200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
florian77330 Hors ligne
02-01-2014, 21:48:06   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
[Image: cbu2.jpg]
[Image: 0paf.jpg]
[Image: 4rzt.jpg]
épaisseur 1cm, le clips rentrera pas :/ sa m'ennuit sa
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
02-01-2014, 23:00:13   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(01-01-2014, 22:31:21)boyou2 a écrit : aaaaaahhhh c'est bien mieux, c'est ce que j'avais fait sur ma 1ere streize
par contre, il te faudra raboter le bas du MDF, le garniture de porte ne pourra pas se clipser Wink
Et encore... Coté intérieur de porte, tes enceintes semblent trop profondes et coté garniture, je pense que c'est trop épais pour la clipser, même en rabotant le bas... A voir...
(02-01-2014, 21:48:06)florian77330 a écrit : épaisseur 1cm, le clips rentrera pas :/ sa m'ennuit sa
Moui... Il te faut une fine lame de bois, et des enceinte moins profondes. Tu seras limité dans ton choix d'enceinte Confused d'où mes HP de 10cm et ma planche de "gitan" de 5 mil d'épais, placée coté intérieur... Piaf
(31-12-2013, 14:21:43)florian77330 a écrit : [...]
Seul bémols c'est l'épaisseur de la cale :/ elle est trop épaisse moi elle rentre pas à l’intérieur du panneau de porte ,tu as fait comment ?
Il faut remonter la vitre, mettre ta planche à la verticale (à plat), tu la rentre en la faisant glisser de bas en haut, puis à l'intérieure, tu la repositionne comme elle doit être, puis tu la fixes (pat de vis à bois, normale...) Wink
Sur la photo, j'ai tracé en bleu ma coupe. Comme tu peux voir, j'ai coupé ma planche pile poile pour ses fixation. En revanche, il ne faut pas que ta planche passe au niveau des orifices repérés en jaune qui sont tes points d’attache de tes garniture de porte. Le clips ne pourra s'enfoncé entièrement Confused .
En la coupant pile pile, ce fut plus facile pour la positionner.
[Image: 188393851048fbb824c8b11df13d6dc97a499127.jpg]
Puis mon manouchage au marqueur mon servis de repère pour le positionnement de mes HP par apport au grille de ma garniture,et de mon support dans mes porte à cause de la justesse de ma découpe. Wink
Et ne te fis pas au passages de mes faisceaux, contrairement à toi, électriquement, ma caisse est loin d'être propre et puis, ce ne sont pas leurs position finale.
(Modification du message : 02-01-2014, 23:38:24 par RomONE.)
03-01-2014, 00:01:30   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Merci de vos aide ,j'ai fini ce soir de remonter la porte gauche !
J'attaque demain la droite ,tout pareille Wink
C'est gentil à vous
(Modification du message : 03-01-2014, 20:27:45 par florian77330.)
Black_Wolf Hors ligne
07-01-2014, 18:38:53   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
[Image: 091211095423.jpg]
Voilà ce que j'ai fait sur la mienne à l'époque pour placer des 165...
[Image: 091211095407.jpg]
10mm d'épaisseur en partie supérieure...
[Image: 091211095323.jpg]
...et plus que 4mm en partie inférieure pour que le HP passe dans la contre-porte
[Image: 091111135605.jpg]
Vu de la vitre. Il n'y as pas beaucoup de place. Çà permet aussi de régler correctement le tout !
[Image: 091111135314.jpg]
Vérification avec la contre porte
[Image: 091111135301.jpg]
Et mise de la vis de maintient de grille d'origine, histoire de faire les présentation.
Un peu de compribande bien placé as aidé à donner la bonne direction à l'ensemble !
RomONE Hors ligne
07-01-2014, 22:49:43   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Super support! Wink
Mais le fait que ta garniture touche le soufflet de l'enceinte ne gêne pas? Confused
08-01-2014, 08:20:40   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
C'est ça le truc qu'on ne vois pas bien...
En fait, elle ne touche pas !
