folken
- France Messages : 14 005
09-04-2006, 13:20:42 -
Tu démontes toute la façade.
Ensuite, y'a 2 vis de chaque côté de l'autoradio.
Tu les enlèves, et voila.
Aucune possibilité d'enlever l'autoradio sinon.
Alors, pour démonter la façade, tu as 2 vis en haut (faut déboiter la pièce autour des commandes de chauffage, avec les ouvertures de ventilation, suffit de tirer dessus), y'a une vis derrière le cendrier je crois, et 2 en bas (je crois qu'il faut enlever l'entourage du soufflet de levier de vitesse pour les avoir, juste emboité aussi).
Le tout va sortir ensuite, y'a une espèce de structure métallique qui soutient le tout.
grumly2000
Sujets : 99
09-04-2006, 21:03:19 -
ça existe et vaut 10 HT chez Nissan
http://grumly2000.labrute.fr
bigmon
10-04-2006, 20:41:48 -
grumly2000 a écrit :ça existe et vaut 10⬠HT chez Nissan merci.
je regardais sur ebay.... et finalement je suis allez chez NISSAN
verdict :
la ref ks28599940 au tarif de 6.95⬠hors taxe!! donc moins cher que sur le net!!!
ça ne vaut vraiment pas le coup de charcuter le faisceau d'origine
maintenant il va falloir que je demonte le panneau de porte avant droit, j'ai du son au tweeter mais pas dans la porte
