Ressort court ou combinés filetés ZC33S
LoikinoZC33S Hors ligne
02-08-2023, 05:57:39   -   Ressort court ou combinés filetés ZC33S
Bonjour à tous ,
Je crée ce sujet car je suis en grand questionnement sur le rabaissement de ma Swift ZC33s hybrid.
J'ai déjà épluché les divers topics mais étant ancien, ma version n'était pas encore né...
Deux choix me concernant : bien-sûr le budget étant phare du sujet
Je recherche pas forcément la performance car j'utilise la voiture à des fins de transport quotidien donc plus de l'esthétique.
Le moins cher mais peur que les effets soient moindre :
Prendre des ressorts courts de chez H&R pour la hybrid, un seul modèle proposé qui me plaît car cela rabaisse de -40mm à l'AV et -35mm à l'AR (en enlevant 10 à 20mm du fait du châssis sport d'après le site).
Ma peur est de dépenser 350€ environ pour rien si la voiture se rabaisse à peine...
Sinon autre option, passer sur du combiné fileté où là je suis sûr d'avoir le résultat mais plus de 1000€...
Si vous avez des informations sur les ressorts, connaissance qui ont installé des modèles similaires et qui rabaissent bien je suis ultra preneur, ça évitera que si le résultat est concluant de dépenser tarif sur du fileté pour avoir le même résultat attendu que les ressorts.
Merci d'avance
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-08-2023, 08:15:58   -   RE: Ressort court ou combinés filetés ZC33S
-40 sur une voiture de tous les jours c'est déjà pas mal !
Si H&R annoncent -40mm ça sera ça. Mesure la distance entre ton pneu et ton aile pour te rendre compte du rabaissement.
Par contre à mon avis ce n'est pas à monter sur des amortisseurs d'origine qui ne sont pas fait pour travailler dans cette plage.
Ma Mazda 3 165cv
02-08-2023, 08:18:58   -   RE: Ressort court ou combinés filetés ZC33S
Salut Tsof, merci de ta réponse Smile
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 499 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar M2oN 6 1 362 16-07-2022, 10:27:48
Dernier message: M2oN
  rappel constructeur Swift sport zc33s. bmc 10 2 711 04-07-2019, 22:24:47
Dernier message: bmc
  Récupérateur vapeurs d'huile ZC33S Phil_Houx 11 4 285 16-03-2019, 12:13:45
  comment poser un attelage sur Swift sport zc33s bmc 9 3 615 05-02-2019, 23:26:47
  [Swift] Filetés Bladius 10 1 724 03-06-2006, 14:01:22
Dernier message: SWIFTMAN
