[200sx s13]rebuild sr20 en cours
jerome024 Hors ligne
03-04-2014, 17:19:57   -   [200sx s13]rebuild sr20 en cours
voici ma s13,elle a pas l air super propre mais elle est saine ,elle a deja été refaite il y a +/- 3 ans mais y a encore du taf
[Image: 03ezc6.jpg]
[Image: 036jyh.jpg]
[Image: 03petb.jpg]
[Image: 03jzwl.jpg]
et voici la donneuse d organe
[Image: 03u6v4.jpg]
pour l instant elle a juste un fmic ,une dump et des combinés zenky
ce w-e je remonte les suspate d origine pour le ct ancetre (et oui elle a deja 25 ans Big Grin )et après ça démontage du moteur
en attendant je refait ma console centrale avec 3 support mano et covering carbone
avant:
[Image: 03y3ca.jpg]
aprés:
[Image: 03kv6i.jpg]
(Modification du message : 05-03-2016, 18:50:39 par BloodyMurder. Raison de la modification: modification titre )
Milien61 Hors ligne
03-04-2014, 19:47:36   -   ¨[200sx s13]debut de prepa
Bien belle.
Tu prend une s14 pour refaire une s13?
Dommage je préfère la 14 moi xD.
Mais bon courage et bonne prepa
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
03-04-2014, 19:49:11   -   RE: ¨[200sx s13]debut de prepa
Dommage de faire une s14 LHD une donneuse d'organe.
Sinon sa manque de bas de caisse sur la rs13 avec le pare choc arrière en fibre Wink
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
03-04-2014, 20:08:07   -   RE: ¨[200sx s13]debut de prepa
Elle a quoi la 14 pour être condamnée à ce triste sort?
03-04-2014, 20:30:39   -   RE: ¨[200sx s13]debut de prepa
(03-04-2014, 20:08:07)Raijuman a écrit : Elle a quoi la 14 pour être condamnée à ce triste sort?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-repa...oc-sr20det
03-04-2014, 20:58:47   -   RE: ¨[200sx s13]debut de prepa
le truc c est que la caisse complète ne ma couté que 1500e avec moteur hs ,et remettre une voiture comme ça sur la route coute un os en belgique (mise en circulation,taxe pollution,assurance,taxe de roulage annuelle,et ils parlent aussi de faire passer une taxe au km comme si ça coutait pas assez cher ainsi) ma s13 elle est ancetre et va me couter +/- 200e par an en taxe et assurance.
la s14 ne va pas finir complétement desossée je vais juste recuperer ce dont j ai besoin comme le freinage ,moteur ,boite ,ect....
elle sera refaite pour un de mes pote
pour les bas de caisse c est prévu faut que je traite dabord la rouille superficielle et que je la repasse a l anti gravillon
11-08-2014, 19:33:24   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Voila j ai enfin trouvé mon bas moteur de s14 et en parfait état Big Grin
donc démontage de la face avant et du moteur/boite
[Image: prepa-s13-008_imagesia-com_mzd5_large.JPG]
[Image: prepa-s13-009_imagesia-com_mzd7_large.JPG]
[Image: prepa-s13-010_imagesia-com_mzda_large.JPG]
[Image: prepa-s13-011_imagesia-com_mzdc_large.JPG]
En théorie le moteur devrait etre sortit de la voiture ce w-e et après je vire les 2/3 points de rouille et nettoyage du compartiment moteur
Par contre pour le faisceau ça va pas etre top celui de la s14 a été bidouillé un peut a la manouche Facepalm
[Image: prepa-s13-025_imagesia-com_mzmu_large.JPG]
[Image: prepa-s13-024_imagesia-com_mzmw_large.JPG]
[Image: prepa-s13-023_imagesia-com_mzn2_large.JPG]
j avais pensé a mettre un faisceau prévu pour un swap sr20 comme celui-ci :http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-95312210440221_2268_48520351.gif
quelqu un a déja utilisé ce genre de faisceau?
(Modification du message : 11-08-2014, 21:16:31 par jerome024.)
23-08-2014, 15:43:23   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Bon ça y est le moteur est enfin sortit bravo
[Image: prepa-s13-002_imagesia-com_nhqu_large.JPG]
y a plus qu a nettoyer et dérouiller le compartiment moteur pour qu il soit comme neuf
[Image: prepa-s13-001_imagesia-com_nhqz_large.JPG]
[Image: prepa-s13-003_imagesia-com_nhr0_large.JPG]
(Modification du message : 23-08-2014, 15:45:42 par jerome024.)
