[EK3] problème neiman / / ne démarre plus
djviper Hors ligne
18-06-2009, 20:49:21   -   [EK3] problème neiman / / ne démarre plus
Ayant fais acquisition d'une Ek3 pour pièces récemment, je me lance dans la rénovation de la mienne.
J'ai déja changé ma ligne d'échappement pour une Ek4.
Je n'ai actuellement qu'une clé de contact, et elle est dans un état déplorable.
L'épave a deux clés de contact, et une clé rouge dans un emballage.
J'ai donc échangé le neiman et le boitier un peu plus bas. Maintenant quand je veux démarrer mon démarreur fonctionne, mais le moteur ne s'allume pas. Que faire ?
Merci d'avance
ps : je dois aller embocher avec la voiture demain matin
haze_33 Hors ligne
21-06-2009, 16:17:44   -
Avez vous pensez à changer le calculateur de votre civic, par celui de l'autre civic, serait-il possible que le petit boitier soit codé avec le calculateur..(?)
Mon problème est le même que le votre, mais à la différence que moi je suis toujours a la recherche de ces pièces.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
21-06-2009, 16:19:58   -
pas sur mais si tu change le neiman tu doit changer l'ecu car il y a le codecle opre au nieman
haze_33 Hors ligne
21-06-2009, 16:23:51   -
à quoi sert alors ce petit boitier dessous le neimann si ce n'est à reconnaitre le code clé ?
Je n'avance rien j'essai juste de comprendre un petit peu la chose, la perte des clés est un vrai probleme.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
21-06-2009, 18:08:28   -
lequel boitier??
il me emble que la gestion du code cle ce fait dans l'ecu
haze_33 Hors ligne
21-06-2009, 18:47:31   -
le petit boitier qui se trouve sous le volant, il est relié au transpondeur ( antenne du neiman ), ce petit boitier est lui aussi relié au calculateur apparement.
djviper Hors ligne
21-06-2009, 18:58:39   -
Mon problème est résolu car en effet le boitier relié au transpondeur est bel et bien accordé avec le calculateur ! J'ai donc changé le neiman + le transpondeur + le boitier du transpondeur + le calculateur et maintenant tout fonctionne, la voiture démarre ! Merci pour vos réponses !
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
21-06-2009, 19:00:55   -
cool de rien
haze_33 Hors ligne
21-06-2009, 19:05:55   -
ouep de rien.
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 236 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 622 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 065 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 191 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 587 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 127 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 644 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 577 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 660 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 026 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
