2 Casse Moter En 6 Mois Aidez Moi
petitemousse54 Hors ligne
06-01-2007, 14:15:22   -   2 Casse Moter En 6 Mois Aidez Moi
Bonjour tous le monde j ai une celica ts 1.8 vvtli 192 ch depuis que je l ai j ai pas de chance je casse les moteur l un derriere l autre .J ai achete la celica a un particulier et le moteur a cassez a 7 500 tours c etait un moteur d ocassion .Bon j ai mis un moteur de chez toy 11 000 E Sad Sad tous compris et je fait une acceleration apres mon rodage la pompe a l huile casse et casse le moteur la garantie marche mais il ce passe koi AIDEZ MOI STP Sad Sad JE SUIS VERT [/url]
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
06-01-2007, 14:16:21   -
T'est assuré tout risque?
Mets y le feu a ce nid a merde Shock
[Image: titinefinalfa5.jpg]
06-01-2007, 14:18:39   -   Y En A Mar
oui j y suis mais il on pas voulu prendre en charge
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
06-01-2007, 14:20:03   -
Quoi que tu n'as pas l'air de ménager ton moteur!
Puis un moteur d'occaz Confused:
06-01-2007, 14:22:09   -
bas justement je fais super attention je monte jamais dans le rouge la celica ts le rupteur et a 8200 tours je vais pas plus k a 7500
06-01-2007, 14:26:25   -
Je crois que ce moteur a de gros pb de fiablité, faut rouler avec toujours le niveau d'huile au max si tu veux limiter les casses.
Pour le 2ème, pompe à huile cassée c'est rare, je pense plutôt à la malchance, ça devrait plus arriver.
De toutes façons, si le moteeure est neuf, je vois pas en quoi un pb sur la voiture aurait pu casser la pompe à huile, les 2 casses moteur peuvent pas être liées pour moi.
06-01-2007, 14:35:33   -
merci kan meme mais le moteur neuf avait 1500 km le rodage c est combien la dessus le meca ma dit 1000 bornes
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
06-01-2007, 14:42:59   -
Ba un rodage c'est pa 1000 km et apres je tape dedans, mais plutot 1000km très soft et tout les 500km tu monte les rapports un peu plus haut a chaque fois et apres 3000KM la c'est vraiement bien rodé, mais bon a mon avis la casse de ton moteur n est pas lie au rodage, car meme un moteur mal rodé ne casse pas en 1500km.Un moteur mal rode peut engendrer une causo d huile et une duree de vie plus faible.
Moi je pense que la poisse t as envahit....
Question:
le moteur a ete echange ou il a ete refait????
Car si il a ete refait c'est surement la le probleme.....
dragao Hors ligne
06-01-2007, 15:02:18   -
folken a écrit :Je crois que ce moteur a de gros pb de fiablité, faut rouler avec toujours le niveau d'huile au max si tu veux limiter les casses.
y a pratiquement pas de casse sur la corolla ts et elle a le meme moteur
titan30 Hors ligne
06-01-2007, 15:11:37   -
Achètes une Honda !!!!! jump
je sort !!!! Sac Sac Sac
jojo TS Hors ligne
06-01-2007, 15:18:48   -
tu crois mal. IL n'y'a pas DU TOUT de probleme de fiabilité sur ce moteur juste des problemes d'utilisateur, surtout avec la nouvelle modes des " newbie" qui prône que les rodages sont déja effectué en usine pour les voitures actuelles....et bah boum ça rate pas! LOL
JAPAN STYLE
jojo TS Hors ligne
06-01-2007, 15:19:55   -
celica7gen, trés bien dit.
cependant un moteur mal rodé peut par contre favorisé la casse moteur! Vu la limaille qu'il y y'a quand on fait la vidange lorsque elle est neuve...monter dans les tours avec tout ça doit certainement influencer...
JAPAN STYLE
06-01-2007, 15:21:38   -
dragao a écrit :y a pratiquement pas de casse sur la corolla ts et elle a le meme moteur
J'avais vu ces topics :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....60&start=0
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....72&start=0
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....73&start=0
Apparement, un niveau d'huile en dessous du maxi, même s'il reste au dessus du mini, ça pardonne pas sur ce moteur Confused
Mais c'est comme toujours, on entend que ceux qui ont des pb, jamais ceux qui tournent bien ...
