[Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
M2oN Hors ligne
11-10-2021, 13:10:51   -   [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
Bonjour
Je reviens vers pour vous faire part d'un problème que je rencontre.
J'ai commandé un intermédiaire chez M4Tunning de marque Inoxcar.
L'intermédiaire ne s'adapte pas sur le front pipe.
Il semblerait que le raccord soit soudé de travers, qu'en pensez vous ?
[Image: q38o.jpg]
[Image: 6kax.jpg]
[Image: d4bd.jpg]
[Image: o4rl.jpg]
(Modification du message : 11-10-2021, 14:02:05 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-10-2021, 14:04:16   -   RE: [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
J'ai fractionné le message du sujet de Phil_Houx, c'est son sujet, merci de ne plus poser les questions te concernant là bas Wink
Le mieux serait peut-être que tu fasses également la présentation de ta Swift Rolleyes
Ma Mazda 3 165cv
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
11-10-2021, 18:09:12   -   RE: [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
En attendant..
En méme temps c'est de l'Inoxcar, faut toujours s'attendre à bricoler un peu..
Renvoi le, c'est la meilleure solution, pour défaut de fabrication.
M2oN Hors ligne
12-10-2021, 13:43:50   -   RE: [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
La boutique refuse de reconnaitre le défaut de fabrication parce que selon eux, Inoxcar garantit que la pièce est 100% conforme.
(Modification du message : 12-10-2021, 13:44:08 par M2oN.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-10-2021, 17:21:30   -   RE: [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
c'est quoi le défaut?
la bride n'a pas l'orientation pour se fixer sur les autres pieces d'échappement?
ou bien
la ligne part de biais par rapport à la normale à cause de la soudure de la bride?
dans tous les cas, si vente en ligne, tu as un délai de retractation de 14jours...mais renvoie de la piece à ta charge. Sinon à voir pour faire jouer une protection juridique liée à tes assurance ou ta carte bleue
80 - Somme France
16-10-2021, 09:30:37   -   RE: [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
Le vendeur se situe en Italie, et ils indiquent 10 jours de rétractation :
https://www.m4tuning.com/fr/content/2-ga...-de-retour
Si paiement par Paypal y'a moyen de monter un dossier, en général ca fonctionne..
(Modification du message : 16-10-2021, 09:32:51 par Phil_Houx.)
M2oN Hors ligne
16-07-2022, 10:27:48   -   RE: [Suzuki ZC33S] intermédiaire inoxcar
Du coup, la solution la moins chère a été d'aller voir un gars qui fait de l'échappement.
Dès que possible je vous poste des photos.
  Ressort court ou combinés filetés ZC33S LoikinoZC33S 2 454 02-08-2023, 08:18:58
Dernier message: LoikinoZC33S
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 499 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  rappel constructeur Swift sport zc33s. bmc 10 2 711 04-07-2019, 22:24:47
Dernier message: bmc
  Récupérateur vapeurs d'huile ZC33S Phil_Houx 11 4 285 16-03-2019, 12:13:45
  comment poser un attelage sur Swift sport zc33s bmc 9 3 615 05-02-2019, 23:26:47
  Intermédiaire Sebring Superswift 3 1 561 25-03-2012, 20:57:12
Dernier message: cracked
