problème subaru wrx
anthony60 Hors ligne
11-03-2009, 22:02:30   -   problème subaru wrx
J'ai un souci avec ma wrx de 2002
Le voyant défaut moteur se met à clignoter puis le moteur a des ratés.
J'ai été chez subaru ils m'ont dit après avoir branché la valise que c'était un problème sur le cylindre numéro 2 ils m'ont éteint le voyant en me disant d'attendre voir si cela recommençait.
Qu'en pensez vous car cela vient de me le refaire et je suis loin de la concession et cela m'inquiète.
Merci de votre réponse
Kidof93 Hors ligne
11-03-2009, 22:38:10   -
dépose ton bloc et vérifie ton second cylindre
Subaru Impreza 2L GT Turbo Langue
11-03-2009, 22:51:35   -
Je pense que sa c'est trop compliqué pour moi
Sa faisait 1 mois qu'elle m'avait pas refait sa, les bougies ont 15000kms donc cela vient pas de la enfin je pense
Est-ce que cela pourrait venir d'une bobine d'allumage?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
13-03-2009, 23:12:23   -
Deja, vérifie si tes anti parasites sont bien branchés.
Apres faudrait voir au niveau des sondes habituel... Lambda, débitmètre.
Ensuite tu as l'injection qui peut déconner aussi, mais en général c'est du au capteur cité plus haut.
Sinon t'achètes un WPSM, ca te permet d'avoir tout les codes ereur de ta voiture, au moins tu verras si Sub te dis des conneries ou pas. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
19-03-2009, 20:50:20   -
Verdict c'était la bobine d'allumage du cylindre 2, sa y est au moins sa roule c'est mieux que sur 3 pattes
  [subaru wrx STI 8] ET 9 differences amortisseurs Bob250 0 49 05-05-2024, 23:47:50
Dernier message: Bob250
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 597 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [subaru wrx STI 8] ET 9 differences amortisseurs Bob250 1 474 13-01-2023, 11:54:15
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 680 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 263 28-11-2018, 16:37:32
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 730 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  [WRX 9] problème de boîte. Linet 24 6 047 27-02-2018, 20:37:14
Dernier message: elboy71
  Surchauffe Subaru WRX STI JeremGLX 17 5 843 28-07-2017, 16:59:01
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 105 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  Dump valve subaru wrx 2006 MAX-55 6 4 551 31-03-2016, 10:46:50
Dernier message: sub sti 8 VSPEC