23-08-2014, 16:56:58   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
evite chase bays et wiring specialties, mauvais retour sur des connecteurs mal fait (dans le genre inversion de fils) ou connecteurs ne correspondant pas a celui sur le chassis (par exemple, connecteur 8broches carré qui doit venir se prendre dans un 4broches arrondi)
23-08-2014, 18:22:45   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
ha ok et tu aurait une bonne adresse pour faire un faisceau prevu pour ce swap ?
30-08-2014, 03:21:45   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
le démontage avance pas mal , il me reste plus qu a retire une partie du faisceau et elle sera prete a etre poncée pour la mise en peinture du compartiment
[Image: faisceau-sr20-001_imagesia-com_oz0e_large.JPG]
(Modification du message : 28-09-2014, 14:41:49 par jerome024.)
28-09-2014, 14:46:11   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
niveau rouille c est pas trop attaqué , mis a part a quelque endroit ,
emplacement batterie
[Image: faisceau-sr20-002_imagesia-com_oz0g_large.JPG]
longeron en dessous du maitre cylindre
[Image: faisceau-sr20-003_imagesia-com_oz0h_large.JPG]
et du bocal de l embrayage (je sais plus le nom)
[Image: faisceau-sr20-004_imagesia-com_oz0j_large.JPG]
par contre une bonne nouvelle,j ai trouvé mon faisceau modifié pour un swap sr20 ^^
[Image: faisceau-sr20-006_imagesia-com_oz0o_large.JPG]
je vais probablement avoir aussi un 2eme bloc moteur donc je vais pouvoir travailler en deux etapes:
je refait le 1er bloc stock avec un jdc renforcé pour le monter dans la s13;et je renforce le 2eme (la totale avec piston,bielle aac ,ect) et une fois qu il est pret ,je retire celui de la s13 pour le remettre dans la s14 comme ça elle aura une deuxieme vie^^
(Modification du message : 28-09-2014, 14:53:32 par jerome024.)
05-10-2014, 11:04:08   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
ça avance un peut : le compartiment pret a peindre
[Image: peiture-compartiment-001_imagesia-com_p8hr_large.JPG]
et le compartiment repeint ^^
[Image: peiture-compartiment-002_imagesia-com_p8hs_large.JPG]
[Image: peiture-compartiment-003_imagesia-com_p8hu_large.JPG]
prochaine etape le remontage des differents elements et du faisceau modifié
(Modification du message : 05-10-2014, 11:25:57 par jerome024.)
Fujiwara83 Hors ligne
BMdoublePieds
83 - Var France
05-10-2014, 11:36:26   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Post pour suivre , j'aime bien se genre de prépa Wink
une supra, rx7, lanevo, sub sans aileron, c'est comme une femme sans seins... c'est fade et sans saveurs... Sac by vroomdams
19-10-2014, 16:44:11   -   RE: [200sx s13]rebuild sr20 en cours
Quelques news, j ai commencé le remontage de la baie moteur et posé le nouveau faisceau , y a plus qu a mettre le moteur Big Grin
[Image: remontage-s13-032_imagesia-com_ptkb_large.JPG]
[Image: remontage-s13-033_imagesia-com_ptkd_large.JPG]
En plus de ça j ai été chercher quelques pièces supplémentaire (on en a jamais assez ^^ )
un moteur complet a remonter avec sa boite
[Image: remontage-s13-038_imagesia-com_ptki_large.JPG]
[Image: remontage-s13-034_imagesia-com_ptl0_large.JPG]
[Image: remontage-s13-039_imagesia-com_ptl2_large.JPG]
un gt28 fourni avec mais c est pas un garett  :/
[Image: remontage-s13-036_imagesia-com_ptl5_large.JPG]
et quelques petite sucrerie:
oct greddy
[Image: remontage-s13-035_imagesia-com_ptl7_large.JPG]
un short shift apex avec pommeau nismo
[Image: remontage-s13-040_imagesia-com_ptla_large.JPG]
un pont autobloquant
[Image: remontage-s13-037_imagesia-com_ptlc_large.JPG]
une wideband innovate motorsport
[Image: remontage-s13-041_imagesia-com_ptlm_large.JPG]
et un jdc hks meme si je doute qu il puisse etre réutilisé après avoir été monté
[Image: remontage-s13-042_imagesia-com_ptlr_large.JPG]
prochaine étape ,le démontage du bloc et de la culasse pour une petite remise en forme et le controle des plan de joint
(Modification du message : 05-03-2016, 17:41:10 par jerome024.)
19-10-2014, 17:21:47   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Je suis vraiment pas fan d'Innovate, quand ça marche c'est bien mais quand ça marche pas ... la mienne raconte n'importe quoi, j'ai failli y laisser un bloc.
