réglage combiné fileté D2
ckoitakaiss Hors ligne
22-11-2008, 20:27:42   -   réglage combiné fileté D2
salut a tous.
n'y connaissant pas grand chose, je cherche quelqu'un qui pourrait me donner des conseils, pour régler mes suspats D2, oui car la dureté ne me dérange pas mais les sotillements m'agassent à force Evil . Voilà merci d'avance pour votre reponse. hippy
pour des pieces d'ej6 c'est en mp Wink
[Image: banniere_psa.jpg]
[Image: 9b6b379f8aa24c6fdcbc6f76153d70f0.jpg][Image: aade19e977156c836cd17593655f7a01.jpg]
folken Hors ligne
22-11-2008, 20:55:22   -
Faut les durcir ...
Sinon, t'auras des sautillements, le ressort sera trop dur pour l'hydraulique.
J'ai pas des D2 mais des Megan Racing, c'est pareil, au plus mou c'est insupportable, plus dur c'est mieux ... mais j'ai encore des sautillements sur certaines autoroutes, donc je pense qu'il va falloir encore les durcir.
japanstyle Hors ligne
22-11-2008, 22:36:46   -
Salut mec,
Y'en a beaucoup qui se plaignent des sautillements des D2 sur route bosselées ou mal en point donc je pense que le réglage y fera pas grand chose.
Sur le forum, les gens conseillent plutôt de bons combinés (type k&w) qui a une vraie hydraulique, très reconnue qui n'a pas ce phénomène.
Je reprend ce que j'ai lu sur le forum. Je peux me planter... LOL
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-11-2008, 22:37:55   -
japanstyle, non c'est ca Wink
folken Hors ligne
22-11-2008, 22:46:23   -
Je pense que ça vient surtout du fait que les D2 constituent un ensemble ressort/hydraulique mal appairé ... ou plutôt, que les gens ne les règlent pas bien.
Les ressorts sont trop durs.
Du coup, beaucoup pensent garder un semblant de confort en mettant au plus souple.
Mais ça donne des ressorts trop durs avec une hydraulique trop "molle", les mouvements des ressorts ne sont plus suffisamment freinés et on arrive à un mauvais comportement.
J'ai vu une bagnole faire la même chose que la mienne sur autoroute, mais vu la caisse à mon avis c'était pas du D2 LOL mais plutôt des ammortos stocks, qu'ont perdu leur huile LOL
Ce qui donnerait, encore une fois, des ressorts trop dur comparé à l'hydraulique associée.
Enfin, dans l'absolu, c'est vrai que D2 c'est pas non plus le top ....
23-11-2008, 12:34:03   -
merci folken et 1337CRX Yes , j'ai réglé au plus dur et effectivement c'est mieux mais je me demandais aussi si la hauteur de caisse joue aussi, car j'avais testé de l'abaisser a -7 et le comportement est franchement inssuportable, mais c'est vrai que j'avais laissé au plus mou. :danc:
ou :!: peut être -7 c'est de trop Confused: Confused
folken Hors ligne
23-11-2008, 13:01:03   -
Je connais quelqu'un qui avait les mêmes combinés que moi, il me disait qu'effectivement en rabaissant moins c'était beaucoup mieux.
Il avait remonté un peu la sienne.
La suspension semble pas prévue pour travailler correctement en position trop basse.
racing cars japan Hors ligne
23-11-2008, 13:19:16   -
pour avoir un bon comfort avec les D2 faut pas rabaisser a moins de -4,
la descendre plus bas c'est bon uniquement pour les meetings. Wink
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
23-11-2008, 17:47:42   -
sa dépend xav car ta vu dans ma EK sa reste bien pourtant je suis bas après moi j'ai les D2 race avec un poils plus de réglages peut etre que sa joue
tagazoo Hors ligne
16-08-2012, 13:03:08   -   RE: réglage combiné fileté D2
Bonjour
Et ce va bien à relever ? Ou faut tout démonter ??
apautre Hors ligne
16-08-2012, 18:09:36   -   RE: réglage combiné fileté D2
pour avoir des D2 street sur mes crx et rabaisser a environs moins 5 niveau reglage par rapport au plus hard sur route je met 8 cran de moins a l'avant que le max et 10 a l'arriere et sur piste je remet 2 cran de plus vers le max a chaque
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
16-08-2012, 21:57:34   -   RE: réglage combiné fileté D2
je pense pas que les d2 soit de si mauvaise qualité mais qu ils soient mal réglé car c est se qui est utilisé en dtm, je pense pas qu ils mettent des suspatte de merde, après faut peut être demander des ressort à un tarage différent de celui propose
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
17-08-2012, 10:28:03   -   RE: réglage combiné fileté D2
Je doute qu'en DTM ils aient des D2 du commerce LOL
Ce n'est pas parce que OZ fabrique des jantes pour les F1 que les jantes du commerce sont des jantes de F1.
