[Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu)
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
30-04-2019, 11:12:43   -   [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu)
Bonjour à tous,
Je souhaite vous faire part d'un problème qui est survenu récemment sur ma Lexus IS200 mais qui peut être commun à beaucoup de voiture.
Donc, ça commence vers le 10 Février, lorsque je freine dans une légère descente, ma voiture à tiré à droite et j'entendais une sorte de claquement (tap tap tap ...).
Finalement rentré chez moi, je constate 2 choses:
- La roue avant droite était plus chaude (d'environ 5 à 10°) que la roue avant gauche.
- La roue avant droite était également plus sale que la roue avant gauche.
[Image: ZfnWVr.jpg]
J'en déduit donc qu'il y a un frottement important au niveau du freinage de la roue avant droite.
En roulant j'ai constaté une autre chose me permettant de penser que mon étrier était grippé: dans une légère côte (ou descente), arrêt complet de ma voiture et elle ne bougeais plus.
D'après un ami garagiste ça confirme qu'un étrier est grippé. Je me suis donc diriger vers cette hypothèse.
Proche de chez moi il y a un garage où on peut faire du self-garage (louer un pont, des outils et les connaissances des mécanos sur places) j'ai donc démonté mon étrier du côté droit pour vérifier qu'il était bien grippé. Et en effet le piston dépassé d'environ 2cm. Shock
J'ai donc commandé:
- étrier de frein avant gauche et droite        BUDWEG CALPER réf: 34600 et 34601
- disque de frein avant gauche et droite       BREMBO                réf: 09.8402.1X
- plaquettes de frein avant gauche et droite BREMBO                 réf: P 83 037
- dégraissant pour frein
- liquide de frein DOT4
Je suis retourné dans ce garage pour faire la modif, en démontant le côté gauche, l'étrier était également bloqué.
Système freinage côté droit:        Système freinage côté droit avec pièces neuves:
[Image: bvzCCn.jpg][Image: PhTKoS.jpg]
J'ai oublié de prendre en compte le support des plaquettes pour les rénover je m'en occuperai cet été, le principal étant de s'occuper du défaut.
photo des système de frein avec les jantes (non lavé):
côté gauche:        côté droit:
[Image: t0jkTF.jpg][Image: B3hjox.jpg]
Coût total de la réparation:
500 € (440 € de pièces et 60 € de locations garage)
ça fait bientôt 15 jours que j'ai effectué cette réparation et j'ai constaté une baisse de ma conso moyenne, je suis passé d'environ 10L/100 à 8L/100. Saoul
Bonne journée à tous beer
  [AVIS] Frein Etrier Arrière gripper roulé ou pas roulé 30Km jusqu'au garage ? Paradox 5 6 175 11-06-2013, 12:00:06
Dernier message: Paradox
  frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier moultipass 6 5 439 09-04-2012, 15:14:18
Dernier message: moultipass
  etrier de frein nickmx-3 1 2 259 15-11-2006, 12:34:55
Dernier message: isat_major
  piston étrier frein bloqué the.furious.vtec 18 13 473 31-05-2006, 14:34:41
Dernier message: ta60
  entretien étrier de frein calou56 10 2 403 24-10-2005, 02:16:08
Dernier message: roms