19-10-2014, 18:03:35   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
je pense pas que je vais la monter de toute façon ce bloc la va pas etre poussé trop fort , je vais juste le refaire a neuf avec une reprog stage 1 ou 1a pour dire de m amuser un peu avec ,le temps que je prépare mon 2eme bloc qui lui va avoir une grosse prépa et la si je met une wideband ce sera probablement du AEM , par contre pour une petite prépa entre 240 et 280 hp est-ce que ça vaut la peine de mettre un jdc renforcé sachant que le turbo va pas souffler a plus de 1 ou 1.2 bar
BiSBAR Hors ligne
19-10-2014, 18:08:21   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Joli taff sur la baie
Instagram : @bisbar_45
19-10-2014, 19:27:37   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
(19-10-2014, 18:03:35)jerome024 a écrit : par contre pour une petite prépa entre 240 et 280 hp est-ce que ça vaut la peine de mettre un jdc renforcé sachant que le turbo va pas souffler a plus de 1 ou 1.2 bar
non, reste OEM
26-10-2014, 15:57:55   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
le faisceau en enfin reconnecté dans l habitacle et 2/3 autre bricoles ,
[Image: prepa-rs13-001_imagesia-com_q590_large.JPG]
le w-e prochain j attaque le démontage du bloc et puis y aura plus qu a commander la pochette de joint et les nouveau coussinet de bielle et de vilo
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
26-10-2014, 17:16:29   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
post pour suivre Smile
kenta Hors ligne
Nissan (s13)
56 - Morbihan France
26-10-2014, 18:49:15   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
(26-10-2014, 17:16:29)dark romeo a écrit : post pour suivre Smile
+1 , ça mal l'air tres plaisant par ici Big Grin
28-06-2015, 10:31:53   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Bon après quelques mois de stand by je continue la remise en forme de la s13 ,actuellement je suis occupé sur le train avant avec la pose des moyeux de s14 , la remise a neuf des freins et la mise en place des bras de suspension driftworks.
voila pour les freins après sablage:
[Image: 131943prepas131.jpg]
et après la mise en peinture:
[Image: 371831prepas133.jpg]
[Image: 544484prepas134.jpg]
par contre dans le kit reçu pour les frein il y avait un sachet de graisse rose ,faut l appliquer quelque part en particulier??
[Image: 730062prepas132001.jpg]
28-06-2015, 17:05:38   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Avant droit monté ^^
[Image: 646567prepas132002.jpg]
la biellette de barre stab tire une drole de tronche mais bon........
[Image: 801878prepas132003.jpg]
je verrait ça plus tard
[Image: 528894prepas132004.jpg]
[Image: 683234prepas132005.jpg]
ça donne pas trop mal comme ça  Big Grin
28-06-2015, 17:10:03   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
(28-06-2015, 10:31:53)jerome024 a écrit : par contre dans le kit reçu pour les frein il y avait un sachet de graisse rose ,faut l appliquer quelque part en particulier??
Et tu demandes après avoir tout remonté ? LOL
A priori il fallait la mettre sous les soufflets, ça évite à l'humidité de rentrer et d'oxyder les pistons, sans ça tes freins vont re-gripper très vite.
Normalement il ne faut jamais ouvrir les étriers, tu as bien changé les joints entre les 2 morceau et pas sablé les portées ?
29-06-2015, 19:13:14   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
(28-06-2015, 17:10:03)folken a écrit : Et tu demandes après avoir tout remonté ? LOL
bah mieux vaut tard que jamais LOL  je vais graisser tout ça dans la semaine Wink
Pour les joints interieur ils n étaient pas fournis avec le kit ,comme ceux d origine sont en bon état je les ai remis, par contre qu est-ce que tu appelle par "portées"?
vin's-gtr Hors ligne
silvia s15 spec-r
29-06-2015, 19:26:11   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
propre la s13 Smile
29-06-2015, 20:22:22   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
Merci,elle commence a prendre forme mais y a encore pas mal de taf dessus
silvia s15 spec-r
01-07-2015, 13:15:31   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
bon courage en tout cas Wink
TuRbOrider31 Hors ligne
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France
01-07-2015, 17:30:50   -   RE: [200sx s13] debut de prepa
beau boulot bon courage
a suivre ^^
  [Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation Congo 96 12 910 01-04-2022, 21:01:57
Dernier message: Congo
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 890 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 806 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 47 702 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 740 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [Prelude 3G] E85163Cv/21mKg rebuild moteur P8 DAV4WS 263 47 026 20-01-2019, 23:39:07
Dernier message: Arthman78
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 5 704 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 10 747 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 651 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 9 197 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
