[TOUTES] Question dump valve
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
10-02-2014, 15:30:39   -   [TOUTES] Question dump valve
Bonjour, je souhaite monter une dump valve pour mon système de compresseur (Rotrex). Sauf que je ne sais pas comment la choisir? y'a t-il différente pression pour décharger? ou seulement le bruit change entre telle ou telle marque/type?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
10-02-2014, 17:48:40   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
Avec un compresseur tu ne vas de toute façon pas souffler très fort, donc pas de soucis de ce coté la.
Il y a une différence entre les simple piston et double piston, prend de préférence la deuxième solution, cela évite de repartir en pression négative après la décharge.
Après sur les fortes pressions/gros débits il faut choisir des dumps un peu plus grosses pour éviter d’être limité lors de la décharge, mais encore une fois je doute qu'un Rotrex arrive à saturer une dump de base Big Grin
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
10-02-2014, 21:57:11   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
Tu aurais une marque que tu connais qui irai? j'aimerais bien un sont comme la HKS Big Grin
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
10-02-2014, 22:12:00   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
Ah non la par contre je peux pas t'aider. J'ai jamais choisi une dump en fonction du son LOL
BiSBAR Hors ligne
11-02-2014, 00:49:45   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
dans l'idéal , une dump ne doit pas faire de bruit , car il faut la re-circuler
après si tu l’achètes pour le bruit ... vas sur youtube
Instagram : @bisbar_45
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-02-2014, 10:37:18   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
donc a basse pression les dumps sont elles les meme , et surtout il y a t'il des branchements qui different ?
benR m'avais conseillé celle là:
Citation :pour la dump,le choix est simple:
http://synapseengineering.pinnaclecart.c...oduct&id=7
ou
http://synapseengineering.pinnaclecart.c...uct&id=567
c est les meme.juste raccord alu ou inox suivant la matiere de ton piping!
c est la meilleure que tu puisses trouver a mon avis!j ai celle ci et elle est demoniaque d efficacité!car elle est fermée par la pression donc aucun risque de fuite et dès que la pression est superieure a la demande,elle decharge!moi,la mienne s ouvre tout le temps au ralenti,en vitesse stab etc.et se ferme immediatement a la demande!bluffant!
moi on m'a casi donné celle là:
(pouvais pas refuser) on vera ce qu'elle vaut sinon prendrait le model que benR m'a conseillé!
[Image: 1607068_449117511880691_761778015_n.jpg]
[Image: 1600990_449117491880693_2056140802_n.jpg]
mais j'ai aucunes spec , du coup j'hesite! :/
mais moi vais tourné vers les 0.8bar 2fois plus que toi
suis dans le meme cas que notre ami
tien là miniapache a bien expliqué ja trouve:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-DIY-...-valve-HKS
(Modification du message : 11-02-2014, 10:57:26 par DAV4WS.)
BiSBAR Hors ligne
11-02-2014, 12:40:27   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
ça ressemble a une hks black edition, mais c'est surement une copie (celle en photo)
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
11-02-2014, 13:37:15   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
Je ne la prendrais pas que pour le son^^ tu entend quoi par recirculer? Celle du lien de BenR n'a pas l'air mal! Y'a t-il des modèles plus adéquates pour mon système que d'autres?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-02-2014, 14:26:13   -   RE: [TOUTES] Question dump valve
je ne sais pas Sac jamais eu de moteur sural avant
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 412 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 635 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  [toutes] question rainures d'amortisseur yul34 2 1 426 11-06-2012, 22:26:55
Dernier message: yul34
  dump valve hugla 3 2 746 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 8 801 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 421 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 9 782 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 21 627 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Dump valve ebay erheau 5 3 255 23-03-2007, 22:16:24
Dernier message: v tec
  choix de la dump valve sylvano 13 4 491 16-03-2007, 19:44:55
Dernier message: sylvano
