Soucis geométrie ??!!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
05-12-2005, 13:10:36   -   Soucis geométrie ??!!
C'est un probleme que j'ai sur mon alfa 147 Oops!
En aout de cette année je m'apercois que je mange mes pneus avant a l'interieur (probleme souvent rencontrer sur 147) !!
Donc je vais faire controler ma geometrie et effectivement j'ouvrais de quelques degrés !!!! Le gars me demande si je veux faire changer mes pneus (ils avaient 2 mois) je lui répond non non c bon !!!
Et hier soir pres a aller faire un bowling en ville je fais meme pas 300m que j'entend quelque chose qui frotte dans mon passage de roue coter passager Confused: !!
Je descend et vois un bout de pneus effilocher !!! (20cm de long sur un demi centimetre de large), je demande a ma copine de tout braquer et la Shock l'interieur du pneu na plus du tout de bande de roulement sur 1.5cm de large sur les 2 pneus avant !!!!
Je savais qu'un pneu HS avec la geometrie rectifier continuerais de s'usé, mais ma question est : Je vais mettre des pneus neufs, vont ils s'usé comme les anciens ?? Faut il que je refasse faire une geometrie ??
Merci d'avance
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
05-12-2005, 14:02:23   -
ben tu changes tes pneus et tu retournes chez le type ou tu as fait la géo, et tu fais juste un controle, au moins tu seras fixé...
Et il devrait te faire une ristourne si tu es un bon client! lol
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
05-12-2005, 14:29:23   -
Si tu fais un réglage de parralelisme avec des pneus déjà usés en travers, ils vont continuer à 'appuyer' en travers malgré le reglage, et ça ne changera pas grand chose. Il faut que tu mettes des pneus neufs et que tu repartes pour un réglage complet (ou au moins un controle).
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
05-12-2005, 17:16:55   -
Jmen doutais un peu mais sa me faisai chier d'en refaire un !!!
Merci !!
Impact CRX Hors ligne
06-12-2005, 11:33:22   -
Shock
J'vais dessuite faire contrôler la 147 à ma femme :!:
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
06-12-2005, 11:35:34   -
Impact CRX a écrit :Shock
Si tu veux plus de renseignement sur les 147 va sur www.alfa147-france.net Wink
06-12-2005, 11:43:00   -
Merci beaucoup Yes
  Avis Géométrie gineto 3 501 18-10-2022, 19:48:38
Dernier message: gineto
  Géométrie à la ficelle pour les nuls BiSBAR 216 82 052 17-12-2020, 16:13:53
Dernier message: elberto
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 710 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Réglage géométrie, pincement, chasse, carrosage ??? tj 48 19 159 30-06-2012, 14:47:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 8 890 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  simulation géométrie rice burner 12 3 003 28-11-2009, 18:17:00
Dernier message: Fixman
  [géométrie] pivot, angle inclus??? twigy 8 2 631 10-09-2007, 13:03:24
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 515 16-07-2006, 02:43:20
Dernier message: Anonymous
  Question géométrie? the.furious.vtec 1 1 006 12-10-2004, 14:57:51
Dernier message: meche
  Comment qu on fait une géométrie??? the.furious.vtec 1 2 154 17-09-2004, 19:27:03
Dernier message: VEI