08-01-2014, 22:10:19   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Bien jouer toi aussi :o tu as réussit à la coupé propre de biai ?
09-01-2014, 08:27:11   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Coupé à plat, et grosse ponceuse au boulot...
J'ai du faire plusieurs essais une fois le support aux dimensions, et comme le HP était déjà grand, j'ai pris beaucoup de mesures.
Mais j'ai déjà dans l'idée une évolution de ce support.
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
09-01-2014, 15:16:36   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Voila le plan de la pièce a reproduire sur une plaque de contre plaquer en 5mm.
[Image: supporthprs13-3be054b.jpg]
Voila se que sa donner sur ma première 200sx
[Image: img_0830-397ef27.jpg]
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
09-01-2014, 15:32:31   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
vous vous faites bien chié quand même......
RomONE Hors ligne
09-01-2014, 22:12:48   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Quand on s'fait pas chier, c"est du "manouchage" Big Grin
09-01-2014, 22:50:18   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(09-01-2014, 15:32:31)boyou2 a écrit : vous vous faites bien chié quand même......
Mais c'est pour la bonne cause Big Grin pour faire no kéké manouche au feux rouge devant les nana et les vieille girl
Tin c'est exactement sa qui m'aurai fallut.. Va s'avoir pourquoi j'ai pris 1cm...bon ben je trouve du 5 pour la droite et je le fait x2 Big Grin merci les gars
TsoF Hors ligne
09-01-2014, 22:56:43   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Nan mais ce que veut dire Boyou, c'est que si vous achetez les cales qu'il a mis en lien sur la page précédente. Pour 20$ livré vous avez un truc au poil (en ABS) sans vous faire chier Wink
Ma Mazda 3 165cv
09-01-2014, 23:29:09   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(09-01-2014, 22:56:43)TsoF a écrit : Pour 20$ livré vous avez un truc au poil (en ABS) sans vous faire chier Wink
Moi je vois plutôt près de 60$ livré sur son lien
10-01-2014, 08:41:39   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
C'est sur qu'avec certains HP, oui faut pas se faire chier... On prend des cales et ça passe.
Pour certains autres HP qui sont limite eux (comme chez moi), là c'est moins évident. De plus, ce n'est pas sur mes photos, car ce n'était qu'un montage à blanc pour tester, mais il y as aussi les filtres passe bande qui sont fixés à l'arrière de mes cales !
TsoF Hors ligne
10-01-2014, 10:05:29   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
C'est pour le mode d'expédition rapide, si tu vas dans l'onglet "Shipping and payments", tu peux prendre une livraison qui durera une semaine de plus environ mais qui coute 9,99$ Wink
Et là, ça te fera bien 19,98$ soit 14,68€, ce qui au final entre les matériaux (sauf si récup) et le temps passé, assez rentable Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 10-01-2014, 10:07:25 par TsoF.)
10-01-2014, 20:01:27   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
C'est sur qu'en therme de temps c'est rentable pasqu'on se casse vraiment le c*l pour pas grand chose au final :/
10-01-2014, 20:56:50   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-200S...pid1000838
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-200S...#pid971937
RomONE Hors ligne
10-01-2014, 21:24:06   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Oui, c'est vrai que d'acheter les pièces qui vont bien chez un pro, c'est le nec+ultra. Cependant, c'est toujours un plaisir de trouver des solutions perso et de les mettre en oeuvre. Wink
10-01-2014, 21:40:21   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Boyou2 regarde tes message ,fait pas ta star Big Grin
Et merci des liens ,maintenant que toute les cales en boit sont posé je peux quand même les regarder en me disant que j'aurais mieu fait de faire sa Big Grin
RomONE Hors ligne
10-01-2014, 22:22:43   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(10-01-2014, 21:40:21)florian77330 a écrit : Boyou2 regarde tes message ,fait pas ta star Big Grin
Tkt, Boyou et ses S13, c'est une longue histoire... Pour l'avoir rencontré, je sais assurément que si t'as un souci avec ta caisse, t'as 9 chances sur 10 pour qu'il est la solution. Wink
11-01-2014, 02:15:56   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
j'espère le voir il est a une heure de chez moi Big Grin
11-01-2014, 02:39:52   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Quitte à le faire en bois, j'aurais plutôt tendance à prendre du MDF au lieu du contre plaqué.
