probleme desequilibre frein arriere sur 3000gt
Nismo 200SX Hors ligne
28-11-2008, 18:40:32   -
a mon avis , vois en tout premier l'etanchéité de ta vis de richesse ainsi que le tps ! ensuite comme je te l'ai dis, les durites d'air, et voir l'allumage et le maf... tu devrai trouvé ta panne. Wink
mon ancienne 200sx S14a tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
mon ancienne 3000GT/Stealth tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=86305
crx 10 Hors ligne
28-11-2008, 19:51:31   -
merci,donc j'ai resserrer toute mes durites .Mais aucun changement ,mon faisseau et mes bougies je les ai lundi . C est quoi le tps?
HONDA POWER
Anonymous
28-11-2008, 19:53:38   -
Capteur de position du papillon
[Image: noah7.jpg]
Répondre
camryetxedos Hors ligne
28-11-2008, 23:04:32   -
si le réglage de ta vis a étais touché, tu est bon pour changé le throttle body !
ce que je te conseil de faire,
- change tes filtre et fait une bonne vidange
- change les bougies et les fils de bougies
- essaye un MAF (fait t'en preter un)
- fabrique toi un intake presure tester !
je suis rarement sur JPcar mais si tu as un soucis, un besoin de pièces ou n'importe quoi, envoie moi un MP j'essayerai de t'aider au mieu Wink
@+++ camryetxedos
Anonymous
29-11-2008, 00:06:50   -
camryetxedos a écrit :si le réglage de ta vis a étais touché, tu est bon pour changé le throttle body !
le capteur de position n est pas réglable?? Shock
Répondre
29-11-2008, 01:59:11   -
pas besoin de le changer camry.... il faut d'abord voir les degats si il y a , et refaire la partie necessaire si faisable... a voir avant tout Wink
picozinc, il est reglable mais a voir si la vis de richesse est pas cassée ou a se moment la changer les joints....
nous ne faisons que des suppositions... il faut demonter et voir.... Wink
29-11-2008, 13:12:50   -
je parle de la vis de richesse ! si elle a étais touché, pour retrouvé le réglage d'usine c'est quasi impossible ! demander a kyo2096 sur ce forum !!!!
en effet reno, on fait des suppositions qui j'espère seront juste au final Wink
crx10, tu est d'ou ? tu est loin de bordeaux ?
@+++ camryetxedos
Anonymous
29-11-2008, 13:15:53   -
bah il est de troyes LOL
Répondre
crx 10 Hors ligne
29-11-2008, 14:12:36   -
oui,je suis assez loin de toi
sinon quelqu'un connait-il un site de piece de remplacement ou de piece perf,merci Big Grin
HONDA POWER
crx 10 Hors ligne
29-11-2008, 14:18:16   -
donc mes fil de bougie et bougie arrive lundi
pour la maf je pense que j'ai personne a la ronde qua un 3000gt
et j'ai changer la position du capteur papillon et sa deconne un peu moins
sinon mes cata ne serait t'il pas boucher je sais pas je dit peut-etre une connerie Confused:
HONDA POWER
crx 10 Hors ligne
01-12-2008, 11:30:47   -
enfin sa marche nickel c'etait les bougies et les fils,merci a tous Big Grin
HONDA POWER
3000gt69 Hors ligne
01-12-2008, 13:34:17   -
tant mieux pour toi on a quand meme de la chance d'avoir toute ces personne qui se creuser la tete pour nous aider (NOUS ces les gens comme moi qui somme pas des pro de la mecanique ) Big Grin
[Image: 5834500001ba623a2a20f3948b1aec4c.jpg][Image: f0b61e00a1a8df57053d3b6d7a17c02b.jpg][Image: 2bd7b46b33c14dd6558f15decae127b6.jpg]
01-12-2008, 13:37:36   -
content pour toi !! Big Grin
02-12-2008, 22:40:48   -
ha !!!! ça me fait plaisir ça ! c'est dommage car tu aurais pu prendre des bougies et des faisceau haute performance mais bon tu as la solution a ton problème, c'est déja ça Wink
content pour toi Smile
@+++ camryetxedos
crx 10 Hors ligne
03-12-2008, 11:55:55   -
donc hier je suis passer au ct pour voir tout ce quelle avait,
elle a defaut etancheiter moteur(legerement gras)
leger desequilibre arriere;
mais le ct est ok Big Grin
donc merci a tous pour votre aide Big Grin
HONDA POWER
03-12-2008, 19:45:10   -
très bonne nouvelle ça ! Wink
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 692 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 833 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 2 943 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  Eclipse 2g 1996 déséquilibre frein ar silverhell 2 1 867 07-04-2017, 09:24:51
Dernier message: silverhell
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 488 14-02-2017, 13:16:01
  lumiere marche arriere 3000gt s'active pas chris972 2 2 487 29-09-2016, 14:05:32
Dernier message: chris972
  aero active arriere fonctionne pas 3000gt 3000gt69 6 5 157 19-06-2016, 18:03:37
Dernier message: Marcovyn
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 2 987 05-07-2013, 21:50:26
Dernier message: Rapier13
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 616 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston Chriscali 7 3 466 01-07-2013, 13:07:26
Dernier message: Chriscali
