florian77330
![*](images/star.png)
02-01-2014, 21:48:06 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 313
02-01-2014, 23:00:13 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(01-01-2014, 22:31:21)boyou2 a écrit : aaaaaahhhh c'est bien mieux, c'est ce que j'avais fait sur ma 1ere streize
par contre, il te faudra raboter le bas du MDF, le garniture de porte ne pourra pas se clipser ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Et encore... Coté intérieur de porte, tes enceintes semblent trop profondes et coté garniture, je pense que c'est trop épais pour la clipser, même en rabotant le bas... A voir...
(02-01-2014, 21:48:06)florian77330 a écrit : épaisseur 1cm, le clips rentrera pas :/ sa m'ennuit sa
Moui... Il te faut une fine lame de bois, et des enceinte moins profondes. Tu seras limité dans ton choix d'enceinte ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) d'où mes HP de 10cm et ma planche de "gitan" de 5 mil d'épais, placée coté intérieur... ![Piaf Piaf](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/chicken.gif)
(31-12-2013, 14:21:43)florian77330 a écrit : [...]
Seul bémols c'est l'épaisseur de la cale :/ elle est trop épaisse moi elle rentre pas à l’intérieur du panneau de porte ,tu as fait comment ?
Il faut remonter la vitre, mettre ta planche à la verticale (à plat), tu la rentre en la faisant glisser de bas en haut, puis à l'intérieure, tu la repositionne comme elle doit être, puis tu la fixes (pat de vis à bois, normale...) ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Sur la photo, j'ai tracé en bleu ma coupe. Comme tu peux voir, j'ai coupé ma planche pile poile pour ses fixation. En revanche, il ne faut pas que ta planche passe au niveau des orifices repérés en jaune qui sont tes points d’attache de tes garniture de porte. Le clips ne pourra s'enfoncé entièrement ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) .
En la coupant pile pile, ce fut plus facile pour la positionner.
Puis mon manouchage au marqueur mon servis de repère pour le positionnement de mes HP par apport au grille de ma garniture,et de mon support dans mes porte à cause de la justesse de ma découpe.
Et ne te fis pas au passages de mes faisceaux, contrairement à toi, électriquement, ma caisse est loin d'être propre et puis, ce ne sont pas leurs position finale.
(Modification du message : 02-01-2014, 23:38:24 par RomONE.)
florian77330
03-01-2014, 00:01:30 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Merci de vos aide ,j'ai fini ce soir de remonter la porte gauche !
J'attaque demain la droite ,tout pareille ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
C'est gentil à vous
(Modification du message : 03-01-2014, 20:27:45 par florian77330.)
Black_Wolf
07-01-2014, 18:38:53 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
![[Image: 091211095423.jpg]](http://img263.imageshack.us/img263/6053/091211095423.jpg)
Voilà ce que j'ai fait sur la mienne à l'époque pour placer des 165...
![[Image: 091211095407.jpg]](http://img827.imageshack.us/img827/3247/091211095407.jpg)
10mm d'épaisseur en partie supérieure...
![[Image: 091211095323.jpg]](http://img828.imageshack.us/img828/3585/091211095323.jpg)
...et plus que 4mm en partie inférieure pour que le HP passe dans la contre-porte
![[Image: 091111135605.jpg]](http://img59.imageshack.us/img59/5201/091111135605.jpg)
Vu de la vitre. Il n'y as pas beaucoup de place. Çà permet aussi de régler correctement le tout !
![[Image: 091111135314.jpg]](http://img3.imageshack.us/img3/7407/091111135314.jpg)
Vérification avec la contre porte
![[Image: 091111135301.jpg]](http://img594.imageshack.us/img594/6619/091111135301.jpg)
Et mise de la vis de maintient de grille d'origine, histoire de faire les présentation.
Un peu de compribande bien placé as aidé à donner la bonne direction à l'ensemble !
florian77330
08-01-2014, 22:10:19 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Bien jouer toi aussi :o tu as réussit à la coupé propre de biai ?
