Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
07-07-2014, 19:24:58 - [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Suite à un problème récurent sur mon EP1 de voyant d'airbag, je compte investir dans un appareil de diagnostic électronique afin de connaitre la source du problème.
J'ai déjà tester la solution du shunt dans le connecteur d'Airbag mais mon code défaut n'est pas cohérent par rapport à la liste présente sur le workshop. Je ne sais donc pas ou est la panne.
Il y a 2ans j'ai déjà eu le problème et je suis allé chez Honda pour diagnostiquer le problème : verdict Airbag passager HS. Je le change pour un d'occasion (neuf : 1200€) et après une réinitialisation tout rentre dans l'ordre.
Sauf que 6 mois plus tard même voyant... Je vois mal 2 Airbag défaillant à la suite...
Donc je compte investir afin de diagnostiquer moi même le problème. Je suis tombé sur des produits (surement des copies) de diagnostics Honda HDS (voir lien ci dessous).
http://www.obd2tool.co.uk/wholesale/newe...board.html
Es ce que quelqu'un a déjà acheté ce genre de produit, et est ce efficace? Je suis preneur d'avis sur le sujet.
Et si des personnes ont eu des problèmes d'airbag sur EP ça m’intéresse aussi.
takumifujiwara
Sujets : 52
08-07-2014, 21:02:05 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Terrible =D!!
maintenant je sais quel est l'outil diag' de Honda
Sinon non, mais bon, perso j'ai une copie du Clip pour renault, et mon chef de boulot a une copie du diagbox de PSA ^^. Ca marche impécable, le truc chiant, c'est les MAJ, faut les chopé en ligne quoi. Pas le droit de MAJ direct ^^'.
Sinon t'es grillé quoi et t'as pas les codes de toute façon ^^.
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
26-07-2014, 18:24:14 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Bon vu que je n'ai pas eu de retour je me suis tout de même lancé dans l'achat d'un système HDS pour résoudre mon problème et du coup je fait profiter mon expérience pour d'autres.
Tout d'abord je suis tombé sur ce tuto qui m'a permis de me lancer car le système à l'air de marcher. http://civicyume.com/viewtopic.php?f=56&t=11570
J'ai donc commandé ICI et contrairement a ce qui est inscrit sur le tuto au dessus le cable RS232/USB est fournit chez ce fournisseur.
Une fois reçu, je me lance dans l'installation un peu longue et compliquée mais je finit me connecter à la voiture et j'ai pu lire mon code défaut SRS ainsi qu'avoir accès à plein d'infos.
Avant de tout installer je vous conseille de brancher uniquement l'adaptateur RS232/USB et modifier le n° du port pour qu'il soit COM1.
Dans le CD il y a une vidéo qu'il faut bien suivre jusqu'au bout, et bien lancer les applications en mode de compatibilité pour Windows XP si vous êtes sur windows Vista/7/8.
Une rallonge électrique est nécessaire pour faire tout fonctionner.
Voilà j'espère que ça servira à d'autres.
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
27-07-2014, 11:30:50 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Je parle de celle de droite sur la photo!
Ca à l'air d'être un petit connecteur 3 voies bleu
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
30-07-2014, 11:02:49 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Je me suis toujours demandé si les infos remontaient sur ces pins.
Merci Kagotani_racing pour ce retour. J'aurais un service à te demander quand tu auras 5 minutes : peux-tu me donner le brochage de l'adaptateur en question avec ses trois fils ? Avec un multimètre pour tester la continuité, je voudrais bien savoir quel bus est utilisé.
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
30-07-2014, 21:13:25 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
C'était un problème similaire avec le connecteur de l'airbag passager, le cable de la prise auxiliaire de l'autoradio venait toucher le connecteur d'airbag faisant un mauvais contact. En déplaçant le connecteur et le cable auxiliaire et avec du chaterton tout est rentré dans l'ordre mais si ça se représente je souderais comme toi!
Alors j'ai la réponse à ta question concernant le cablage prise Honda 3 voies ==> OBD
Pin 5 OBD reliée à la 1 HONDA
Pin 14 OBD reliée à la 3 HONDA
Pin 16 OBD reliée à la 2 HONDA
En considérant la Pin 1 Honda en bas sur la photo
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
30-07-2014, 22:55:26 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Tu gères merci !
Brotip pour ma soudure de fils : ce serait à refaire je choisirai de sertir les fils plutôt que de les souder, dans une voiture ça me parait plus pertinent.
TsoF
- France Messages : 13 903
Sujets : 37
10-09-2014, 17:09:12 - RE: [ALL]Système de diagnostic Honda HDS
Intéressant ici
Si des gens ont la possibilité de tester sur EK3
(Modification du message : 10-09-2014, 17:09:22 par TsoF.)
