[206 PEUGEOT] 5eme vitesse qui saute
tz2vtec Hors ligne
26-06-2011, 00:24:03   -   [206 PEUGEOT] 5eme vitesse qui saute
Salut à tous!
De passage chez mes beaux-parents, ils se plaignent que leur 206 1.4L HDI a la boite de vitesse qui m...!
La 5ème saute.
Ce problème est-il connu sur ces véhicules, et peut-on y remédier soit même?
MERCI!!!
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-06-2011, 00:46:52   -
mieu vos rien dire, tu risque de n'être plus le bien venu chez tes beau parents
en leur annonçant la mauvaise nouvelle Sac
la plus par du temps, c'est souvent la 3eme qui saute.. mais il se peut que sa en
soit une autre,
diagnostique > BV probléme interne
solution > aler voir a peugeot si ce véhicule fait partie d'une serie a avoir eu un
rappel pour un mauvais fonctionement de boite.
si oui, sauvé
si non, boite a changé a ces frais..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-06-2011, 08:48:49   -
+1
commande de HID > ici
as53 Hors ligne
26-06-2011, 11:39:54   -
ya le pignon plus synchro plus guide et circlips a changé
motor rebuild
rudy13580 Hors ligne
26-06-2011, 20:12:37   -
Dis leur d'acheté une autre voiture, c'est la meilleure solution Mr Green :zewall:
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
26-06-2011, 20:20:26   -
+1
et sinon c'est forum auto pour ce genre de question Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-06-2011, 20:42:09   -
ricarlos a écrit :+1
c'est un peu ca maintenant
feji Hors ligne
03-07-2011, 16:07:34   -
je travail chez peugeot et sa nous est deja arriver, dans certains cas on change juste le pignon de 5 avec sincro et tout le complet quoi comme dit un peu pus haut et apres nikel
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
tz2vtec Hors ligne
04-07-2011, 23:27:24   -
feji a écrit :je travail chez peugeot et sa nous est deja arriver, dans certains cas on change juste le pignon de 5 avec sincro et tout le complet quoi comme dit un peu pus haut et apres nikel
Et pour quel prix?
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
05-07-2011, 00:17:33   -
Ca m'est arrivé sur une Alfa ; la BV a explosé en rentrant chez moi !!!
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
tz2vtec Hors ligne
05-07-2011, 23:59:37   -
Pascal78000 a écrit :Ca m'est arrivé sur une Alfa ; la BV a explosé en rentrant chez moi !!!
H.S. presque TO.TAL.!!!
Toi, tu nous vends qqe chose ds 90 messages LOL !!!!!
bart95 Hors ligne
06-07-2011, 04:58:40   -
Perso j aurai controlé les support moteur avant de changer quoi que ce soit, ca mange pas de pain ;-)
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
06-07-2011, 13:08:04   -
boskorex a écrit :si non, boite a changé a ces frais..
C'est ce qui m'est arrivé ...
Je ne pense pas être HS ?!?!?
feji Hors ligne
06-07-2011, 20:13:41   -
Et pour quel prix?
alors la je peut pas te dire je regarde jamais les devis mais si tu le fais toi meme tu peux rentré dans tes frais sans que sa te coute un bras mais si le fais faire en garage tu risque de chanter en voyant la facture
puis honnetement si tu te debrouille un peut avec des outils et que tu est methodique sa peut le faire car le pignon de 5 n'est pas dans la boite en elle meme il est en dehors de la boite et recouvert part un petit carter en alu en bout de boite, maintenant il faut que tu sois sur que se soi sa
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-07-2011, 21:11:44   -
La section Général c'est pour toutes les marques donc ta réflexion n'est pas fondée.
tz2vtec Hors ligne
07-07-2011, 21:12:53   -
c'est bien ce qui me semblait!
Merci de ton intervention! Wink LOL
tz2vtec Hors ligne
07-07-2011, 21:16:06   -
Là, maintenant, oui....
mais il fallait alors citer "CE" post ds ton 1er message, car on ne savait pas que tu faisais référence à celui-là et non pas au sujet.
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
07-07-2011, 22:50:25   -
ah bon, okay, désolé.
bonne pignonerie et... vends ta guez LOL
  [206 Hdi] Après le train arrière, le défaut ABS... Help :( makuro 32 30 053 07-05-2011, 12:17:33
Dernier message: makuro
  [206 hdi 1.4] Problème de chauffe makuro 45 28 011 14-09-2010, 15:13:02
Dernier message: angelofdeath
  [1.1 Ess. Peugeot] Odeur d'essence dans l'huile... ? TuTuX 16 11 355 19-12-2008, 22:04:36
Dernier message: push
  Avis changement voiture, 206 contre... ek3 ? Nautiljon 12 4 254 07-08-2008, 23:52:03
Dernier message: wade
  problème batterie à plat et fusible qui saute gregnose 9 5 438 10-06-2008, 23:07:56
Dernier message: subgtdu33
  peugeot 205 swap 2jz eyeball 6 2 929 04-09-2006, 23:26:27
Dernier message: one-t
  Peugeot 908 RC isat_major 44 7 040 27-08-2006, 21:44:59
Dernier message: Zone
