[Toutes] Embout fileté durite dump valve
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
21-02-2011, 09:57:27   -   [Toutes] Embout fileté durite dump valve
Afin de finaliser mon montage sur mon S14a. Il me faut brancher pour brancher la durite de ma dump, un embout que je pourrai fileter puis souder dans le piping de mon échangeur,
Cela ressemblerai à ca :
[Image: embout-droit-m14-horizontal.jpg]
Ma durite faisant 8mm extérieur, et 4 ou 5mm intérieur, je ne trouve jamais ce qu'il faut.
Avez vous des liens?
Merci d'avance.
Jérémy
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-02-2011, 11:27:44   -
filetage?
26 - Drôme France
Sujets : 23
21-02-2011, 12:40:43   -
Qu'importe LOL C'est pour faire un trou dans le piping, et souder le pipion Wink
Mais avant de faire cela, je vais regarder si j'ai pas une fuite dans le piping. Car normalement je dois me reprendre sous le papillon, ce que j'ai fais, seulement, ayant déjà plusieurs "T" de pression, mano, dump, boost controler, j'ai peur que le problème vienne de là.
42 Loire France
Réputation : 52
21-02-2011, 13:11:41   -
ok
regarde et dis moi en mp je regarderai ce que j'ai
j'ai sur en Ø7mm
  réglage combiné fileté D2 ckoitakaiss 21 16 566 16-02-2024, 14:21:34
Dernier message: bopa76
  amortisseur combiné fileté Jef51 1 1 216 05-12-2020, 18:28:05
Dernier message: fujiwara
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 412 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 237 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  (ALL) quel huile pour combiné fileté johnb16a 26 12 061 19-01-2013, 00:43:56
Dernier message: folken
  Avis combiner fileté tein basic ?? Jeremyeg3 10 3 115 17-01-2013, 01:12:38
Dernier message: Jeremyeg3
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 635 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 2 746 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 8 801 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 40 935 27-01-2011, 23:49:51
