Reglage combiné Tein Superstreet
michael25250 Hors ligne
06-07-2015, 22:53:45   -   Reglage combiné Tein Superstreet
Bonjour à tous,
Après plusieurs recherche sur le forum, j'ai une petite interrogation par rapport au réglage de mes Tein Superstreet Damper.
En ce qui concerne le réglage de la dureté pas de soucis, il se fait via la clé allen fournie je suppose... et celle du carrossage c'est ok aussi (via les 2 vis BTR présentent sur le dessus du combiné) ... Je pense avoir tout bon à ce niveau, est ce que je me trompe ?
Par contre pour le réglage de la hauteur, j'ai 2 écrous. Je pensais donc qu'il faut resserré l'écrou (le plus haut des 2 verts) afin de comprimé le ressort et obtenir la hauteur voulue et serrer le 2eme écrou contre le 1er (fonction contre-écrou) Sauf qu'en faisant ceci ça ne joue en aucun cas sur la hauteur de caisse...
Ma question, comment régler la hauteur de caisse ? Question récurrente sur les forums mais je n'ai pas réussi à régler ma voiture.
Je vous mets quelques photos de suite pour illustrer tout ça !! Et merci d'avance Smile
Le combiné en question avec le ressort comprimé :
[Image: 98585720150629125411.jpg]
L'autre coté est complètement "décomprimé"
Voici des photos en détails de la bête
[Image: 726473DSC0633.jpg]
[Image: 72152120150621161947.jpg]
[Image: 55296320150621161953.jpg]
[Image: 72810620150621162019.jpg]
Vous l'aurez surement deviné, c'est monté sur une celica T23...
Pendant que je serrais mon ressort, l'ecrou de 22 situé sur la tête de l'amorto tournais aussi... Je l'ai donc maintenu mais ça n'a rien changé concernant la hauteur...
Je suis preneur de tous vos conseils et explications Smile
(Modification du message : 06-07-2015, 23:00:46 par michael25250.)
Trouver
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
07-07-2015, 11:43:29   -   RE: Reglage combiné Tein Superstreet
Fonction recherche :
Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...nes-filete
Trouver
07-07-2015, 22:08:58   -   RE: Reglage combiné Tein Superstreet
J'avais vu justement ce tuto mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Je vais faire un copier/coller de sujet dans le post que tu m'as mis en lien alors. Désolé pour le multi-post. Tu peux le locker si jamais Wink
Trouver
  réglage combiné fileté D2 ckoitakaiss 21 16 568 16-02-2024, 14:21:34
Dernier message: bopa76
  amortisseur combiné fileté Jef51 1 1 217 05-12-2020, 18:28:05
Dernier message: fujiwara
  Comparatif Tein Basic VS Super Street fefe hyundai 22 9 644 13-06-2018, 09:01:47
Dernier message: WomBapt
  (ALL) quel huile pour combiné fileté johnb16a 26 12 061 19-01-2013, 00:43:56
Dernier message: folken
  Avis combiner fileté tein basic ?? Jeremyeg3 10 3 116 17-01-2013, 01:12:38
Dernier message: Jeremyeg3
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 40 935 27-01-2011, 23:49:51
  tein S tech besion d'aide !! culbute 1 1 451 11-11-2009, 14:48:51
Dernier message: culbute
  [Amortisseurs] Reglage combiné fileté vela1 11 14 278 02-11-2009, 19:48:35
Dernier message: vela1
  Probleme suspension TEIN TOUCAN99 6 2 800 26-08-2009, 21:52:37
Dernier message: shaftracing
  question au possesseur des TEIN SS warrior 11 2 938 27-03-2009, 12:26:50
Dernier message: warrior
