rodi
Sujets : 104
17-08-2006, 20:07:49 - collecteur admission performance
je vois sur le net ( ebay ou alibaba)
des collecteurs admissions, niet pour le ca18det
pour les modeles rb26dett et autre je trouve des collecteurs:
toyota:
en fait si on trouve le corpS du collecteur
il ya a plus qu'a adapter sur notre ca18det???
peut etre que en perf/prix/travail sa vaut pas le cout??
- France Messages : 29 276
18-08-2006, 01:16:56 -
rodi
Sujets : 104
18-08-2006, 09:41:03 -
+1
la forme du collecteur d'origine doit etre justifiée
peut etre pour créer des tourbillons ( shirl et thumble????),
améliorer l'aspiration aux bas régimes???
IL sont pas ingénieurs pour rien chez nissan :o
lmfracing
18-08-2006, 10:20:10 -
Tu peux aussi fabriquer en polyester... (ou carbone)...
lmfracing
18-08-2006, 10:27:42 -
C'est long, pas très cher (poly) et tu peux avoir la exactement la forme que tu désire...
Greg_P
18-08-2006, 10:32:56 -
La formes des conduits de celui d'origine est deja pas mal. Ce genre de plenum se justifie pour augmenter le diametre des tubulures et celle du papillons. Sinon, ca sert a rien, vu que l'etude thermodynamique doit etre moins bonne (forcement vu que ce sont + ou moins des toiles soudees.
Le principe du plenum ou repartiteur (appele a tort collecteur d'admission), c'est de constituer un reservoir d'air a la pression d'admission ou celle ci reste la plus calme et homogene possible. Sa contenance est relative a la quantite d'air aspiree (donc la cylindree), et aux accord accoustiques. Sa forme et sa contenance est donc primordiale, a moins que certains parametres soit privilegies, comme le diametre des tubulures d'admission, ou celle du BP. Donc grosso modo, si on opte pour ca, on perd des propriete interessante des pieces d'origine (accord accoustique d'admission et reaction du moteur aux regime transitoire, la "reactivite du moteur" jusqu'a la mise en pression du turbo. On peut perdre egalement l'homogeneite du flux par rapport a tous les cylindre)
Pour de l'origine, greedy propose des produits deja pas mal, et sont optimises.
Par ailleurs, de grosses tubulures d'admi ne seront utiles qu'aux grosses pression de suralimentation, parce que sinon, c'est pas en augmentant le diametre qu'on augmente la quantite d'air aspiree par le piston, mais en accordant les ondes d'admission (cf les ivtec, calage et admission variable, ... qui permettent de tirer plus de 10m.kg/l de cylindree sous 6000tr/m.)
---->>> MP!!!! <<<----------
rodi
Sujets : 104
18-08-2006, 10:55:23 -
Citation :La formes des conduits de celui d'origine est deja pas mal. Ce genre de plenum se justifie pour augmenter le diametre des tubulures et celle du papillons. Sinon, ca sert a rien, vu que l'etude thermodynamique doit etre moins bonne (forcement vu que ce sont + ou moins des toiles soudees.
Unz réponse qui me plait
c'est quoi BP???
Greg_P
18-08-2006, 11:09:42 -
Boitier papillon.
rodi
Sujets : 104
18-08-2006, 12:02:47 -
j'ai envoyer un mail a un vendeur,réponse:
We have two options available for you. We do have a full intake manifold for
the CA18 if your interested, otherwise we can also supply you just the
plenum if you prefer. I've attached a picture of an EVO manifold, its the
same plenum for the CA18 with a different set of runners. Let me know which
you prefer and I'll get you a price, thanks.
Visiteur
18-08-2006, 19:04:27 -
ça fait un peu fait maison un soir ou il n'y avait rien à la tele, si tu veux un collecteur performance pour ca18det, tu demontes le tien tu alignes les conduits, il y a des veritables falaise entre les différentes pièces Chambre/conduit/culasse, tu mets un papillons d'un diamètre superieur, tu elimine la granulosité interieur et les bavures de moulage.
Tu auras dejà un gain signifiactif pour le prix d'un boite de pansments (ça fait mal au doit) et en plus tu es sur que le collectreur fonctionne correctement avec le ca18det tu as simplement eliminé les turbulances nefastes dedans.
Bidoch78
18-08-2006, 21:23:04 -
J'imagine que le vendeur privilégie le coté esthétique !
300zx TT Auto
19-08-2006, 18:21:10 -
perso,je reflechissais a un mix de rampe d'injection de becane avec un GROS plenum,adapte et renforce au CA18DET,ca pourrait etre sympa,non???
