[200SX RS13] Pièces nécessaires pour remplacer le volant
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-12-2006, 12:39:23   -   [200SX RS13] Pièces nécessaires pour remplacer le volant
Bon, à part un topic sur comment démonter le volant d'origine, j'ai rien trouvé. Et comme j'ai jamais changé un volant de ma vie, j'ai aucune idée de ce qu'il faut Confused
Comme j'ai besoin d'ajouter un petit bouton sur le milieu de mon volant :] il va bien falloir que je change celui d'origine car pas trop envie de le trouer Confused
1 - Donc en premier lieu, il faut un autre volant à priori :]
Moi ce sera sûrement celui-là : pas trop cher et discret =>
[Image: O-OD-2013-NN.jpg]
2 - Maintenant je suppose qu'il faut une espèce de moyeu ou un truc du genre ? Mais j'ai vu que y'avait plusieurs dimensions et modèles de fixation Confused
Qui peut me dire ce qui va sur ce type de volant sur notre bonne vieille RS13 svp ?
3 - Et y'a-t'il d'autres pièces à acheter ?
PS en passant : comment démonte-t'on la "coque" du devant du volant, celle qui fait pouet-pouet quand on appuie dessus ?
Je suppose qu'il faut tirer, mais comme ça vient pas j'ai pas osé continuer à forcer Sad
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
23-12-2006, 12:47:54   -
alors pour commencé il faut enlevé la coque du volant celle avec laquelle tu klaxon!
derriere tu as un ecrou de 17 que tu dévise presque jusqua bout mai tu ne l enleve pas compeletement sa t évitera de te prendre le volant dans la guelle quand tu va forcé pour l enlevé!!
ensuite tu vera il sera forcement bloqué!! il faut vraiment forcé pour l enlevé!!donc tapé dessus par derriere pour le dégagé!
si tu n y arrive pas comme sa tu remarquera qu il ya a 2 petit pas de vis a gauche et a droite de ton ecrou de 17.
Tu y met de grande vis les plus longue possible pour que sa prenne apui derriere et tu vis jussqua ce que le volant sorte!
voilou Wink
pas evident le mien j ai galerer a le sortir!!
et pour ton PS il suffit juste de tirer dessus sa vien tout seul LOL
a oui il te fo aussi un moyeu nissan avec le bonne entraxe pour ton volant si tu veu pas te planté tu prend un moyeu double boulonnerie comme sa sa ira forcement Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
23-12-2006, 12:50:46   -
OK merci pour le démontage, j'avais lu ton topic donc je savais Wink
C'est juste la coque sur laquelle j'ose pas trop tirer car ça force dur et j'avais peur de la péter Confused
Sinon, tu as acheté quoi comme volant, et quelles autres pièces pour le montage (car c'est ma principale question :] ) ?
Sujets : 49
23-12-2006, 12:56:31   -
Asphalt Burner a écrit :OK merci pour le démontage, j'avais lu ton topic donc je savais Wink
moi j ai acheter un volant OMP tulipe avec exentrange qui revien sur le pilote avec un moyeu nissan double boulonnerie le tout commandé ché GT2i.
Pour la coque t inquiete pas tu peu tiré dessus de tout facon ya que comme sa qu elle ce démonte!
23-12-2006, 13:02:34   -
OK donc il me faut juste le volant et le moyeu c'est bien ça ?
Pas besoin de boulonnerie adaptée ?
clemclemgt a écrit :un moyeu nissan double boulonnerie le tout commandé ché GT2i.
Tu as un lien ? Car je vois pas de truc spécial Nissan Sad
Et une photo du montage final ? :]
Car je sais pas si ça fait très joli à cause de la grosseur de la console derrière le volant Confused
Sujets : 49
23-12-2006, 14:26:02   -
Asphalt Burner a écrit :OK donc il me faut juste le volant et le moyeu c'est bien ça ?
je n est pas de lien car j ai commandé ché GT2i
pour les photo rajoute moi dans ton msn je t en enverai clemclemzxr@hotmail.fr
redman Hors ligne
Sujets : 71
23-12-2006, 15:25:51   -
Jai changé mon volant pour un tulipé en peau retourné de chez ORECA y'a 1 semaine , avec un moyeu SPARCO Wink
Tu vire le cache klaxon , tu fait pété l'ecrou de 19 sur la colone et ensuite tu choppe le volant de chaque coté, tu tire d'un coté en poussant de l'autre , normalement ca vient tout seul , j'ai changé le mien en 5 minute chrono Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
23-12-2006, 16:02:23   -
Oui oui le démontage ça va j'ai compris LOL
Ce que je veux savoir c'est la liste des pièces en plus du volant Wink
Donc à priori un volant + un moyeu et c'est tout.
Ce genre de pièce standard va direct ou il faut une référence spéciale ?
[Image: O-ODC021171.jpg]
(cliquez sur l'image pour la fiche produit)
VEAU Hors ligne
23-12-2006, 16:21:28   -
Citation :si tu n y arrive pas comme sa tu remarquera qu il ya a 2 petit pas de vis a gauche et a droite de ton ecrou de 17.
je me permet, car j'ai fait comme ca au debut pour enlever le volant de ma primera gt et j'ai niqué les plastique derriere
le mieu c'est de mettre un plaque en metal percé de deux trou que tu met en appui sur ton axe et apres tu visse, et la tu detruit rien
24-12-2006, 10:17:00   -
UPPPPPP
Qq'un pour me dire si le moyeu (=entretoise) est spécifique au véhicule SVP ?
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-12-2006, 11:02:15   -
Je sais pas trop , ca y ressemble , par contre apparament si tu choppe un moyeu de micra ca se monte aussi Wink
24-12-2006, 18:34:28   -
Bon on va pas y arriver, alors je tourne ma question autrement :]
redman, en changeant ton volant, il fallait ABSOLUMENT que tu achète une entretoise en plus ?
Si oui, en la commandant tu as du préciser que c'était pour une Nissan 200SX ?
clemclemgt, les 2 mêmes questions.
Merci Wink
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-12-2006, 19:05:27   -
J'ai acheter un volant + un moyeu specifique S13 si c'est ca ta question , mais rien d'autre Wink
24-12-2006, 19:15:56   -
Ayé, j'ai ma réponse [Image: Content_12.gif] [Image: Content_27.gif]
Merci redman Wink
Maintenant question subsidiaire : on peut faire passer un fil dans le moyeu ?
Histoire que le fil du bouton ne s'entortille pas autour du volant quand on braque à fond Confused
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-12-2006, 19:37:21   -
Dans le moyeu sparco il y a deja un fil de prévu au cas ou tu mette un volant avec klaxon , apres ce n'est peut pas pas le cas de tous mais en general ... Wink
25-12-2006, 13:39:05   -
Il est coulé dans la masse ou on peut en passer un second ?
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 42 12 486 01-10-2024, 15:02:02
Dernier message: Jean-phi s13
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 124 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 197 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 24 751 10-02-2014, 17:13:31
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 944 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 234 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 7 937 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  longévité 200sx RS13 Chucky 25 6 729 07-02-2010, 12:13:18
Dernier message: bielle.chaude
  CHerche pièces moteurs pour nissan RS13 nismoZenki 30 8 785 19-08-2009, 15:52:46
Dernier message: nismoZenki
  Pièces pour 200sx LG 8 3 440 19-05-2009, 11:21:52