Mais dans la plupart des cas c'est effectivement le réglage qui n'est pas bon. Le poids de la voiture, la hauteur de caisse et le type de conduite jouent tous sur les réglages, et normalement de bons combinés filetés doivent être proposés avec plusieurs tarages de ressorts à l'achat pour pouvoir justement avoir un bon amortissement en fonction du véhicule.
Et les amortisseurs doivent travailler pour absorber les bosses de la route ou du circuit, plus on les règle dur et plus la voiture aura tendance à sautiller et perdre le contact avec la route. Des ressorts très durs d'origine sont conçus pour la piste, où tu as très peu de bosses, donc pas beaucoup de travail de la suspension. Sur route tu auras forcément un comportement très mauvais dès que la route est dégradée.
D-Fazer Hors ligne
18-08-2012, 23:33:15   -   RE: réglage combiné fileté D2
D2 en DTM, on aura tout vu LOL
tagazoo Hors ligne
20-08-2012, 13:07:13   -   RE: réglage combiné fileté D2
Salut tout le monde j'ai des d2 mais ce n'est pas moi qui les ai monter mais l'ancien proprio j'aimerai la relever un peut à l'arrière et j'aimerai savoir comment m'y prendre . Est ce quil faut démonter amortisseur de la voiture ou non merci
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France
20-06-2013, 12:09:08   -   RE: réglage combiné fileté D2
Bah vi D2 en DTM et depuis des années : [Image: 2000-mercedes-clk-dtm_05_sb.jpg]
Tu savais pas qu'il font des téléphones mobiles aussi? :-)
(Modification du message : 20-06-2013, 12:10:02 par mx5kev.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
20-06-2013, 12:25:18   -   RE: réglage combiné fileté D2
Les d2 sont d'excellents amortisseurs piste.
Pour rouler sur route c'est une autre histoire. Donc l’appellation "street" est a revoir LOL
D-Fazer Hors ligne
20-06-2013, 21:59:35   -   RE: réglage combiné fileté D2
Ben oué, le D2 en DTM ce n'est rien d'autre qu'un opérateur téléphonique Wink
Les CLK en DTM elle étaient équipées de Bilsteins Wink
Fixman Hors ligne
21-06-2013, 14:08:36   -   RE: réglage combiné fileté D2
fallait bien qu'un jour quelqu'un tombe dans le panneau Big Grin
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
21-06-2013, 16:17:26   -   RE: réglage combiné fileté D2
Je dirais même plus que maintenant plus de doute possibles, D2 est devenu Vodafone :-)
D-Fazer Hors ligne
22-06-2013, 00:20:07   -   RE: réglage combiné fileté D2
(21-06-2013, 14:08:36)Fixman a écrit : fallait bien qu'un jour quelqu'un tombe dans le panneau Big Grin
Pourtant, c'est pas la 1ere foix que je vois ca ici meme LOL
(Modification du message : 22-06-2013, 00:24:07 par D-Fazer.)
bopa76 Hors ligne
Newbie
toyota mr2
16-02-2024, 14:21:34   -   RE: réglage combiné fileté D2
bonjour je voulais abaisser l arriere de ma mr2 .j ai demonté les combinés d2 et tres bizarre la bague pour de reglage hauteur en bas est tres dur a desserrée obligé de prendre un marteau . 1h pour desserrer de 5mm est ce normal.
  amortisseur combiné fileté Jef51 1 1 215 05-12-2020, 18:28:05
Dernier message: fujiwara
  Reglage combiné Tein Superstreet michael25250 2 3 701 07-07-2015, 22:08:58
Dernier message: michael25250
  (ALL) quel huile pour combiné fileté johnb16a 26 12 050 19-01-2013, 00:43:56
Dernier message: folken
  Avis combiner fileté tein basic ?? Jeremyeg3 10 3 110 17-01-2013, 01:12:38
Dernier message: Jeremyeg3
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 416 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 40 912 27-01-2011, 23:49:51
  [Amortisseurs] Reglage combiné fileté vela1 11 14 272 02-11-2009, 19:48:35
Dernier message: vela1
  Combiné fileté & CT... Quels sont les conséquences ? Subzero 5 8 817 27-04-2008, 00:41:16
  problème axe fileté de fixation de roue. TRATS 5 1 438 21-03-2008, 09:03:10
Dernier message: vtecman59
  combiné qui fuit geantcrx 77 16 2 968 16-01-2008, 11:44:09
Dernier message: CRX FOR EVER
