[TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-04-2011, 15:07:47   -   [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
Juste pour parfaire ma culture générale/mécanique auto, je me demandais quel était le risque d'avoir un peu plus d'huile que le maxi de la jauge dans mon moteur (Honda atmo en l'occurrence, mais peu importe). Je ne parle pas de remplir à ras-bord, mais juste trois ou quatre mm en plus sur la jauge... il y a un risque réel ? Si oui lequel ?
Kounkoun78 Hors ligne
15-04-2011, 15:15:30   -
Je ne parle pas en expert , mais il me semble que quelques milimetres (2-3) au dessus du niveau max n'est pas déconseillé. Au contraire , il n'est pas rare de voir des mec sur circuit ajouter un peu d'huile au dessus du max lorsqu'ils ne sont pas équipé de carter cloisonner.
Par contre dans des valeurs bien plus importantes, je pense que cela augmente la pression d'interne et peux faire des ravages sur la segmentation ou tout autres joint ,non ?
Sur les moteurs diesels , un exces d'huile peut créer de l'auto allumage donc faire gaffe.
j'ai tout faux ? LOL
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-04-2011, 15:20:16   -
je pense que c'est un bon résumé !
idem sur circuit je met 1 à 2 mm au dessus du maxi (a froid) donc au trait a chaud
Sujets : 145
15-04-2011, 15:21:57   -
+1
beaucoup trop d'huile, pression en forte augmentation, ca fat claquer un joint,eventuellement la pompe a huile
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
15-04-2011, 15:49:21   -
ou ca remonte dans le filtre a air Confused vu sur une XR3I Sad
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
bob_bipbip Hors ligne
ek4
15-04-2011, 16:05:23   -
mode je raconte ma life et on s'en fou on:
je depasse toujour d'1 ou 2mm au dessus du max
mode rtl off
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-04-2011, 16:55:18   -
ca depend l'auto
sur ma corolla g6 je mettais 3 mm en plus mais entre mini et maxi il doit y avoir 30 cl environ puis bon les moteurs ont tendance a casser quand le niveau est limite sa degeauge.
Sur mon daily je suis au milieu entre maxi et mini mais la les tolerences sont plus larges
Enfin ya pas vraiment de regles.
Un poil de cul de surplus ne fait pas de mal a mon idée
ioyo Hors ligne
15-04-2011, 17:13:00   -
conso d'huile, retour d'huile par la reaspiration, perte de puissance par barbotage...
rien de bien mechant avec quelques millimetres, voir plus.
sauf si on en arrive a boucher la reaspiration, car la le bloc monte en pression et en general les joints spi de vilo n'aiment pas trop la blague.
[Image: signat10.jpg]
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-04-2011, 17:13:16   -
niveau trop haut, joint spi de vilo, joint d'acc etc.... peuvent morfler.
moralité, carter cloisonné et niveau au maxi ^^
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-04-2011, 00:33:05   -
J'ai flingué un JDC sur un moteur TU en mettant + que le niveau maxi
Mon ek4 et mon ITR
merlan-frite Hors ligne
16-04-2011, 09:25:13   -
Moi c'est entre 3 et 4mm au dessus du maxi, et tu sais pourquoi Big Grin .
masty Hors ligne
17-04-2011, 13:13:45   -
sur H23 une niveau de 4-5mmau dessus du niveau max et bye bye...plus de joint de queue de soupapes LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2011, 14:06:17   -
sur CA18 1cm de plus ne fait pas de mal
sur B16A1 3mm en dessous du max pour pas consommer d'huile Wink
Bernard Darniche
Sujets : 145
19-04-2011, 14:32:04   -
sur ca18, on peut y foutre 4l au lieu de 3.5 d'huile, sans conséquence aucune sur le retour d'huile du turbo, même en gros virage Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2011, 14:34:26   -
boyou2 a écrit :sur ca18, on peut y foutre 4l au lieu de 3.5 d'huile, sans conséquence aucune sur le retour d'huile du turbo, même en gros virage Wink
je sais et ça fait +8-10mm LOL Wink
Bernard Darniche
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-04-2011, 23:03:43   -
Merci ! Smile
rsebconcept Hors ligne
20-04-2011, 00:03:44   -
perso maxi nikel tip top pour toutes mes caisses. jamais de conso d'huile et comme ca pas de problemes.
apres comme deja dit , d'un moteur a l'autre t'auras pas la meme quantité d'huile ajoutée pour quelques mms. donc a voir au cas pas cas. et aussi a chaud ou en moteur demarrer, le niveau varie. si t'es en VTEC ou pas a cause des poussoirs et tout le barzing, etc... bref, perso je me prends pas la tete, je reste sur le maxi sans plus ni moins, et comme ca pas de bordel a reflechir a des trucs du genre "si depasse 3mm, je rajoute 30ml, ca me fait arriver au maxi tout pil a 79,3°c t° huile a un angle d'appuis en courbe de 19,7° sur le train avant sachant que mes amortos sont tarés à..." tu vois le genre d'equation facon probleme de Mat Spé LOL et j'ai décroché les maths en 6eme Oops!
apres c'est comme tout, viscosité, utilisation de la voiture, etc... mais sur les mazout, evite de depasser, en garage meme (enfin chez rino et pijo) on nous a toujours dit de mettre en dessous, comme ca ca limite les risques de casses (sans pour autant les eviter LOL )
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
vtecspirit Hors ligne
20-04-2011, 00:18:36   -
j'ai toujours mi le maxi ou plus, mais ce que dit TurboR est vrai, sur b16a1, un maxi part en 2000km, alors qu'un -2/3min ne bouge pas d'un poil, va comprendre...