- France Messages : 29 189
09-01-2014, 15:32:31 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
vous vous faites bien chié quand même......
florian77330
09-01-2014, 22:50:18 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(09-01-2014, 15:32:31)boyou2 a écrit : vous vous faites bien chié quand même......
Mais c'est pour la bonne cause ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) pour faire no kéké manouche au feux rouge devant les nana et les vieille
Tin c'est exactement sa qui m'aurai fallut.. Va s'avoir pourquoi j'ai pris 1cm...bon ben je trouve du 5 pour la droite et je le fait x2 ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) merci les gars
TsoF
- France Messages : 13 976
09-01-2014, 22:56:43 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Nan mais ce que veut dire Boyou, c'est que si vous achetez les cales qu'il a mis en lien sur la page précédente. Pour 20$ livré vous avez un truc au poil (en ABS) sans vous faire chier
TsoF
10-01-2014, 10:05:29 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
(09-01-2014, 23:29:09)Belzebuth62 a écrit : (09-01-2014, 22:56:43)TsoF a écrit : Pour 20$ livré vous avez un truc au poil (en ABS) sans vous faire chier ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Moi je vois plutôt près de 60$ livré sur son lien
C'est pour le mode d'expédition rapide, si tu vas dans l'onglet "Shipping and payments", tu peux prendre une livraison qui durera une semaine de plus environ mais qui coute 9,99$ ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Et là, ça te fera bien 19,98$ soit 14,68€, ce qui au final entre les matériaux (sauf si récup) et le temps passé, assez rentable
(Modification du message : 10-01-2014, 10:07:25 par TsoF.)
florian77330
10-01-2014, 20:01:27 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
C'est sur qu'en therme de temps c'est rentable pasqu'on se casse vraiment le c*l pour pas grand chose au final :/
10-01-2014, 20:56:50 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
florian77330
10-01-2014, 21:40:21 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Boyou2 regarde tes message ,fait pas ta star ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Et merci des liens ,maintenant que toute les cales en boit sont posé je peux quand même les regarder en me disant que j'aurais mieu fait de faire sa
florian77330
11-01-2014, 02:15:56 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
j'espère le voir il est a une heure de chez moi
folken
- France Messages : 13 975
11-01-2014, 02:39:52 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Quitte à le faire en bois, j'aurais plutôt tendance à prendre du MDF au lieu du contre plaqué.
C'est peut être une idée que je me fait, j'ai jamais pratiqué ce matériau.
Mais ça me parait bien plus adapté en milieu potentiellement humide, c'est de la sciure imbibée de colle. Alors que le contre plaqué va absorber l'eau
Et ça semble bien se travailler en permettant un aspect lisse, un pote menuisier en utilisait et on aurait dit que les morceaux de bois avaient été apprêtés alors qu'ils étaient bruts de ponçage.
Par contre, pas d'agglo, ça c'est une vraie merde
edit: ha ben tiens, j'avais loupé une partie de la discussion, je vois que ce matériau a déjà été plus qu'évoqué
(Modification du message : 11-01-2014, 02:42:37 par folken.)
Black_Wolf
11-01-2014, 11:36:34 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
Folken, oui j'ai tapé dans le contre-plaqué au boulot, mais c'était des panneaux de marines, donc je ne crains pas grand chose.
De plus, je les aient peints, histoire que ça fasse plus propre.
Mais des que je le peux, j'attaque les successeurs en plastique, avec ce coup-ci une protection arrière, comme sur ceux d'origine.
Boyou, ils ressemblent à quoi les supports HP arrière ?
Parce que vas falloir que je m'y mette aussi sur la mienne, et je veux faire rentrer du 13cm.
11-01-2014, 12:07:22 - RE: 200sx Cablage du faisseau pour autoradiot, c'est bagdad.
a part les photos, peux plus te dire, tout est monté
mais il est sur 2 étages
donc une base qui vient se fixer sur le support en métal de la caisse, un autre plus haut, posé sur des mini pilotis, pour faire support de HP
(Modification du message : 11-01-2014, 12:07:30 par boyou2.)
