faburisu
24-01-2011, 19:14:02 - [...]
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
24-01-2011, 21:29:18 -
je pense pas que çà soit des sondes lambda large bande !?! vu le prix que çà coute.........
nan çà ne lit que des Ri=1
edit: NON: pas sur toute la plage
Powered by Honda Civic white [Ek4]
faburisu
24-01-2011, 21:47:11 -
faburisu
24-01-2011, 22:14:03 -
gineto
24-01-2011, 22:29:56 -
oui
ayant posé une large bande sur la mienne, et en jouant avec un régul de pression, l'AFR est toujours le même au ralentit / stabilisé / faible accélération
par contre une fois pied au plancher, l'AFR est bien différent selon la pression...
par contre, en debranchant la lambda (c'est pas une solution hein), l'AFR est différent dans toutes les configuration ! donc full open loop
le check engin qui fait son apparition de temps à autre puis s'en va ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171055
faburisu
26-01-2011, 21:17:58 -
