piston étrier frein bloqué
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
03-07-2005, 15:01:38   -   piston étrier frein bloqué
je suis en train de changer les plaquettes de freins, il faut donc repousser le piston en arrière pour que ca puisse passer avec les plaquettes plus large, mais là impossible de le pousser!!! il est bloqué!
le bocal de liquide de frein est bien ouvert.
y a t il un truc à faire de spécial??
merci Wink
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
03-07-2005, 15:40:27   -
Ouais y'a un truc a faire
s'acheter des muscles
:zewall: LOL Sac
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-07-2005, 21:14:27   -
avec un bout de chiffon;la vielle plaquette et une pince multiprise t'as essayer(le chiffon pour eviter de marque l'etrier et la vieille plaquette pour eviter d'abimer les pistons)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-07-2005, 21:51:50   -
Tu parles pas des plaquettes arrières par hasard ? parce que si c'est le cas, continue à bourriner comme on te dit... tu y arriveras jamais... Big Grin
Sinon :
http://www.thejapanpower.com/boost/Integ...50104.html
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-07-2005, 22:01:31   -
Il faut tourner... :roll:
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-07-2005, 22:07:46   -
si c'es tporu l'arrier +1 avec dj spark,fout tourner dans le genre visser
Sujets : 65
03-07-2005, 23:13:10   -
non c est pour l avant.
j ai mis un autre étrier en attendant je me suis pas encore pris la tete! mais faudrait que je le dégrippe ce truc!
pour l avant il faudrait tourner aussi?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-07-2005, 23:15:58   -
the.furious.vtec a écrit :non c est pour l avant.
non ya que l'arrier qu'il faut tourner, d'ailleur le piston des arrieres a la forme d'une croix..
pour l'avant, fait l'evier avec un manche de marteau en bois.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-07-2005, 23:21:55   -
enlèves le surtout pour voir comment c'est derrière LOL
Sujets : 65
03-07-2005, 23:24:01   -
je vais zieuter tout ca. merci
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
06-07-2005, 22:39:37   -
quand jai changé mes plaquette sur ma fiat tipo les pistons etaient bloqués, je les ai repoussés avec un serre-joint et apres c'était nikel et en douceur Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-05-2006, 11:19:50   -
voila j'ai le même problème, mais en vissant c'est vraiment super dure genre a mis 20 minutes pour faire un tour de piston, personne aurait une autre solution que cele de tourner???
balzout Hors ligne
28-05-2006, 11:43:33   -
J'ai changé disques + plaquettes sur mon EK4, ça allait presque tout seul de tourner les pistons à l'arrière Shock
Pourtant elle a 10 ans la demoiselle Mr Green
Je confirme la technique de la vieille plaquette + serre-joint, ça marche au poil (enfin pour l'avant hein, pas besoin de tourner)
[Image: 1144498pg5ya.th.jpg]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-05-2006, 11:48:47   -
je te remercie balzout je vais essayer de ce pas
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-05-2006, 13:18:00   -
Tsuchiya a écrit :voila j'ai le même problème, mais en vissant c'est vraiment super dure genre a mis 20 minutes pour faire un tour de piston, personne aurait une autre solution que cele de tourner???
Peut être parce qu'il faudrait les remettre en états ses étriers non ? :roll:
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-05-2006, 15:42:14   -
bon ca bouge pas, on va donc les remmetres en état quelqu'un connait il la procédure pour les remettre en état?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-05-2006, 15:46:15   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45500
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-05-2006, 15:49:02   -
merci beaucoup dj spark
ta60 Hors ligne
31-05-2006, 14:34:41   -
arrow si tes etrier sont gripper c'est bien beau de vouloir pousser mais apres ca risque de tirer au feinage et de chauffer afreusement donc fading
rouler avec un etrier gripper n'est pas la meilleur des solution meme si on a pu y mettre des plaquettes neuves
(surtout qu'elle ne vont pas rester neuves longtemps) ?
donc il faut les degriper il existe des kit de refection pour les etrier
sinon tu peux toujours les changer(les etriers)mais au neuf ca risque d'etre beaucoup plus cher wink
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 325 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Piston NPR (Nippon Piston Racing) meche 41 17 296 04-12-2017, 16:26:05
Dernier message: Japed
  [diagramme segments CP piston] Help! mikevti 9 6 491 20-01-2015, 00:58:27
Dernier message: flointhecho
  [AVIS] Frein Etrier Arrière gripper roulé ou pas roulé 30Km jusqu'au garage ? Paradox 5 6 227 11-06-2013, 12:00:06
Dernier message: Paradox
  [EE9+ITR] roues arr qui bloque TurboR 21 3 428 15-06-2012, 11:40:42
Dernier message: zen-totoche
  frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier moultipass 6 5 482 09-04-2012, 15:14:18
Dernier message: moultipass
  après le titane en piston , voici l'alliage de carbone epoxy Iridium59 31 10 883 05-10-2009, 09:57:00
Dernier message: Iridium59
  une adresse pour achat de piston forgé sur Paris RP freddo 5 3 042 31-10-2008, 12:41:06
Dernier message: benR
  Utilité du recule piston, et une autre petite question. tj 2 1 768 19-10-2007, 15:55:33
Dernier message: tj
  etrier de frein nickmx-3 1 2 268 15-11-2006, 12:34:55
Dernier message: isat_major
