[300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
24-11-2006, 16:56:47   -   [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport
j ai acheté un arbre en une seule piece pour la 300 , chez Z1 motorsport.
Gros soucis, les vis d origines ne sont pas filetees sur toutes la longueur, et la partie de l arbre qui se fixe a l arriere est moins epaisse que l original. Resultat , les vis viennent en butées sur la partie non filetees et l arbre n est pas serrée...
Si quelqu un a eu le meme probleme, j aimerais bien une reference de vis pouvant regler mon probleme.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-11-2006, 17:02:37   -
ben si elle est pas filetée jusqu au bout,ta vis,tu prends une filiere et roule ma poule! Wink
s14 prépa 300ch
Sujets : 148
24-11-2006, 17:04:06   -
tu mets des rondelless LOL
Sujets : 52
24-11-2006, 17:12:52   -
nismo a écrit :ben si elle est pas filetée jusqu au bout,ta vis,tu prends une filiere et roule ma poule! Wink
Les vis qui tiennent l arbre de transmission c est un pas spécial. De plus, cela va affaiblir la resistance de la vis. Pour les rondelles.. je ne sais pas ce que ca donnerait.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-11-2006, 17:33:30   -
affaiblir la vis?bof!pas tant ke ca.....et des pas de vis,y en a pas 50 differents.....tu vas a la samatheque,y a ttes les filieres....
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-11-2006, 17:36:21   -
de plus,si tu achete des vis filetées sur ttes la longueur,niveau resistance,elle seraont pas plus solides que les vis d origine filetées sur tte la longueur avec une filiere....a si!tu auras racheté des vis pour rien....et entre nous,je crois pas ke le fait de fileter une vis sur tte sa longueur diminue sa resistance,puisqu' au sderrage,tu diminue le porte a faux...... Wink
s14 prépa 300ch
Sujets : 52
24-11-2006, 17:52:48   -
En fait , le filetage cree une amorce de rupture, quand tu fais des essais de traction tu dois d ailleurs en tenir compte avec un coefficient K. Plus la longueur de filetage est importante, plus la resistance baisse.
Mais le gros soucis.. c est que ce sont des vis surement traitées.. donc filetage impossible , et de plus c est un filetage special.
Maceo Hors ligne
24-11-2006, 17:59:34   -
Salut a tous,
Les solutions indiqué plus haut sont toutes valable.
Pour ma part j'esseyerais des rondelles mais sinon il y a un truc que je ne comprend pas. Normalement qd on crée une pièce adaptable comme Z1 motosport pour l'abre de transmission et que la piece coté arrière est moins epaisse par rapport a l'arbre d'origine, il devrait normalement fournir avec les vis de fixation de la bonne longueur.
Pourquoi il y a toujours ce genre de problematique qd on met des pièces adaptable???????? Franchement la je ne comprend pas du tout j'ai eu un pb similaire avec des catalytiques sensé etre adaptable pour 300ZX et il a fallu que je face des calles entre la partie catalytique et le H parce que ca claqué au niveau du bas de caisse. Enfin bon j'ai l'impression que c'est un eternel pb avec les pièces adaptable.
Yes
Sujets : 148
24-11-2006, 18:04:21   -
tu l'as dit bouffi>>ADAPTABLE!!!
au pire,si tu as peur de mettre des rondelles,tu peux les pese une a une pour les equilibre,ca ne creera pas de balourds,en tout cas plus facile a equilibre qu'une cale en duralu usine Confused
c'est mon choix Mr Green
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
24-11-2006, 18:12:05   -
Ha ben je me tatais pour en commander un Big Grin Big Grin
Je sais ou je ne le prendrais pas LOL
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
24-11-2006, 18:12:37   -
PS: Moi je demanderai à Z1 les visses qui vont bien Wink
Sujets : 52
24-11-2006, 18:29:56   -
Bubuche a écrit :PS: Moi je demanderai à Z1 les visses qui vont bien Wink
je suis allé faire un tour sur le forum US.. je ne suis pas le seul a avoir ce soucis. Certains acheteurs ont eu une pochette avec les nouveaux boulons.. et d autres non .
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
24-11-2006, 21:15:42   -
moi Z1 ils m'ont saouler un coup donc je ne commande plus chez eux.
Ensuite amzperformance, je vais éviter maintenant
Et enfin bcp sur forum US disent du bien de ConceptZ mais jamais commandé chez eux.
Sujets : 52
25-11-2006, 00:28:48   -
Bubuche a écrit :moi Z1 ils m'ont saouler un coup donc je ne commande plus chez eux.
Cpz j ai mis 2 semaines a avoir une reponse a mes mails, Z1 3 jours...
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
25-11-2006, 09:06:39   -
ha ouais comme quoi c pas facile !
Et le pire c'est qu'en France c'est pas plus rapide mais deux fois plus cher Sad
1000vt Hors ligne
25-11-2006, 23:03:41   -
Citation :Et enfin bcp sur forum US disent du bien de ConceptZ mais jamais commandé chez eux.
roule ma poule ,j'ai deja commander 3 fois chez eux ,toujours satisfait.
livraison en 1 semaines , pas de frais de douanes et reponses assez rapide a mes demandes (2/3 jours en moyenne ),comme quoi !
Citation :Cpz j ai mis 2 semaines a avoir une reponse a mes mails, Z1 3 jours...
Sujets : 52
01-12-2006, 18:32:08   -
Z1motorsports c est aussi rapide, j ai recu mes vis manquantes en 3 jours , l arbre sera monté lundi... vous donnerez mes impressions.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
02-02-2007, 15:41:03   -
alors,quoi de neuf?
s14 prépa 300ch
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 8 286 11-05-2017, 21:42:12
  [Nismo] Nissan Motorsport en France mad max 0 2 970 14-11-2013, 18:46:48
Dernier message: mad max
  [300 zx] Problème manomètre turbo mattpeace 11 4 859 24-05-2013, 10:51:33
Dernier message: gally112
  [300 zx] Problème embrayage mattpeace 8 2 776 24-05-2013, 10:39:00
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 3 186 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  adresses pour roulement de transmission laurent200rs13 6 1 879 12-04-2010, 17:34:07
Dernier message: laurent200rs13
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 125 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  du jeu dans la transmission... S.treiz 9 1 739 06-06-2009, 01:12:05
  [300 ZX Z31] problème de démarrage sdup 5 2 899 26-02-2009, 22:27:06
Dernier message: gusd007
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 936 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
