1200 euros à claquer sur ma titine...Que faire ?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
07-08-2004, 16:05:56   -   1200 euros à claquer sur ma titine...Que faire ?
J'ai enfin vendu ma becane et du coup empocher 1200 euros...
J'aurais besoin de vos conseils pour savoir ce qu'il faut que je fasse pour continuer la prépa. J'ai déjà le goose , un filtre K&N et une Dump... Je suis partant pour acheter l'IC de Apex mais faut-il d'abord faire une reprog de l'ECU ou mettre un boost controller ? SK m'avais déjà gentiment fais la liste et l'ordre dans lequelle il fallait installer tout ça mais j'ai effacer son message par erreur Oops!
Je vous remercie d'avance Wink
P.S : Combien coute un maitre cylindre chez Nissan ? Le mien est mort et je peut plus rouler Cry
ALEX Hors ligne
07-08-2004, 17:36:42   -
Citation :P.S : Combien coute un maitre cylindre chez Nissan ? Le mien est mort et je peut plus rouler
Il faut deja régler se probleme ci je pense. Puis apres une petit programmation de l'ECU.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-08-2004, 18:27:21   -
et pourquoi pas des suspensions?
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
07-08-2004, 18:36:31   -
dadou1981 a écrit :et pourquoi pas des suspensions?
Avec les amortos d'origine ja sais pas si des ressorts court feront bon menage...
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-08-2004, 19:59:50   -
ben soit turbo ou pistons/bielles/ vilo forge
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-08-2004, 21:32:27   -
suspension inclus les amorto, ça forme un ensemble, on est pas des jackys ici LOL!
Pareil, KYB gr, ressort court Eibach...ton freinage est déja optimisé? si non, déja maitre cylindre (regarde pour un plus gros adaptable éventuellement), pis plaquettes et disques corrects, durites avia...
Faut pas ke foutre le fric ds le moulin, une voiture bien optimisée, c'est une voiture homogène.
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
07-08-2004, 21:40:44   -
Tout cela est prévu , mais j'aimerais d'abord finir la prépa moteur avant d'attaquer le chassis ( même si le contraire serait plus logique )...
Pour le maitre cylindre je pensais le prendre chez Nissan... Est-ce que Apex Performances en vendent ? J'en ai pas trouvé sur leur site , mais faut dire que je ne sais pas le nom en Anglais pour "Maitre Cylindre" Confused
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
07-08-2004, 21:47:33   -
Ca sert a rien d'avoir tant de puissance avec suspension et freinage d'origine.
SK_Flowne Hors ligne
07-08-2004, 21:57:10   -
ressort court et KYB AGX, ou alors les combiné Nismo S-tune (800$)
les freins vont très bien sur les Ph2, le toucher de pédale :] est juste un peu spongieux.
[Image: sanstitre2.gif]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
07-08-2004, 22:01:50   -
SK_Flowne a écrit :ressort court et KYB AGX, ou alors les combiné Nismo S-tune (800$)
Le prob c'est que j'ai des freins de phase 1 Sad Et mes amortos ont été changé il y a peu , ça me ferais chier de les changer...
Je vais peut être commandé l'IC et des bons freins... Par contre est-ce qu'il faut que je fasse une reprog de l'ECU avant ?
07-08-2004, 22:06:34   -
Nan pas besoin d'ECU avec l'IC
Par contre même sans toucher la pression l'ECU fait gagner.
Quitte à changer les freins, met les étriers/maitre cylindre de S14 et les disques de Ph2, par contre je ne connais pas les modalités d'installation/adaptation.
Concernant l'upgrade chassis, ça permet d'augmenter l'efficacité, mais il ne faut pas déconner non plus, la RS13 est très bien conçue d'origine, ce n'est pas de rajouter 50 ch qui vont la rendre dangereuse avec le chassis d'origine Confused
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
07-08-2004, 22:12:48   -
SK_Flowne a écrit :Nan pas besoin d'ECU avec l'IC
Ok , merci SK Wink Je vais donc partir sur l'IC et des bons freins... J'ai encore un peu d'argent qui doit arriver dans la semaine , je ferais peut être une reprog de l'ECU avec.
07-08-2004, 22:19:15   -
sans oublier mes 10% Wink
...comment ça je suis un "gros chacal puant" ? :]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
07-08-2004, 22:20:54   -
SK_Flowne a écrit :sans oublier mes 10% Wink
:rokt: jump Méchant !
Hades Hors ligne
08-08-2004, 11:45:48   -
sinon un systeme de freinage complet de 300zx à pas cher sur bay, pkoi pas ?
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Sujets : 62
08-08-2004, 11:48:15   -
Citation :sinon un systeme de freinage complet de 300zx à pas cher sur bay, pkoi pas
ca se monte au moins?
