rappel constructeur Swift sport zc33s.
bmc Hors ligne
25-06-2019, 13:39:11   -   rappel constructeur Swift sport zc33s.
Comme le titre l'indique ce sujet  fait appelle au possesseur de Swift sport ayant un rappelle constructeur qui pourrait aider les personnes ayant acheté ce véhicule en seconde main sans que la marque ne le sache.
Il semblerait qu'un premier rappel  soit effectué  pour une mise a jour calculateur airbag.
N'hésitez pas à partager votre  expérience  sur le délais, travaux  effectués  et surtout  si rien d'autre  n'as ete effectué sans avoir ete mis au courant ce qui pourrait modifier le comportement moteurs ou autres.
Merci a vous.
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
25-06-2019, 18:41:51   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
J'ai reçu la lettre samedi, et pris rdv lundi prochain, temps de 15 minutes atelier pour faire la mise à jour..
Il s'agit de reprogrammer le boitier airbag, car il y a un risque de déploiement involontaire des airbag latéraux si une des portes ar est claquée trop brusquement.
D'après ce que je sais il n'y a pas eu de déclenchement en Europe, juste une suspicion de problèmes éventuels.
Et quand on connait le sérieux de Suzuki, on se dit qu'on a bien fait de ne pas acheté une Renault, car les rappels se font aprés plusieurs incidents Shock
C'est l'unique rappel depuis un an..
bmc Hors ligne
26-06-2019, 18:03:40   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Merci pour ton retour.
Nous verrons bien si d'autres paramètres sont touchés.
N'hésite pas à nous informer de toutes autre changement notable apres cette mise a jour.
bmc Hors ligne
03-07-2019, 00:06:15   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Phi houx comment c'est passé cette mise a jour?
As tu effectuée également ton entretien annuel ( vidangz, filtres...)?
80 - Somme France
03-07-2019, 13:22:08   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Très bien, ras, 15 mn top chrono..
Entretien, ras, vidange huile + filtre, divers controles, freins, pneus, niveaux..
Beaucoup de questions à son sujet, combien elle sort ? c'est quoi ce truc ? C'est quoi les jantes ? Vous avez des vidéos ? Wink
bmc Hors ligne
04-07-2019, 13:12:04   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Pour ma par mise a jour effectuer avec quelque difficulté du a un problème de connexion réseau de l'ordi a la concession.
Mais tous c'est bien terminer après 2h car il y a eu l'entretien des 1 an.
J'en ai donc profiter pour nettoyer mon récupérateur d'huile ce qui me fais dire que j'ai bien fait de l’installer.
Éperons qu'il n'y est plus de rappel
80 - Somme France
04-07-2019, 13:17:36   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
récupérateur d'huile ?
Tu peut en dire plus, comment tu l'as installé, une photo ?
80 - Somme France
04-07-2019, 20:18:52   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Pour insérer des zimages, utiliser un hébergeur gratuit, exemple :
https://servimg.com/
bmc Hors ligne
04-07-2019, 20:32:28   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Pas cool car je ne tien pas a passer par un hébergeur de photos.
Je pensais que l'on pouvais insérer directement de la source disque dure ou USB.
Il serrais bon de modifier le site en ce sens.
pour se qui est du récupérateur il sagie du même que tu avais placer et retirer par la suite.
80 - Somme France
04-07-2019, 21:04:23   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Avec le méme montage ?
bmc Hors ligne
04-07-2019, 22:24:47   -   RE: rappel constructeur Swift sport zc33s.
Oui juste l'emplacement et passage des durites de différent.
Les durites pas en silicone car trop souple.
  Ressort court ou combinés filetés ZC33S LoikinoZC33S 2 452 02-08-2023, 08:18:58
Dernier message: LoikinoZC33S
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 491 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar M2oN 6 1 361 16-07-2022, 10:27:48
Dernier message: M2oN
  swift sport 1.4 reprogrammée bmc 6 5 852 29-06-2020, 13:35:32
Dernier message: bmc
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 128 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Fiabilité : Avis de propriétaires [SWIFT Sport] tonyjee 90 65 179 15-11-2019, 18:33:17
  [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport FBI31 6 7 485 04-10-2019, 08:25:07
Dernier message: jeromeg
  Quantité huile moteur swift sport Z33 Oracle08 13 3 290 30-09-2019, 12:08:00
Dernier message: Oracle08
  Pb moteur swift sport Maxime1411 12 11 845 15-08-2019, 16:41:40
Dernier message: FBI31
  Récupérateur vapeurs d'huile ZC33S Phil_Houx 11 4 279 16-03-2019, 12:13:45
