Je crée ce topic pour avoir 2-3 informations avant de me lancer dans une petite rénovation de ma baie moteur.
En gros, à défaut de retirer le moteur pour envoyer la voiture en cabine, j’aimerai refaire 2-3 éléments qui sont rouillés.
Par exemple, sur les ITR, il y a une barre plate au-dessus du pare choc avant et chez moi elle est un peu rouillée, j’ai la fixation de ma centrale ABS qui est rouillée sur le bas, à ce niveau-là, le châssis aussi est un peu rouillé, idem de l’autre côté ou il y a le réservoir du liquide de la DA + la fixation.
En gros des petites choses comme ça.
Je retirai le pare choc et je regarderai l’état de la traverse avant pour peut-être en profiter pour poncer, traiter et repeindre.
J’aimerai savoir quoi prendre comme outils.
Papier à ponce.
Petite disqueuse sur laquelle je sais mettre du papier à poncer
Une dremel comme ceci :
http://www.amazon.fr/Dremel-4000-4-65-Mu...rds=dremel
PS : ce n’est pas trop chaud/dangereux de retirer la fixation de la centrale ABS, les câbles « blancs » ont l’air dur, pas de danger que ça casse ?
Merci.
