contre je ne peux pas rouler pour le moment problème d'embrayage. Mais si j'accélère au point mort l'aiguille ne bouge pas.
20-05-2013, 10:26:08   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
sur ce dernier point, c'est NORMAL, je me répète.
vela1 Hors ligne
20-05-2013, 11:18:59   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
(20-05-2013, 00:27:48)folken a écrit : Et quand tu mets le contact sans démarrer ?
Dans la baie moteur sur l'aile droite a coté de l’assistance de direction tu as le capteur. Une petites durite dois ce brancher sur le balance tube. (le tube au dessus du plénum qui relie les admission des deux banc de cylindres).
Pour l'affichage, moteur éteint il est sur 0 chez moi, et négatif au ralenti, il passe en positif uniquement en roulant.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
20-05-2013, 12:19:16   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
Ok dit moi tu aurais un mail je pense faire une vidéo pour te montrer le le branchement actuel pour que tu me dise ce qui va et ne va pas.
Merci encore de ton aide
vela1 Hors ligne
21-05-2013, 19:56:27   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
non pas de mail on ne ce connais pas assez. mais tu peux poster ta vidéo sur youtube, c'est gratos et d'autre peuvent aussi t'aider
21-05-2013, 20:57:10   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
Ok j'avais pas pensé merci c'est cool je vais faire cela demain.
gally112 Hors ligne
24-05-2013, 10:51:33   -   RE: [300 zx] Problème manomètre turbo
nan ta durite est tout simplement coupé ...
moteur coupé, il est pas alimenté donc a -14 et quand tu démarre tu as la pression atmosphérique du coup t'est a 0
pour le capteur de pression, c'est cette petite boite noire a coté de ton maitre cylindre d'embrayage ou il y as une durite de brancher dessous ... suit le durite et vois si elle est pas coupé quelque part ! elle doit être brancher sur l'arrière du balance tube coté passager Wink
[Image: images?q=tbn:ANd9GcQeoa32wBuycvbAPB4LeZm..._igDyJYVkc]
[Image: f300dr9.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
(Modification du message : 24-05-2013, 10:52:07 par gally112.)
  [300 zx] Problème embrayage mattpeace 8 2 693 24-05-2013, 10:39:00
Dernier message: gally112
  Branchement manomètre S14A rhums 14 3 303 15-09-2011, 12:04:31
Dernier message: rhums
  [300 ZX Z31] problème de démarrage sdup 5 2 818 26-02-2009, 22:27:06
Dernier message: gusd007
  installation manometre dans bouche aération centrale rodi 29 4 221 11-03-2008, 13:15:07
Dernier message: rodi
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 707 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  Problème manomètre OIL TEMP DriFstY 8 3 860 11-05-2007, 15:39:14
Dernier message: HkFF
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 607 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 461 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  quel turbo pour 300-340cv avec flange T25 nissan200sxs13 51 9 101 06-06-2006, 14:16:59
Dernier message: Lobwiz33
  Travaux sur une Nissan 300 ZX Twin-Turbo !!! Mynheer 18 3 625 05-03-2006, 14:42:49
Dernier message: folken
