En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
sebvandevelde Hors ligne
14-10-2011, 19:50:36   -   En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
Salut a tous Wink
j'aimerais savoir si qqun a deja eu,ou connu cette panne...
j'ai acheté il y a 7 mois une mr2 de 1991,moteur 3sge et je n'ai roulé que 2 semaines avec...
la cause : elle cale tout le temps et j ai un code 14 a l'ecu,qui correspond a l'allumage...
http://www.mr2.fr/img/schemas/diagnostique_codes_1.jpg
j'ai deja tout changé,bobine,module,tete de distributeur,doigt d'allumeur,bougies,calculateur et j en passe...mais rien a faire...
j'ai egalement supprimé le problème d'alarme et enlevé tout le faisceau moteur,pour voir l'etat,mais ca allait...
cette semaine j'ai commandé un allumeur neuf,sans savoir si la panne vient de là (encore 250 euros !! ),que je vais bientot recevoir...c'est la dernière piste que j'ai...
mais je suis déséspéré,chez toyota ils n y connaissent rien et ne veulent pas s'embeter,j'en ai fait 4 differents...!!!
et personne pour m'aider...ca fait plus de 6 mois que la voiture est devant chez moi,elle ne bouge pas et je galère vraiment...meme sur le forum MR2 je n'ai aucune reponse a mes questions...
merci d'avance.
BiSBAR Hors ligne
14-10-2011, 22:58:23   -
solution agréable : swap 3sgte
sinon check toutes les masses , etat du faisceau , etc...dsl c'est pas tres précis comme réponse mais ton problème a l'air complexe ... même si a mon avis c'est un truc tout bête auquel on ne pense pas
Instagram : @bisbar_45
14-10-2011, 23:07:47   -
Oui,bonne solution a laquelle je n'avais pas pensé,merci... Wink
c'est vrai qu'il est complexe car je galère bien !!! mais d'un autre coté je suis sur que c'est un truc tout con lool !!!
on verra si en changeant l'allumeur il y a du mieux...sinon SWAP Big Grin
ferris_bueller1 Hors ligne
15-10-2011, 09:27:09   -
Vérifie toutes les durites de dépression, et regarde en dessous du corps du papillon, y'a souvent le réchauffeur du papillon qui pose problème (démontage, nettoyage et remontage)
LOL çà pourra t'aider: http://www.mediafire.com/?nly59wb2py2esbq
Sinon, ben comme tu as touché à l'allumage, n'oublies pas de le recaler!
15-10-2011, 11:41:56   -
WAOUH... Shock ...manuel de reparation pour 3sge et en francais...554 pages...c'est un truc de fou !!!
je savais que ca existait,en anglais,mais alors là,tu m'as bluffé Big Grin
un grand MERCI à toi ferris_bueller1
je vais m'amuser ce weekend lool !!!
merci encore Wink
ramses974 Hors ligne
07-11-2011, 07:04:39   -   Re: En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
sebvandevelde a écrit :Salut a tous Wink
merci d'avance.
il ya aussi d autres pistes:
-les fils de bougies
-le calage
-le fil entre la bobine et le distributeur
-le boitier ecu
je te conseille de prendre un 3sge breaking sur ebay co uk cela te revient moins cher
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
08-11-2011, 02:00:24   -
un peu de lecture!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=56171
toyocel Hors ligne
17-01-2012, 01:52:02   -   panne TOYOTA MR2
J'ai lu les problèmes que tu as eu avec ta MR2.
Peux tu me dire, si tu as trouvé la panne depuis.
Car j'ai +/- la même panne sur moteur 3sge sur celica cabriolet.
aussi avec code erreur 14.
Peux tu me dire le diagnostique de ta panne en esperant que tu as trouvé la panne.
Merci d'avance
toyocel
MR-6R Hors ligne
17-01-2012, 23:22:24   -
Et le calage de la distri ??? Si elle est décalé un défaut allumage pourrait re-sortire peut être ?
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
16-09-2012, 16:18:37   -   RE: En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
Déterrage mais là ce topic me fait peur Shock
Voici 3 mois que ma MR est en panne avec exactement les mêmes symptômes !!!!! Une Celica T18 a aussi les mêmes soucis sur le forum ! Je suis passé par toutes les étapes que tu cite et sans succès également.
Pas de news ????
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
richard22 Hors ligne
10-09-2013, 09:25:26   -   RE: En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
bonjour
j ai un problème voisin au votre et je suis en train de m arracher les cheveux Ouinn j ai fais l acquisition d une toyota MR2 dans la quelle j ai monté un Rev1 160cv avant de tomber ce dernier il tournait et depuis que je l ai monté dans ma caisse de MR2 c est la misère ! plus d allumage ,plus d injection et la bobine d allumage chauffe.
auriez vous une idée ? help
djo77 Hors ligne
10-09-2013, 10:22:28   -   RE: En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
peut etre l ecu si rien ne fonctionne ...
10-09-2013, 12:42:03   -   RE: En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
slt et merci de ta réponse ,oui j y ai pensé je vais en récupérer un prochainement pour faire des essais (pas facile de trouver de la pièce pour ces autos) mais ce qui me saoul c est qu avant de tomber le monteur pour le poser sur ma caisse ,tout marchait parfaitement .grrrrrrrr!!!!
11-09-2013, 10:38:51   -   RE: En panne depuis 7 mois...code 14 ecu
re j ai résolut mon problème et j ai ,enfin ,entendu mon moteur tourner Big Grin
c était la bobine d allumage qui était grillée ...donc ce weekend je vais pouvoir continuer a installer tout ça .
bonne journée a ts
  2 Casse Moter En 6 Mois Aidez Moi petitemousse54 50 8 761 03-02-2007, 14:11:34
Dernier message: petitemousse54
  TOYOTA DAY reporté au mois d aout djgregb 41 4 348 18-09-2005, 23:24:41
Dernier message: GT4 addicted
  Enfin mon bébé est là depuis mercredi shulee49 9 2 046 30-12-2004, 20:47:21
Dernier message: shulee49
