[toute] Système Vtec en panne?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
15-11-2008, 23:06:48   -   [toute] Système Vtec en panne?
salut à tous je voulais savoir quel sont les symptomes d'un vtec qui ne s'enclenche pas? on a un code erreur sur l'ecu ou pas? et mécaniquement quel sont les problème?
merci de votre aide.
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
16-11-2008, 05:28:46   -
Normalement code erreur et la voiture n'a rien dans le sac
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-11-2008, 10:55:22   -
ou sinon il manque de l'huile dans le moteur ....
commande de HID > ici
vtec37 Hors ligne
16-11-2008, 14:46:40   -
ou alors pb de compteur, moteur pas à température. Pb de solénoîde... Mais tu dois avoir un code erreur sur ton ecu.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
gregnose Hors ligne
16-11-2008, 15:30:29   -
vivjapan a écrit :Normalement code erreur et la voiture n'a rien dans le sac
C'est ça, le moulin monte péniblement dans les tours et ça rame.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
wheeliburn Hors ligne
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
17-11-2008, 09:50:07   -
Moi j'avais eu le probleme sur mon EE8 en fait, c'était un fil de la sonde de temperature de refroidissement qui était coupé, la voiture était normal jusqu'a 5500 trs (declenchement normal du vtec) ou le vtec ne se déclenchait plus et donc pas de puissance, rupteur à 7000trs.
Le voyant de gestion moteur restait allumé.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
17-11-2008, 21:34:14   -
wheeliburn a écrit :Moi j'avais eu le probleme sur mon EE8 en fait, c'était un fil de la sonde de temperature de refroidissement qui était coupé, la voiture était normal jusqu'a 5500 trs (declenchement normal du vtec) ou le vtec ne se déclenchait plus et donc pas de puissance, rupteur à 7000trs.
ca ma fais le meme cout sur b16a2 ca arrive aussi que la solenoide se decale
crx..power Hors ligne
17-11-2008, 21:40:37   -   re
bonjour, j'ai un probleme aussi quand je suis un petit moment sans roulé avec ma ee8, le vtec ne se declenche plus, je suis obligé de "taper dedans" pour qu'il se remet en marche! si vous avez une idee? merci
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-11-2008, 23:51:05   -
taper dedans... dans quel sens ??? Shock
Mon EG5
Devil2Bold Hors ligne
17-11-2008, 23:56:14   -
Pareil que Push !
Niveau d' huile trop bas = pas d' enclenchement du vtec.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
18-11-2008, 00:34:55   -
cekla peut arriver meme si tres rare que tes conduits par lequels passe l'huile pour declencher le vtec se bouchent avec le temps
tu peux aller chez honda ils ont un appareil qui se branche dessus avec de l'air comprimé pour "forcer" le vtec et qui aussi du coup comme l'air passe au meme endroit que l'huile cela te " debouche" les conduits
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-11-2008, 00:51:28   -
Pour que le vtec se déclenche il y a quelques conditions à remplir : (et leur pannes les plus fréquentes)
- rouler a plus de XX km/h : sonde VSS
- être en température : sonde ECT
- pression d'huile suffisante : niveau d'huile ou VPS
- régime de déclenchement
Il manque un seul paramètre sur les 4 : pas de vtec
Sujets : 104
18-11-2008, 00:59:00   -
oki merci pour vos réponse çà ma bien aider a comprendre le truc.
18-11-2008, 16:27:40   -   re
Whiplasher a écrit :taper dedans... dans quel sens ??? shock
dans le sens monter dans les tours pendant plusieur bornes
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
18-11-2008, 19:47:40   -
crx..power, peut etre ta sonde de temperature qui fatigue...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
18-11-2008, 21:03:13   -   re
ok merçi ,tu a surement raison ma temperature ne s'affiche plu elle et ou la sonde de temperature?
the_hives37 Hors ligne
19-11-2008, 10:20:17   -
moi aussi probleme de voyant moteur, quand je pouss la 4 em et je franchit les 150 ayé le voyan se manifeste , je pense faire reviser toutes les sondes Smile
Honda..The Power Of Dream
The_hives__By Spoon
The_Hives__In__EG5_1.6L_130ch_V-TEC
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
19-11-2008, 18:43:41   -
c'est pas les sondes qui déconnent, ça vous indique dans 80% un manque de pression. pour les autre 20% regardez vos codes erreur.
ca m'a fait pareil.
ma pompe a huile était en fin de vie, pas assez de pression, code ecu. oil switch présure, défectueux...