Enfin, dans le cas présent, une pompe à huile qui lache ça flinguerait n'importe quel moteur, cette pompe est censé être neuve et je vois pas ce qui aurait pu la finguer aussi vite, donc poisse je pense ...
Anonymous
06-01-2007, 15:23:17   -
dis ton avatar...... ca serai pas ta nouvelle auto ??? :roll:
Répondre
jojo TS Hors ligne
06-01-2007, 15:26:44   -
et bien ouai bof je ne suis pas convaincu! je connais parfaitement la corolla TS et c'est sur que si on laisse l'huile allez en dessous de la moitié du témoin c'est pas bon mais cela veut dire aussi que l'on entretient mal sa caisse et que l'on a pas vérifié l'huile depuis minimum 7000 KM! bref mauvais utilisateur.
Dans une caisse faut huiler donc logique il faut verifier l'huile. Si meme ca c'est trop dure vaut mieux prendre un vélo non ? Wink
JAPAN STYLE
Puffdar Hors ligne
06-01-2007, 15:32:20   -
Ce n'est pas parce que ta voiture n'a pas eu de probleme que ce modele n'a pas de default, en allemagne Toyota a pris en charge les casses moteur ayant connu ce genre de problème, mais il y a qu'en allemagne... Confused
Alors si ça c'est pas une preuve d'un soucis, et ces problemes allaient d'un n° de chassis tel à un tel, et j'étais dedans evidemment quand j'ai coulé une bielle, bien sûr pas pris en charge par Toyota...
[Image: nabetterA1.jpg]
jojo TS Hors ligne
06-01-2007, 15:47:50   -
Bon !! le 2 ZZ-GE est utilisé en compet de manière ultra intensive et entretenue correctement il n'y'a pas de soucis de fiabilité! Ce moteur a meme été choisit par la exige pour avoir le meilleur compromis notamment de fiabilité.
Y'en a qui pete LOL et ben c'est pas de chance! Moi je dirais surtout qu'elle est mal entretenue dans la majorité des cas...
Enfin, pour avoir de bon contact avec un ami concessionnaire toy je peux te dire que des TS avec 2 zz-ge j'en connais et il n'y a pas de soucis de fiabilité sur le moteur. ahhh si un "jeuns" a coulé une bielle.... ce que m'a dit le pote mécano de toyota, ce mec habitait a coté du concessionnaire et tout les matins vroummmmmmmmmmmmmmm bien a froid histoire de réchauffer les entrailles LOL LOL et bien j'ai comme l'impression que la malchance tombe souvent sur les memes.
voila maintenant c'est sur il doit avoir des gens qui font gaffes, et dont le moteur pete mais c'est UNE minorité! et loin de la de dire que c'est un problème de fiabilité au niveau moteur!
entretenez vos caisses non d'une pipe! LOL LOL
ps : puffdar, en plus si effectivement ton véhicule etait dans la serie et d'apres tes dires que toyota en allemagne ont confirme ce manque de fiabililité sur ce moteur, et des prob de casses moteurs! on aurait du la changer le tiens! tu te contre-dis Confused Par contre je sais qu'a partir de 2002 les 2zz-ge ont subi de légères modification...
JAPAN STYLE
Puffdar Hors ligne
06-01-2007, 17:29:48   -
jojo TS a écrit :Bon !! le 2 ZZ-GE est utilisé en compet de manière ultra intensive et entretenue correctement il n'y'a pas de soucis de fiabilité! Ce moteur a meme été choisit par la exige pour avoir le meilleur compromis notamment de fiabilité.
je ne suis ni allemand et ma celica n'a pas été achetée en allemagne, ca ne rentrait donc pas dans les criteres... et je ne me contredis pas
on peut aussi constater pas mal de casses sur les mr-s pre 2002
sinon on a compris que tous les zz n'avaient pas de problemes et heureusement, alors stp arrete de faire l'apologie de toyota, sauf si tu es un gros actionnaire, on parle juste de faits avérés
jojo TS Hors ligne
06-01-2007, 17:40:04   -
l'apologie de toy..... :roll: enfin bref je passe si maintenant rectifié des erreurs d'appréciation est faire l'apologie....
