[géométrie] pivot, angle inclus???
twigy Hors ligne
Sujets : 53
09-09-2007, 11:03:27   -   [géométrie] pivot, angle inclus???
J'ai fait une géométrie et voilà ce que j'ai en plus des valeurs habituelles de para, carro et chasse.
(pour le train avant uniquement)
inclin. Pivot :
G
+9.34
D
+12.08
Diff.
2°34'
angle inclus:
G
+9.10
D
+10.46
Diff.
1°36'
je ne sais pas à quoi ça correspond...
PS: ma roue avant droite est voilée.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-09-2007, 12:54:47   -
Ben ca doit être l'inclinaison de l'axe de pivot, les pivots de roues sont toujours incliné vers l'arrière par rapport à la voiture, c'est ce qui fait que tes roues se redressent toutes seules quand tu lache le volant, en roulant, un bête phénomène physique. Si l'une est plus inclinée, c'est peut être une usure des rotules de suspension (sur train double triangulé) ou un bras qui a prit un choc ou encore autre chose...
Pour l'angle inclus je pourrais pas te dire. Je sais que ma crx a un peut trop de chasse à l'avant gauche, le gars m'avais demander si elle avait pas taper...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
twigy Hors ligne
Sujets : 53
09-09-2007, 13:35:22   -
Donc la roue voilée n'y est pour rien ??
folken Hors ligne
09-09-2007, 13:37:45   -
La roue voilée n'y est pour rien, c'est pris au niveau des moyeux pour la géo.
Par contre, le très probable choc qui a faussé ta géo y est sans doute pour beaucoup dans la roue voilée ...
Sujets : 145
09-09-2007, 14:40:49   -
angle de pivot>angle a rajoute a la chasse
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
09-09-2007, 22:05:38   -
c'est la chasse qui fait que tes roues se remettent droite en ligne droite
vends pièce de prim GT
Sujets : 145
10-09-2007, 11:23:37   -
explique un peu mieux la,car certaines personnes pourraient ne pas comprendre....
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
10-09-2007, 12:10:50   -
La chasse (ou traînée)
La chasse permet de réaligner les roues directrices selon l'axe de déplacement du véhicule. Il y a souvent un amalgame entre la chasse et l'antiplongée. La chasse se mesure en mètres ou centimètres.
source :http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1679
Sujets : 145
10-09-2007, 13:03:24   -
ou en °
plus tu as de chasses,plus les roues se remettent vite en ligne,mais au detriment de la maniabilite.
pour le prouve,rien qu'a voir les HD avec des fourches avant de malades,elles se conduisent toute seul ^^
  Avis Géométrie gineto 3 504 18-10-2022, 19:48:38
Dernier message: gineto
  Géométrie à la ficelle pour les nuls BiSBAR 216 82 071 17-12-2020, 16:13:53
Dernier message: elberto
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 728 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Réglage géométrie, pincement, chasse, carrosage ??? tj 48 19 160 30-06-2012, 14:47:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 8 893 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  simulation géométrie rice burner 12 3 016 28-11-2009, 18:17:00
Dernier message: Fixman
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 517 16-07-2006, 02:43:20
Dernier message: Anonymous
  Soucis geométrie ??!! Ldrick 6 1 357 06-12-2005, 11:43:00
Dernier message: Impact CRX
  Question géométrie? the.furious.vtec 1 1 007 12-10-2004, 14:57:51
Dernier message: meche
  Comment qu on fait une géométrie??? the.furious.vtec 1 2 156 17-09-2004, 19:27:03
Dernier message: VEI