Mon EG5
19-11-2008, 19:06:53   -
la vitesse n'a pas d'impact sur le declechement du vtec il me semble, par contre, la position pedale d'accelerateur donc ouverture papillon, est un de ces paramètres.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-11-2008, 20:36:23   -
wheeliburn, ca depend des moteur Wink
19-11-2008, 20:55:25   -   re
ok c'est un B16A1 niveau d'huile ok quand je roule plusieur jour el ne le fait plus sauf un peut au debut cry
08-08-2009, 19:15:48   -   re
help salut maintenant le vtec se declanche a froid et a chaud le vtec ne se declanche plus!!! merci
XovoX Hors ligne
08-08-2009, 23:29:26   -
bah il suffit de taper la rupture tant que ton moteur est froid, au moins t'en profiteras un peu, jusqu'à ce qu'il lâche...
ah...ça lâche jamais un B16A1...bon tant pis...
Sac
sinon tu nous dis pas si tu as regardé aux solutions proposées il y a plusieurs mois...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-08-2009, 01:35:10   -   Re: re
crx..power a écrit :help salut maintenant le vtec se declanche a froid et a chaud le vtec ne se declanche plus!!! merci
Sauf qu'a froid le vtec ne PEUX PAS se declancher (Sauf modif ECU)...
Mais bon, continue d'y tirer sur la couenne a froid, ca resoudra tes problemes Wink Wink Wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
09-08-2009, 15:51:26   -
wheeliburn a écrit :la vitesse n'a pas d'impact sur le declechement du vtec il me semble, par contre, la position pedale d'accelerateur donc ouverture papillon, est un de ces paramètres.
oui et non,il faut que ton ecu a une info sur la vitesse,par exemple si ton cable de compteur vitese est hs,pas d info et pas de vtec
je pense que c est ce qu a voulu dire dj spark
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-08-2009, 10:36:49   -
[Image: vtecoperation.jpg]
zorro39 Hors ligne
27-11-2015, 15:19:15   -   RE: [toute] Système Vtec en panne?
Je possède une civic EP3 de 2002.
Mon Vtec ne fonctionne pas.
Au début, la voiture monte bien dans les tours.
Mais arriver à 7000trs, le moteur s’essouffle et pas de voyant jusque la.
Un jour, je suis resté un moment à 5500 trs (environ 30 sec) et le voyant moteur s'est allumé.
J'ai tenté de monter dans les tours juste après mais impossible.
J'ai pu lire les défauts : défaut vtec et défaut commande arbre à came.
Ça s'annonce pas bien du tout.
Est-ce qu'il faut que j'aille obligatoirement chez Honda?
Merci pour votre aide,
Nicolas.
info supplémentaire, j'ai  aussi une fuite sur une petite durite.
est-ce que ça pourrait venir de ça?
c'est la petite durite qu'on voit en bas à gauche en L
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...0Q9QEIJDAC
(Modification du message : 27-11-2015, 16:09:28 par zorro39.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-11-2015, 08:43:32   -   RE: [toute] Système Vtec en panne?
Si c'est comme les EP3, ton capteur TPS est sûrement HS.... Aussi, si tu as une fuite sur une du rite, changes la, tu peux être sûr qu'une durite ne doit pas suinter. ... Wink
Ça peut être aussi ton capteur d'AAC, ou de Vtec qui est HS...Sur EP3, ce dernier est derrière le bloc a côté du collecteur d'échappement. .. Wink
Mince pas réveillé. .... C'est une EP3!!!
(Modification du message : 28-11-2015, 08:45:14 par nonovtec.)
zorro39 Hors ligne
28-11-2015, 15:42:36   -   RE: [toute] Système Vtec en panne?
merci pour ta réponse nonovtec.
Je suis novice dans le vtec.
Je vais changer la durite c'est sur Wink
Mais je ne connais pas le capteur TPS et AAC.
Tu pourrais me donner d'autres infos?
Il s'agit de quelle pièce sur ce schéma:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ck_03=9512
merci beaucoup pour ton aide.
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 558 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 494 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 17 480 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 183 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 381 03-12-2013, 21:57:06
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 7 656 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 647 26-06-2013, 07:53:23
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 157 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 569 20-04-2013, 23:06:22
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 196 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