Enfin mr-s pas de 2 zz-ge dessus mais 1 zz-fe enfin bref. on parle ici du 2zz-ge.
JAPAN STYLE
06-01-2007, 17:49:10   -
le moteur na pas ete refait il a ete changer complet est je suis un dingue des niveau d huile je suis conducteur d engins chez screg tout les matin je fais les niveaux avant de bosser .Et ma caisse toute les semaines niveau d huile eaux filtre a air freins etc Je suis un vrais maniac le matin je la mets en route 2 min avant de partir et je tire pas dedans j ai ke 10 bornes pour allez au taff je suis pas un bourin
PEREIRA Hors ligne
06-01-2007, 17:59:44   -
pour moi c est normale que la garanti ne marche surtout si le boulot a ete fait chez eu si il veule pas etre simpa ne le soit pas toi non va voir association de consomateur mais un peut le bronk dans le garage jour d affluence un petit courrier a toy france etc ...
ou bout d un moment il vont bien aissaiyer de trouver quelque chose a faire pour toi
personne ne si connait un peut en droit qui pourrait t aide??????
06-01-2007, 18:09:10   -
les mec de chez toy vienne faire la presion d huile dans la semaine le moteur marche mais y a pu de pompe a huile
ts power
GT-S_49er Hors ligne
06-01-2007, 18:28:02   -
marche impec le 2zzge faut pas le maltraiter a froid c'est tout
anciennes voitures
_yaris
_celica T23 'zzt231 2zzge' 'TS' 2k3
_corolla 115 D4D SOL
_ Actuellement : mazda mx5 mk2 1.8L
06-01-2007, 18:42:41   -   photo de ma caisse
mince
ts power
Anonymous
06-01-2007, 18:42:50   -
PEREIRA a écrit :pour moi c est normale que la garanti ne marche surtout si le boulot a ete fait chez eu si il veule pas etre simpa ne le soit pas toi non va voir association de consomateur mais un peut le bronk dans le garage jour d affluence un petit courrier a toy france etc ...
s il te plait, met des " , " ca aide a lire... Wink
Répondre
Anonymous
06-01-2007, 18:45:16   -   Re: photo de ma caisse
petitemousse54 a écrit :vous en pensez koi
qu elle est tres belle !! ca rend bien les jantes noir.. je me tate toujour pour des jantes, et je me demandais ce que ca donnait avec ma couleur de carro... ben j aime bien ! lol
sinon cache tes plaques sur les photos
et si tu pouvais ajouter une photos de profil pour qu on voit bien les jantes plz ... Wink
Répondre
06-01-2007, 19:05:58   -   effaces mes liens
effaces mes lien je vais les remettre avec les plaques cachez
ts power
06-01-2007, 19:10:07   -   la revoila
http://img478.imageshack.us/img478/4337/...maths7.jpg http://img478.imageshack.us/img478/3228/...at1id9.jpg http://img478.imageshack.us/img478/9151/...at2mv6.jpg
ts power
CeLiKaoS Hors ligne
11-01-2007, 01:00:52   -
très sympa, ta celica
belles jantes, juste un peu haute
Big Grin
psycho Hors ligne
11-01-2007, 21:22:49   -
je tire a fond dedans quand elle est bien chaude et no soucy!!!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
  En panne depuis 7 mois...code 14 ecu sebvandevelde 13 6 233 11-09-2013, 10:38:51
Dernier message: richard22
  aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!! zippo 306 35 577 29-08-2013, 04:00:18
Dernier message: zippo
  urgent aidez moi svp !!!! celica lst 162 Micka31 11 3 186 01-05-2009, 11:14:07
Dernier message: Micka31
  aidez moi moi a remettre quelques durites en place HUB 1 1 136 04-07-2006, 22:33:59
Dernier message: Gt4Fx
  TOYOTA DAY reporté au mois d aout djgregb 41 4 449 18-09-2005, 23:24:41
Dernier message: GT4 addicted
  probleme de boite sur celica ? aidez moi !! alekxs 28 3 139 31-07-2004, 09:45:29
Dernier message: toytoy
