1 post 3 questions performance
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-07-2005, 12:33:10   -   1 post 3 questions performance
il y a t il un quelconque interet a installer:
_injection d'eau dans le compresseur du turbo
_collecteur admission type plenum:
[Image: e1_1_b.JPG]
_et la fameuse gestion etincelle perdue , appelée bang bang ou missfire
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
02-07-2005, 15:00:31   -
pour le bang bang je peut te dire que ca as comme effet de faire tourner le turbo tout le temps, donc tu n'as plus de turbo lag
pour le collecteur ca réduit les turbulence et permet un meilleur remplissage des cylindre
l'injection d'eau a pour but de refroidir le turbo il me semble, mais je connait pas bien ce système
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-07-2005, 17:40:02   -
rodi, l'injection d'eau est là pour refroidir la combustion il me semble..
Comme l'injection d'alcool et le mifirins system, oui, c'ets un anti lag.. Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
03-07-2005, 15:51:07   -
et le bang bang a aussi comme effet de niquer les turbo :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-07-2005, 16:21:56   -
pour l injection d'eau par ex sur un fiat coupé avec fmic
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-07-2005, 16:23:46   -
pour l injection d'eau par ex sur un fiat coupéMr Green avec fmic
avec le systeme 50/50 eau/methanol
l air passe de 72 a 45 degres celsuis
d'apres les dyno le gain est enorme seulement ds les haut régime
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
03-07-2005, 18:35:32   -
rodi a écrit :pour l injection d'eau par ex sur un fiat coupéMr Green avec fmic
intéressant tous ca
crxyann Hors ligne
03-07-2005, 23:30:38   -
ouais mais faut une gestion pour tout ça , sinon c'est un moteur dans le sac.
pour le bang bang, c'est utilisé en rally... mais le moteur dois etre adapté car ça souffre énormément, et ça détruit le turbo ainsi que le collecteur... c'ets meme pas la peine d'y penser pour une voiture " civile"
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
05-07-2005, 00:49:17   -
merci pour le liens eric
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-07-2005, 19:05:02   -
system aquamist sur la fiat:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/XP/Mes%20documents/vi%F9ewtopic.php.html
sur eclipse (avec bov greddy):
file:///C:/Documents%20and%20Settings/XP/Mes%20documents/showthread.php.html
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
05-07-2005, 19:11:22   -
Eric_GTiR a écrit :l'eau cest une mollecule dhydrogene pour 2 molecule d oxygene
Ce ne serait pas l'inverse ?
2 molécules d'H² et 1 molécule de O² ?
Wink
Life begins at 8000rpm ...
Hades Hors ligne
05-07-2005, 19:33:07   -
l'injection d'eau dans la chambre de combustion ca ferais pas baisser le taux de compression par hasard ?
on m'aurais menti ? :]
ou alors j'ai mal traduit LOL LOL LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
sergio Hors ligne
05-07-2005, 19:39:52   -
Wink
O² = 2 X 0
H² = 2 X H
donc l'eau H²O est 2 molecule de H et 1 molecule d' O .
c'est de l'eau distillée qu'on met dans le reservoir ?
Sujets : 43
05-07-2005, 20:07:01   -
Wink
O² = 2 X 0
H² = 2 X H
Oui pardon
H²O--> 2H(+) + O(2-)
En parlant d'ions, je suis d'accord Smile
Greg_P Hors ligne
07-07-2005, 19:42:33   -
test
---->>> MP!!!! <<<----------
SK_Flowne Hors ligne
08-07-2005, 19:47:17   -   Re: 1 post 3 questions performance
rodi a écrit :il y a t il un quelconque interet a installer:
OUI ! si tu veux touner à 4 Bar de sural LOL
Et c'est pas au niveau du compresseur du turbo, mais directement dans les cylindres
Ok en fait tu confond avec l'arrosage de l'IC
Plenum (mot anglais) = collecteur d'admission (mots français)
Rien à voir.
Etincelle perdue = allumage
bang bang = gestion turbo
[Image: sanstitre2.gif]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
14-07-2005, 21:20:02   -
merci pour les reponse Yes
Greg_P Hors ligne
15-07-2005, 13:57:14   -   Re: 1 post 3 questions performance
[Image: e1_1_b.JPG]
Injection d'eau dans le turbo ou dand l'admi: reduction de l'EGT de 50°C si c'est bien fait, mais risque de goutte. Sachant que l'eau est incompressioble, risque de casse moteur (si c'est mal fait).
_collecteur admission type plenum: "plenum" signifie repartiteur d'admission, autrement dit la pieces ou les gaz passe avant de se repartir dans les conduits relatif aux cylindre. Le terme collecteur d'admission, sachant que collecteur s'applique a l'echappement, car cette piece "collecte" les gaz qui viennt du moteur, alors que le plenum "repartie" l'air d'admission.
autrement dit, plenum = repartiteur = ce que tu designe comme collecteur d'admi.
Bang bang: permet d'empecher le turbo de s'arreter.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-07-2005, 18:25:03   -
devinette: comment faire de la bonne injection d'eau pas cher§§§§§§§§§§§§
17-07-2005, 00:05:50   -
ça dépend si tu veux que ça tienne plus de 3 kilomètres LOL
rodi Hors ligne
Sujets : 104
17-07-2005, 10:30:38   -
ben passe le karcher sur le ca18det
et la titine prend la tasse.............. bebe tousse
ho les puits de bougie sont pleine de flotte
surprise
17-07-2005, 10:38:25   -
purge mais c'est quoi cette manie de passer le karcher sur un moteur Evil
c'est une voiture, pas un sous-marin :roll: Confused
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
17-07-2005, 14:59:35   -
SK_Flowne a écrit :purge mais c'est quoi cette manie de passer le karcher sur un moteur Evil
+1 ca se lave a l'huile de coude un moteur
rodi Hors ligne
Sujets : 104
17-07-2005, 15:54:36   -
comprit comprit
prendrai plus d'H20
  info Magnitude performance tofu R 0 873 13-07-2012, 22:56:12
Dernier message: tofu R
  [recherche un post perdu] résolu à locker daprankster 6 1 354 23-09-2011, 18:59:52
  Différents Performance Meter... Fenril013 45 8 743 15-02-2009, 01:37:40
Dernier message: Fenril013
  collecteur six-performance de chez showoffimport vtecphil 1 2 373 28-08-2008, 15:04:35
Dernier message: vtecphil
  ou est passe le post ou on avait le nombre des immat??? jibou74 2 1 623 26-10-2006, 12:37:56
Dernier message: jibou74
  Je cherche un post sur les réglages de culbu franckcrx 6 1 747 05-06-2006, 11:07:18
Dernier message: DACTILUS
  pourquoi pas un post resumé des pieces d'optimisation Shakky 5 1 502 16-02-2006, 17:18:49
Dernier message: Nissan-man
  branchement pc portable sur ecran et avis sur post ebay maxvtec 37 3 930 16-12-2005, 06:31:31
Dernier message: maxvtec
  Quels sont les différents moyens de mesure de performance? Impact CRX 19 3 764 13-12-2005, 16:50:18
  post it carbon jusste une info brian flanagan's 2 1 006 07-11-2005, 00:37:19
