Avcr
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
19-04-2004, 09:31:24   -   Avcr
Est il possible en prépa stage 1 de commencer par monter l'AVCR seul juste pour monter la pression du souffleur sur une S14 ? Ou est-ce une hérésie ?
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-04-2004, 10:43:38   -
je sais pas si le filtre d''origine peu suffir
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
19-04-2004, 13:40:27   -
Elle est a combien la pression turbo d'orgine du S14 ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-04-2004, 13:49:15   -
oui, c'est techniquement possible, mais le filtre a air va brider reelement a mon avis
Anonymous
19-04-2004, 17:27:33   -
Oui tu peux monter un avcr...
mais, laisse le en mode OFF .
ou fait un programme ULTRA light ...
la pression d'origine est de 0,65 bar.
ne monte pas au dessus de 0,7.
Tu peux monter ensuite... mais quand le reste suivra.
Répondre
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
19-04-2004, 17:59:28   -
Je précise que si Paolo te dis ça ce n'est pas rapport à ton filter à air (on s'en tape, suivra suivra pas, tu verra bien Wink )
mais par rapport à ton débit d'essence Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Anonymous
19-04-2004, 20:48:40   -
Vi mosieur.
Répondre
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
20-04-2004, 09:44:04   -
Donc il faut rajouter au moins la fuel pump et le régulateur de pression ?
Anonymous
20-04-2004, 09:49:29   -
et un ECU remappé.
Répondre
Sujets : 62
20-04-2004, 11:39:43   -
a bon? il est si limite que ca le systeme d'essence de la s14?
il a presque pas de marge de manoeuvre?
Anonymous
20-04-2004, 11:51:26   -
bah cela merde très vite...
l'ecu bloque tout à 1 bar...
mais c'est pas bon avant ça...
l'ecu bloque regulierement... ce qui provoque des coupures d'alumages...
l'auto detonne ... et cliquette comme une malade...
Répondre
SK_Flowne Hors ligne
20-04-2004, 12:08:51   -
S14 c guez Mr Green
[Image: sanstitre2.gif]
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
20-04-2004, 12:12:28   -
Même probléme que le FBU en somme ?
Anonymous
20-04-2004, 12:21:44   -
vi pareil...
Répondre
Sujets : 99
20-04-2004, 12:22:03   -
SK_Flowne a écrit :S14 c guez Mr Green
S13 c'est chipo :mrgreen
20-04-2004, 12:31:13   -
RS13 esta Chorizo !
Aye Aye Caramba !
Sujets : 62
20-04-2004, 12:47:47   -
on en apprend tout les jours, merci paolo Yes
16-09-2005, 11:41:25   -
Déterrage powaaaa Mr Green
Je pense qu'on a une bonne marge sur la s14, quand même.
La mienne a tourné un moment avec FBU, filtre sport, ligne + décata, tout le reste stock, et l'hiver en plus.
Aucune crevaison de piston ... (pas eu le temps, sans doute Sac ).
Sinon, j'étais en train de faire une recherche, mais j'ai rien trouvé.
La prise de pression/dépression pour la sonde de l'avcr, elle se branche où ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
16-09-2005, 11:45:46   -
Tu la prend sur une durite qui prend la pression derriere ton pap d'admi Wink
16-09-2005, 11:56:04   -
Ok, c'est bien ce que j'avais cru voir ailleurs.
Ca m'aurait arrangé de la prendre avant, j'ai une durite de sonde de boost qui sert plus à rien (y'en a pas sur s14a), et ça m'aurait évité de la boucher.
Par contre, au lever de pied, l'avcr risque pas de faire forcer le turbo en voyant qu'il y a moins de pression que prévu ?
Ca m'aurait semblé plus logique qu'il monitore la pression du turbo, et pas celle à l'entrée des cylindres, mais comme je sais pas encore trop comment ça marche ...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
16-09-2005, 11:59:13   -
L'avcr ne peut pas jouer sur le turbo en lui meme, il ne joue que sur la wastegate, c'est un peu comme si tu avais un robinet de turbo electronique
Si tu n'accelere plus le turbo va continuer simplement par l'inertie comme si tu n'avais pas eu d'avcr !
Ensuite en pression si tu veux plus de pression, l'avcr va crée une fuite pour que la wastegate s'ouvre plus tard Wink
16-09-2005, 12:04:58   -
Piv a écrit :Si tu n'accelere plus le turbo va continuer simplement par l'inertie comme si tu n'avais pas eu d'avcr !
Oui, c'est vrai, j'y ai repensé qu'après avoir posté Oops!
Il peut fermer la WG autant qu'il veut, de toutes façons y'a plus de gaz pour entrainer le turbo LOL
C'est même mieux s'il la bloque fermée, ça ne peut que réduire le lag (s'il y a surpression dans l'admi avant l'ouverture de la DV, la régulation d'origine relache peut être de la pression ? ), ou au pire ne rien y changer.
Et je me souviens avoir vu des gars qui avaient aussi des mesures en dépression sur leurs avcr, donc c'est vendu -> admi.
Ben il me reste plus qu'à boucher cette sortie, alors Cry
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 059 31-10-2013, 12:50:46
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 412 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 487 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 147 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 1 973 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  Branchement d'un AVCR sur un 13 romulus74 1 2 172 08-10-2006, 21:03:42
Dernier message: MUSTANG
  probleme de branchement avcr sur s14a sebar 8 2 972 15-09-2006, 20:00:57
Dernier message: Zabuza
  MAJ: 3essai AVCR: reprog analysé par asphalt burner.p.10 MUSTANG 143 13 821 29-06-2006, 00:58:46
Dernier message: albator.korn
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 399 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
  temsp memoire avcr jojo13 5 1 020 04-01-2006, 00:59:03
Dernier message: jojo13
