simulation géométrie
rice burner Hors ligne
19-02-2009, 05:04:53   -   simulation géométrie
je ne suis meme pas sûr que ce soit le bon endroit pour poster mais je ne peux pas m'empecher de le faire: trop pratique pour ceux qui montent un camber-kit et qui veulent visualiser les effets de leurs réglages avant test routier.
http://www.racingaspirations.com/suspensiongeometry.php
8)
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
19-02-2009, 11:25:27   -
Hoooo Smile Merci bien pour le lien, moins besoin de modeliser apres avoir mis des rotules inf ralongé ou autre changement de cinematique.
Edit, tu aurai les mesures pour EG, j'ai du mal a retomber sur quelque chose de valable?
URSS expat
19-02-2009, 15:19:43   -
j'ai pas (encore :-) ) mesurer!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-02-2009, 18:13:27   -
c'est bon ça ! Wink
psyco Hors ligne
19-02-2009, 19:34:35   -
rice burner a écrit :j'ai pas (encore :-) ) mesurer!
Je serai vraiment heureux si une fois fait tu pouvais partager les infos Smile
Je risque de manquer un peu de temps pour le faire sur la mienne. sans compter que ça ne sera pas stock.
URSS expat
19-02-2009, 21:48:39   -
LOL
parce que la mienne, elle est stock, tu crois? Big Grin j'ai meme plus les fusées d'origine, d'ailleurs, je crois que c'est ça qui me fait déconner l'épure de jeantaud...
psyco Hors ligne
19-02-2009, 22:29:30   -
ah ba merde ... LOL
Par contre etant donné notre fusée je vois pas bien quel mesure je vais pouvoir prendre pour celle ci. Car l angle de carrossage n'est pas determiné par l'horizontal et le segmente entre la rotule inf et la rotule sup.
URSS expat
19-02-2009, 23:50:05   -
j'ai des fusées de CRV (donc pour un empattement de 2,62m sur une civic avec 2,57m d'où ma reflexion sur l'épure de jeantaud. je ripe pas mal de l'avant...encore testé au circuit du luc en mars 2008)
t'as quoi comme fusées?
je comprends pas trop ta derniere phrase. je pense que l'interet est de modéliser sa géométrie (mais bon, repérer et modéliser les ancrages de triangles par rapport au bati, c'est pas évident... avec des equerres partout, peut-etre?)
faire la modif du camber-kit (en fait raccourcir ou allonger le triangle supérieur),
regarder ce que dit la modélisation,
tester en vrai,
et selon le comportement, prendre la meilleure direction du réglage suivant grace à la modélisation au lieu de faire au hasard et ainsi gagner du temps.
ça vaut pas le banc cinématique mais j'en ai pas au fond de mon jardin! LOL
je pense que le fait d'etre sur SB rigides permet d'eliminer le parametre des déformations donc le modele que je donne en lien reste correct.
certes, les SB se déforment quand meme mais je dirai que les jantes aussi se déforment sous charge. :roll:
et puis, on est pas à la nasa, on va pas envoyer sa caisse sur la lune (on va essayer, en tous cas! Twisted ) ça reste ludique! 8)
enfin, là, on parle de nos civics mais ça vaut pour toutes les caisses avec des doubles triangles (pour ça que je l'ai mis dans la rubrique "général"). ça pourrait peut-etre meme donner une idée pour du multibras mais bof...
ti pat Hors ligne
27-11-2009, 02:44:33   -
Top ce lien!!!!
Pour l'épure de jeantaud, tu restes sur de l'ackermman ou sur le l'anti ackermman?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
27-11-2009, 02:56:30   -
c'est quoi "anti-ackermman"?
parce que pour moi, jeantaud et ackermman, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
ti pat Hors ligne
27-11-2009, 03:09:45   -
rice burner a écrit :c'est quoi "anti-ackermman"?
ackermman c'est comme jeantaud
et anti ackermman c'est le contraire.
http://www.f1technical.net/forum/viewtop...f=6&t=1046
En fait sur les voiture qui prennent de l'appui on met généralement de l'anti ackermann. Je tiens cette info d'un ingénieur chassis mais il a pas voulu me dire c'est quoi beaucoup d'appui. Cry
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-11-2009, 14:25:11   -
8)
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Fixman Hors ligne
28-11-2009, 18:17:00   -
en fait ça va faire travailler différement tes pneus avants, je crois qu'avec de l'anti-ackermann ton pneu extérieur travaille moins
en fait l'anti-ackermann c'est lorsque les droites perpendiculaires à l'axe de rotation de tes roues avant se croisent devant la voiture au lieu de se croiser derrière comme pour l'épure de jeantaud classique
c'est un point qu'on peut travailler avec la hauteur de la crémaillère aussi
je saurais pas vous en dire plus car j'ai pas le temps d'y réfléchir là ni de lire le bouquin qu'il faut, mais j'espère comprendre un jour le phénomène Wink
  Avis Géométrie gineto 3 501 18-10-2022, 19:48:38
Dernier message: gineto
  Géométrie à la ficelle pour les nuls BiSBAR 216 82 052 17-12-2020, 16:13:53
Dernier message: elberto
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 710 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Réglage géométrie, pincement, chasse, carrosage ??? tj 48 19 158 30-06-2012, 14:47:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 8 890 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  [géométrie] pivot, angle inclus??? twigy 8 2 628 10-09-2007, 13:03:24
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 515 16-07-2006, 02:43:20
Dernier message: Anonymous
  Soucis geométrie ??!! Ldrick 6 1 355 06-12-2005, 11:43:00
Dernier message: Impact CRX
  Question géométrie? the.furious.vtec 1 1 006 12-10-2004, 14:57:51
Dernier message: meche
  Comment qu on fait une géométrie??? the.furious.vtec 1 2 154 17-09-2004, 19:27:03
Dernier message: VEI