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
fujiwaratofu Hors ligne
20-04-2011, 00:21:13   -
masty a écrit :sur H23 une niveau de 4-5mmau dessus du niveau max et bye bye...plus de joint de queue de soupapes LOL
A savoir qu'il faut toujours être 1 à 2mm au dessus du maxi quand même, ces blocs ayant une lubrification capricieuse...
Tous mes projets ici : zaynekworks.over-blog.com
k1000yaris Hors ligne
yaris 3 1.33vvti 2015
15-08-2017, 21:55:37   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
bonjour , je voulais faire la vidange de ma yaris 3 1.33essence , j'ai enlever la tige qui indique le niveau d huile et je vois que il est au dessus du maxi de presque 3cm , presque le double.
Jusqu a maintenent c est toy qui s occupais de ma voiture pour que je garde la garantie , donc c est eux qui on fait la derniere vidange , je suis le premier proprio .
J ai peur car je le remarque seulement maintenent moi j avais confience mais la c est quand meme pas normal et sa fait 15000km que je roule comme sa et pas comme un tendre .
Qu en pensez vous ? Que dois je faire et est ce normal?
Je vais aller au garage mais je suppose que ils vont me dire oooh c est rien tout va bien.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
15-08-2017, 22:11:33   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
la voiture est bien froide et a plat?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-08-2017, 22:19:25   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
A tu essuyé la jauge avant de faire ton niveau?
15-08-2017, 22:38:53   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
merci de vos reponses c est rapide , oui bien sur a plat avec meme un niveau a bulle poser dessus pour etre certain , moteur tiede mais meme, une difference si grande sa se loupe difficilement
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
16-08-2017, 11:23:34   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
Si tu veux être sûr attends une heure après avoir coupé le contact que tout ait bien refroidi et que l'huile ait bien redescendu pour faire le niveau.
Quand le moteur tourne c'est normal que toute la jauge soit pleine d'huile.
[Celica T23]
david_59 Hors ligne
MX5 NC
16-08-2017, 11:45:42   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
Si le moteur venait de tourner c'est normal l'huile au dessus du niveau.
Sur ma RTA Suzuki, ils conseils de faire tourner le moteur 3min et attendre 5min avant de regarder le niveau. C'est le conseil en cas de vidange, pour réchauffer un peu le moteur et que l'huile redescendre bien je pense Wink
Après les garages sont pas touours au top sur les niveaux je pense, comme pour la pression des pneus à certains endroits...
(Modification du message : 16-08-2017, 11:46:20 par david_59.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
16-08-2017, 11:55:37   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
Et pour faire un niveau, on tire la jauge, on essuie la jauge avec un chiffon ou un papier, on remet la jauge, on la retire et on contrôle le niveau.
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
16-08-2017, 13:20:12   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
et on ne lève pas la jauge vers le haut, histoire que la goutte d'huile ne se déplace Wink
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
16-08-2017, 14:26:17   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
Le moteur peut s'emballer ..
ioyo Hors ligne
16-08-2017, 16:23:02   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
heuuu non, pas là, c'est pas un diesel....
(Modification du message : 16-08-2017, 16:23:21 par ioyo.)
Sujets : 145
16-08-2017, 20:34:59   -   RE: [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ?
(16-08-2017, 11:45:42)david_59 a écrit : Si le moteur venait de tourner c'est normal l'huile au dessus du niveau.
mmm non, la logique veut que quand on vient juste d'eteindre le bloc, l'huile n'est pas completement redescendu, donc le niveau sur la jauge est plus bas........s'il est conseillé de faire demarrer le bloc puis d'attendre 5mn, c'est en effet pour que l'huile chaude redescende plus vite. Perso, malgré ce 'conseil' par le constructeur, je fais toujours le niveau a froids après une nuit d'inactivité. Après, faut pas changer ses habitudes, ça donne une bonne base de reference de toujours faire pareil.
  [Aide pour exposé] La suralimentation des moteurs. Tony Truand 12 2 685 27-07-2017, 00:11:27
Dernier message: ptitball
  [Jantes] Alésage central différent : conséquences? fastrunner 22 54 540 01-07-2016, 19:51:10
  Suivre niveau d'huile sur circuit ? emericlee 99 11 941 18-08-2015, 23:37:34
Dernier message: PunTito
  Type de moteurs FrenchEclipse 38 4 955 05-04-2014, 22:56:27
Dernier message: FrenchEclipse
  Que pensez-vous des additifs moteurs ? (Wynn's, Bardhal...) VIPER999 50 151 358 18-07-2013, 09:56:34
Dernier message: tvt
  [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ? Nitro-TecK 20 8 962 08-12-2011, 21:51:33
Dernier message: push
  Niveau d'huile eg4 _-_-EG4-_-_ 6 3 269 21-10-2011, 20:21:02
Dernier message: power-of-dreams
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 26 752 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 568 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  [TOUS MOTEURS] Bougies plus longues japancar06 78 12 397 14-10-2010, 19:39:05
Dernier message: mobyfab
