Subzero
26-04-2008, 20:59:18 - Combiné fileté & CT... Quels sont les conséquences ?
Salut a tous,
J'aimerai prochainement equiper ma prochaine voiture de combiné fileté reglable.
Je voulai savoir si il y en a d'entre vous qui se sont pointé au controle technique en 2008 avec des combiné fileté?
Quels en était les consequence et resultats du CT?
couscous
26-04-2008, 22:19:40 -
il faut juste que ta voiture ne soit pas trop basse ( pour ne pas que les PC touche lors des test (quand le gas du ct met les roue sur les rouleaux))
normalement ya pas de soucit avec les suspates! alors va y ; achete
un pour tous et tous pour moi!
Subzero
26-04-2008, 22:30:24 -
Merci pour vos reponses !
Et merci gregnose pour ce lien que je ne connaissai pas !
Je vais pouvoir me lancer :P
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
27-04-2008, 00:41:16 -
la seule contrainte comme dit plus haut,c'est la hauteur,sinon,rien a dire.
