Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Dalisalva Hors ligne
12-12-2021, 11:49:00   -   Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Bonjour a tous
Jai fait l'acquisition d'une Mitsubishi lancer 4 1.5 glxi j'ai commencé la restauration j'ai pu avoir toutes les pièces sauf les tombours j'ai pu mettre la main que sur ceux de marque ABS toutes les autres marques sont en rupture de stock a savoir que sur ce model de tambour il faut leur roulement si non la fusée de l'essieu flotte dans le tombour j'ai changé les roulements adapté toujours pareil
Il faut absolument des tombours japanpart TA 505 Les seuls a prix correcte mais il il ya une rupture de stock en France
Tout a été refait il manque plus que le tombour pour que je puisse prendre la route a bord
Est ce que vous pourriez me conseiller un site où une casse ou si l'un de vous vend des pièces de ce genre a savoir que çest les même que sur la colt ou autre berline citadine de la même année
Merci pour votre aide
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13-12-2021, 09:27:22   -   RE: Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Bonjour , tu aurais le diamètre des disques 180 ou 203 ? c'est bien du 4 trous ? et de quelle année ? enfin un peu plus de détail quoi.
13-12-2021, 10:09:05   -   RE: Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Bonjour merci pour ta réponse le diamètre 180 et c'est une lancer 4 de 1990 model fait entre 1988 et 1994
J'ai ou lier de te préciser c'est 4 tiges c'est le système a écrou
(Modification du message : 13-12-2021, 10:36:57 par Dalisalva.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13-12-2021, 11:12:51   -   RE: Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Je ne trouve pas pour lancer mais pour colt de 1996-2003 en 180 hauteur intérieure 40.6 (là où portent les machoires) alésage central 64 mm en 4 trous
Je n'ai pas la photo du tambour sur le site ... mais ceux que je te décris sont disponibles apparemment .
13-12-2021, 11:25:55   -   RE: Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Normalement c'est le même tombour qu'il ya sur la colt aussi dailleur cet lancer on l'appelle aussi la colt lancer ce les même motorisation et même les pièce de rechange peux tu m'envoyer le lien stp
Mais je pense que l'alésage est un peu plus large normalement c'est du 57 mais la hauteur est la même
(Modification du message : 13-12-2021, 11:27:36 par Dalisalva.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13-12-2021, 12:58:38   -   RE: Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
C'est sur japocat.fr
13-12-2021, 23:56:42   -   RE: Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière
Merci beaucoup pour ton aide
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 744 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 10 550 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 83 114 04-11-2022, 16:01:26
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 388 17-02-2020, 15:18:32
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 032 26-12-2018, 03:39:59
Dernier message: APSVR75
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 411 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v Jerem's 108 15 031 24-08-2015, 11:09:36
Dernier message: bob44
  Sono colt 1.6 glxi 1994 Jerem's 8 3 248 12-08-2015, 20:37:50
Dernier message: Jerem's
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 2 980 05-06-2015, 09:05:30
  [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi) Beatbox 4 3 122 06-04-2015, 03:13:37
Dernier message: Beatbox
