Comment qu on fait une géométrie???
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
17-09-2004, 18:26:35   -   Comment qu on fait une géométrie???
Comment ca se passe, qu est ce qu il faut vérifier, si il faut du matos spécial ect...???
Merci! Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-09-2004, 19:27:03   -
Oui, il faut du matos, tu dois avoir un appareil permettant de prendre les différentes mesures (chasse, parallélisme, carrossage), il faut donc le faire faire dans un garage.
  Avis Géométrie gineto 3 501 18-10-2022, 19:48:38
Dernier message: gineto
  Géométrie à la ficelle pour les nuls BiSBAR 216 82 052 17-12-2020, 16:13:53
Dernier message: elberto
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 710 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Réglage géométrie, pincement, chasse, carrosage ??? tj 48 19 158 30-06-2012, 14:47:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 8 890 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  simulation géométrie rice burner 12 3 001 28-11-2009, 18:17:00
Dernier message: Fixman
  [géométrie] pivot, angle inclus??? twigy 8 2 628 10-09-2007, 13:03:24
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 514 16-07-2006, 02:43:20
Dernier message: Anonymous
  Soucis geométrie ??!! Ldrick 6 1 355 06-12-2005, 11:43:00
Dernier message: Impact CRX
  comment on fait pour avoir veilleuse dans bloc cligno? polyplay 1 1 612 19-10-2004, 22:11:44
Dernier message: polyplay
