Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 15:24:19
[EG4] Démarre plus
Ophidius Hors ligne Active Member ***
27-01-2011, 21:07:45 #1
Salut à tous,
Je voulais partir faire mes courses ce soir mais paf, la Civic démarre plus, première panne en 2 ans et demi Cry
M'enfin, panne, je suis pas sûr ...
En fait, je tourne la clé, les voyants s'allument, j'entends le clic du main relay, le bruit de la pompe a essence..
Mais quand je tourne encore la clé, les témoins s'éteignent, le démarreur tourne genre une demi seconde à peine la première fois, puis pas du tout, et seulement des tic tic tic tic tic tic.
J'ai remarqué que j'avais le voyant coffre ouvert, il était mal fermé et la lumière à l'intérieur de celui-ci allumé, je l'avais prise la dernière fois y'a une semaine environ ....
Naturellement, je pense que cela vient de le batterie, qu'en dites vous ?
Merci d'avance Wink
Brabus Hors ligne HEM Crew Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
27-01-2011, 21:10:05 #2
Semarre
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171548
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
28-01-2011, 00:00:46 #3
tu a ta réponse dans ton premier message
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
28-01-2011, 22:52:50 #5
J'ai emprunté un chargeur à un ami (merci Bastien si tu passes!).
Espérons que ça ira, sinon j'en rachète une!
C'est une bosch elle doit être pas mal je pense, mais vu le tas de crasse dessus elle doit pas être toute jeune!
Les EG seraient pas équipées en bosch d'origine par hasard? LOL
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
28-01-2011, 23:46:56 #6
Le meme soucus ke sur l EK3 de madame , bilan :
Cosse batterie a changé et c'est reparti comme en 40
maxou62 Hors ligne Active Member ***
29-01-2011, 00:11:52 #7
vue que c est une voiture qui ne roule pas , si tu a fait une courte distance elle n as pas eu le temps de se recharger et la lumiere la achever , regarde si il ne faud pas ajouter de l eau dedans , tu recharge et hop c est repartie , si tu as encore le tour change de batterie , mais si sa t arrive autre part que chez toi demande a une ame charitable ( dur dur de trouver sa de nos jours) de la pousser , un coup de 3eme sur ta lancee et c est repartie
ps : cale pas au feu sinon tu est dans la merde lol
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
29-01-2011, 00:12:00 #8
/ perfect offset \
niavlysj En ligne Senior Member ****
'96 EJ9
29-01-2011, 00:23:51 #9
maxou62 a écrit :vue que c est une voiture qui ne roule pas , si tu a fait une courte distance elle n as pas eu le temps de se recharger et la lumiere la achever , regarde si il ne faud pas ajouter de l eau dedans , tu recharge et hop c est repartie , si tu as encore le tour change de batterie , mais si sa t arrive autre part que chez toi demande a une ame charitable ( dur dur de trouver sa de nos jours) de la pousser , un coup de 3eme sur ta lancee et c est repartie
tiens, ca me rappelle la fois ou j'essayais de pousser la caisse d'un pote en légère descente, la caisse voulait rien savoir.
Y a une caisse qui se ramène derrière, qui klaxon, fait signe de dégager. Mon pote commence à sortir de la voiture en s'énervant. En fait, le mec derrière voulait pousser la voiture avec la sienne ^^ (3615 MyLife)
Pourtant vu l'endroit...
bref pour dire que y a des ames charitables Wink
2 723
Dernier message par Yandel68
19-03-2013, 17:15:03
4 762
Dernier message par Zaboon
01-06-2012, 13:42:39
7 855
Dernier message par frank31
08-05-2012, 13:38:29
9 194
Dernier message par T-jet060
24-03-2012, 19:07:30
2 640
Dernier message par wxcv56
13-12-2011, 21:30:14
