205 GTI avec moteur de 405T16 booster vs 200 sx
mitch200sx Hors ligne
20-01-2007, 15:26:31   -
he les filles, vous oubliez qu'il n'y a pas que la 205-309-405 qui marchent.
la 505 turbo injection avec t3 d'origine Wink
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 180 ch
MOTEUR
Type: 4 cylindres en ligne, 8 soupapes 1 arbre à cames en tête
Position: Longitudinal AV
Alimentation: Injection électronique + turbocompresseur Garret T3 échangeur air-air
Cylindrée en cm3: 2 155
Alésage x course : 91,7 x 81,6
Puissance ch DIN à tr/mn: 180 à 5 200.
Puissance au litre en ch: 83,52
Couple maxi en Mkg à tr/mn: 26,5 à 3 000
TRANSMISSION
AR
Boîte de vitesses (rapports): 5 manuelle.
POIDS
Données constructeur en kg: 1 338
Rapport poids/puissance en kg/ch DIN : 7,43
ROUES
Freins : Disques AV et AR.
Pneus : Michelin MXV 195/60 VR15 Av et Ar.
PERFORMANCES
Vitesse maxi en km/h: 210
400 m DA en secondes: 16
1 000 m DA en secondes: 29,4
0 à 100 km/h : 8,4
0 à 200 km/h : ND
Consommation moyenne : 12
la se serait marant de faire un run: 200sx vs 505 LOL
Trouver
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
20-01-2007, 15:37:17   -
Ouais mais pour la 505 ça va déjà être plus vite joué... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Trouver
laurentds Hors ligne
20-01-2007, 16:48:04   -
ScreamingTires a écrit :P.S. : De toute façon même fce à une T16 t'aurais du fil à retordre car même si la puissance n'est pas élevée, la réponse est plutôt brutale et ça marche tout de même de façon virile... Wink
Et 4RM, la 205 T16.
Au 1er virage, il te met 100m
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Trouver
20-01-2007, 16:55:46   -
Il n'y a pas eu des 2RM ?? Etonnant pour une voiture en montage de moteur transversal arrière...
Trouver
20-01-2007, 17:35:30   -
Pas à ma connaissance, mais je sui pas un maître en la matière.
Jamais entendu parlé, en tout cas
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Trouver
20-01-2007, 17:43:58   -
Ben justement il me semblait que pas mal de clients de la version routière avaient eu des soucis de fossés, arbres et autres à cause d'un train arrière joueur... :crzy:
Trouver
20-01-2007, 17:55:16   -
4rm veut pas dire que ce soit infaillible
à voir si équipé de blocage de dif... et si les mecs savaient conduire
une 4rm peut glisser aussi, et la, y'a pas beaucoup d'échapatoire, quand les 4 roues jouent a holiday on ice
un peu trop d'optimisme, avec une bagnole comme ca...
faut savoir gérer
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Trouver
TLACOUR Hors ligne
20-01-2007, 18:22:06   -
ET AVEC UN MOTEUR M16 de 405 dans la 205 GTI
Ca donne koi???????????????????????????? Twisted Twisted
Site web Trouver
HkFF Hors ligne
20-01-2007, 19:03:19   -
c'est la foire au swap lol
et avec un dci 1.5 de rino ? LOL
Trouver
20-01-2007, 19:24:04   -
Déjà vu :
Swap moteur R5 GTT dans...
Twingo !!!!!
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Trouver
20-01-2007, 19:58:13   -
Ben ils lui ont déjà collé le moteur de Clio Williams déjà donc trop facile... Sinon y'a le RS 172ch dans la Clio I aussi...
Pis pourquoi pas le swap ultime : RB20DET dans une Fuego (faut prendre la turbo D parce c'est plus sleeper)... :]
Trouver
20-01-2007, 20:19:55   -
ScreamingTires a écrit :Pis pourquoi pas le swap ultime : RB20DET dans une Fuego (faut prendre la turbo D parce c'est plus sleeper)... :]
Je l'aurais plutôt vu dans une Trabant :
[Image: 016_16.jpg]
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Trouver
20-01-2007, 20:31:56   -
Ouais mais la Fuego c'est plus beau... LOL LOL
Trouver
20-01-2007, 20:48:05   -
Vi mais la Trabant c'est plus band...
LOL
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Trouver
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-01-2007, 21:20:57   -
laurentds a écrit :Déjà vu :
Twingo !!!!!
ioui elle est paru dans option auto il y a plus de 10 ans et une twingo turbo 1.2 limité a 90cv elle tourne sur annecy :]
commande de HID > ici
Trouver
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
21-01-2007, 05:23:23   -
face au s14 :
205 swapp mi16 ....... branler vener au 205
quand au 205 turbo (moteur de 806 tct je croit ) ... celle qui toutene a st ouen .... bah branler aussi
c pas un vrai t16 , mais je pensait qu'avec le poid la 205 aurait été devant ... ct ps le cas
a oui le s14 est boit toto
Trouver
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
21-01-2007, 11:40:07   -
ne pas oublié quil existe 2 version du 205 t16
Le 205 T16 a moteur 806 ou xm 2.0 turbo de 150 chevaux
et LE 205 t16 a moteur 405 T16 de 200 chevaux
et la différence et consequente entre les 2 voitures
new project!!
Trouver
tibo Hors ligne
21-01-2007, 11:56:11   -
gto onizuka, d'ou le nom de 205 tct et 205 T16 LOL
bref apres 12 pages de sucage d'ours polaire, on a toujours pas vu le test, tu as eu l'opinion de pas mal de personnes, donc je clos réouvre un topic pour nous donner le resultat
tibo
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 601 27-04-2011, 16:09:20
  [ moteur ] achat de moteur Sunny GTI Foxxx 2 2 395 28-07-2010, 10:18:07
Dernier message: Foxxx
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 532 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  [200 Sx] Tache d'huile sur moteur (futur achat) newhappydaddy 31 6 661 13-07-2009, 10:48:00
Dernier message: editeur38
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 12 666 14-01-2009, 19:40:25
  Nissan 200 sx avec un bruit moteur vers 3000 tours ???? Anonymous 23 7 678 06-03-2008, 21:49:10
  avis au GTI-Ristes passage sunny GTI => 4x4 fiftyone51 14 2 905 12-01-2008, 18:39:08
Dernier message: TIGROO.T
  moteur 200 sx guffphi 16 7 192 01-07-2007, 18:38:45
Dernier message: folken
  Chassis Sunny GTI/GTI-R polowrc 3 1 395 22-03-2007, 10:14:22
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 3 070 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