C'est peut être une idée que je me fait, j'ai jamais pratiqué ce matériau.
Mais ça me parait bien plus adapté en milieu potentiellement humide, c'est de la sciure imbibée de colle. Alors que le contre plaqué va absorber l'eau Confused
Et ça semble bien se travailler en permettant un aspect lisse, un pote menuisier en utilisait et on aurait dit que les morceaux de bois avaient été apprêtés alors qu'ils étaient bruts de ponçage.
Par contre, pas d'agglo, ça c'est une vraie merde LOL
edit: ha ben tiens, j'avais loupé une partie de la discussion, je vois que ce matériau a déjà été plus qu'évoqué Smile
(Modification du message : 11-01-2014, 02:42:37 par folken.)
11-01-2014, 11:36:34   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Folken, oui j'ai tapé dans le contre-plaqué au boulot, mais c'était des panneaux de marines, donc je ne crains pas grand chose.
De plus, je les aient peints, histoire que ça fasse plus propre.
Mais des que je le peux, j'attaque les successeurs en plastique, avec ce coup-ci une protection arrière, comme sur ceux d'origine.
Boyou, ils ressemblent à quoi les supports HP arrière ?
Parce que vas falloir que je m'y mette aussi sur la mienne, et je veux faire rentrer du 13cm.
11-01-2014, 12:07:22   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
a part les photos, peux plus te dire, tout est monté LOL
mais il est sur 2 étages Wink
donc une base qui vient se fixer sur le support en métal de la caisse, un autre plus haut, posé sur des mini pilotis, pour faire support de HP Wink
(Modification du message : 11-01-2014, 12:07:30 par boyou2.)
RomONE Hors ligne
11-01-2014, 16:08:46   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Perso, j'ai mis les miens dans ma plage arrière. Je n'en avais pas, donc je l'ai fabriqué et en ai profité pour les encastrer dedans. J'avais récupéré mes HP dans mon ancienne voiture, en 13 cm.
[Image: 188767640ed18855683e801867131fe30cb0f7f1.jpg]
[Image: 18876763c1a0e8fa31920221d483e31d6be64cbf.jpg]
[Image: 188767628569669657b20d65cfdb00dedf457fc3.jpg]
Toujours conscient que le nec+ultra serait d'avoir le matos qui va bien en lieu et place d'origine. Mais c'est une solution peu onéreuse et sans casse-tête. Smile Manque plus que les cordons me permettant de soulever ma plage en ouvrant le coffre.
11-01-2014, 16:18:51   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Vu la pêche des vérins d'origine, pas sûr qu'ils supportent le poids d'une plage en bois.
Après 20 ans, les miens tenaient déjà plus l'aileron LOL depuis qu'il a dégagé, mon coffre reste à nouveau ouvert.
RomONE Hors ligne
11-01-2014, 16:24:19   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Possible Big Grin Ceci dit, cette planche n'est pas très lourde, puis mes vérins réagisse encore assez bien. Après, les cordon serai pratique, mais pas indispensables LOL
11-01-2014, 19:45:24   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(11-01-2014, 16:18:51)folken a écrit : Vu la pêche des vérins d'origine, pas sûr qu'ils supportent le poids d'une plage en bois.
Tien c'est marrent les miens aussi. Enfin après plus de 20 ans d'age faillais s'en douter. J'hesite a en racheter, est ce très utile ? Parce que tenir le coffre pour pas qu'il tombe c'est vite relou Mr Green
11-01-2014, 19:49:18   -   RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Enlève l'aileron Sac de toutes façons il pourri le coffre.
  cablage feux kouki s13 johny_013 7 2 525 27-02-2014, 00:14:47
Dernier message: johny_013