Hades Hors ligne
08-08-2004, 12:02:32   -
bah faut prendre l'ensemble pour avoir un montage à 5 vis, mais oui c'est un upgrade fréquement utilisé , et pas excessivement cher.
ya des fois tous compris maitre cylindre, disques, etriers, hubs; mais bon c'est pas tous le temps le plus fréquent c'est juste les etriers.
ceux de 300zx, R32 gts et S14a sont les memes, enfin ils ont les memes dimensions, 300zx et r32 sont en alu et S14a en acier mais font 30mm d'epaisseur
A +, seb.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-08-2004, 14:55:42   -
les freins de S14 et 300zx sont seuleument identiques a l'avant, les arrières de S14 font pitiés je trouve! LOL
Hades Hors ligne
08-08-2004, 15:04:36   -
ah oui c'est vrai désolé devant c'est du 4 pistons et derrière c'est du simple, vraiment juste alors que sur les 300zx c'est du double Oops!
autant pour moi
et oui ca fait pitié , le freinage de la S14 va bien si elle reste stock ... et encore il est limite Wink
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
08-08-2004, 15:48:23   -
Ben le fait de passer en ferrodo ou mintex devant ET derriere ameliore les choses, genre mintex 1155 devant et 1144 derriere, ou bien DS2500 devant et DS2000 derriere si on veut un peu plus de mordant.
Sinon, passer en freinage Z32 (devant et derriere), ouk, ca doit etre pas mal. Pour l'arriere, c'est du double piston, mais je suis pas sur que la repartition d'origine du S14 soit adapté.
---->>> MP!!!! <<<----------
dinds Hors ligne
Sujets : 58
08-08-2004, 16:21:56   -
pour ton maître cylindre de freins ne le prends pas chez nissan (390 euros), mais chez asian auto parts, j'ai eu le mien à 123 euros.
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
08-08-2004, 20:02:00   -
dinds a écrit :pour ton maître cylindre de freins ne le prends pas chez nissan (390 euros), mais chez asian auto parts, j'ai eu le mien à 123 euros.
Je suis aller voir chez Asian auto parts , et il est à 344 euros TTC... Tu as fais comment pour toucher le tien à 123 euros ?
Biohazard200sx Hors ligne
08-08-2004, 23:51:56   -
Si tu sais pas quoi en faire tu m'achete un vilo Tomei Big Grin
J'en aurai besoin bientot Twisted
tu veux pas ?? Langue
sepi Hors ligne
Sujets : 33
09-08-2004, 12:03:17   -
Greg_P a écrit :Ben le fait de passer en ferrodo ou mintex devant ET derriere ameliore les choses, genre mintex 1155 devant et 1144 derriere, ou bien DS2500 devant et DS2000 derriere si on veut un peu plus de mordant.
Oui, j'ai senti la différence entre les savons d'origine et les 4 jeux de plaquettes Porterfields, c'est le jour et la nuit! c'est le 1er upgrade a faire. Ensuite, c'est vrai ke la répartition ne doit pas être la même, il vaudrait mieux changer le répartiteur en même temps, sinon l'avant risque de se retrouver avec moins de force de freinage!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
09-08-2004, 13:29:07   -
avec 1200 euros tu prend
un ic de volvo ou d'iveco --------------------50€
un boost controlleur a ALBATOR.KORN----370€
une mongoose chez apex ------------------550€
un MAF de s14 --------------------------------50€ d'occase
un pop charger ou equivalent ------------~150€
une puce cher ROMCHIP je croit (200€) a verifier
une pompe valbro 255 l /h 119 €
bon ca fait 200 euros de plus que ton budget mais bon tu vend un reins et t trankil looool
avec ca tu a de quoi t'amuser un peu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! attention !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sans un freinage qui va avec cette preparation peut nuire gravement a ton esperance de vie
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
09-08-2004, 13:52:50   -
Brake Master cylinder in English... Big Grin
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
09-08-2004, 14:14:48   -
IC volvo c de la daube, c'est mieux que l'origine, mais à choisir il y a bien mieux.
Sujets : 103
09-08-2004, 14:51:25   -
ouo mais a quel prix
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
09-08-2004, 14:59:50   -
J'ai envoyer un fax à Nissan pour avoir le prix d'un maitre cylindre...finalement c'est pas si cher que ça : 94 euros ! En plus avec ma remise garage je vais le toucher encore moins cher LOL
09-08-2004, 15:05:57   -
albator.korn a écrit :ouo mais a quel prix
Ce qu'il faut prendre en compte c'est le rapport prix/gain, pas le prix global. :roll:
Tout compris mon FMIC (IC + remise à neuf et piping) m'est revenu à 300 €
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 883 14-03-2011, 09:30:14
  s13 qui dort dans un jardin que faire!!!! black-jap 91 8 879 24-09-2008, 15:00:55
Dernier message: nomad
  prépa de Mad'Titine 97drift 5 1 335 03-01-2008, 00:58:25
Dernier message: 97drift
  [P10gt]: que faire comme revision juns 19 3 633 27-11-2007, 23:54:43
Dernier message: juns
  quelle jap pour 3500 euros ? bap 52 4 121 23-11-2007, 14:01:24
Dernier message: hometheater
  [P11 GT] Fitres, KAD, BMC, CAI, etc, etc.. Que faire ? Bill31 2 1 413 23-11-2007, 08:50:48
Dernier message: Bill31
  TiTine et a la Maison =) ... Besoin de petit conseil... Biscotte 40 5 007 14-08-2007, 22:36:59
Dernier message: ktmboy
  35.000 euros dans une prépa 300ZX Woooody 32 7 256 08-07-2007, 22:20:39
Dernier message: Maxthekiller
  p10 1l6 slx que faire boul151 26 2 813 04-05-2007, 19:33:16
Dernier message: NutCracker
  Nouvelle titine !!! P11gt Rouge blacktop de 97 dinds 8 1 729 03-04-2007, 21:50:29
Dernier message: seb.racing
