frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
09-04-2012, 13:16:48   -   frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier
URGENT!
voila je m'explique: je suis en train d'upgrader mes freins en passant en 282; toute ce pase bien jusqu'a ce que je vis la visse de purge dans son logement, ca forcais un peut puis apres ca tournai dans le vide, en retirant la vis je me suis apercu qu'il y avait pas mal de limaille autour de celle ci, en regardant dans le trou ou se met la vis de purge et celui ci n'as plus de pas de vis sur pkus de la mitié, bref je suis franchement emmerder, j'ai donc besoin de vos conseils avisés
merci d'avance
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-04-2012, 13:23:04   -
Plus qu à trouver un nouveau étirer dls
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
09-04-2012, 13:25:04   -
ou refaire un filetage et changer de vis ?
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
Réputation : 23
09-04-2012, 13:31:18   -
ouais mais les vis de puge sont assez specifiques .... :-/
Benjy San Hors ligne
honda
09-04-2012, 14:21:12   -
à vérifier, mais il me semble qu'il existe différente taille de vis de purge en fonction des marque/modèle/année
[Image: thecrossingbanner.jpg]
45 Loiret
09-04-2012, 14:54:02   -
oui mais au bout la vis est pointu et le logement aussi pour que se soit bien etanche, donc faut percer avec un certain angle au bout, tu pourra pas avec un foret quel quonque ou le faire faire par un pro qui sais se qu il fait
les freins ne sont pas a negliger c est se qui peut te sauver la vie car si t a des fuite t aura plus de frein
Réputation : 23
09-04-2012, 15:14:18   -
ouais je viens de commander une paire d'etrier sur yakarouler .. 65 euros l'etrier neuf avec 7% de reduc via jpacr, on va pas s'en priver ^^
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 325 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Filetage boulon endommagé Olivier_SSS 5 2 113 22-03-2015, 14:09:57
Dernier message: bidul82
  Purge de frein bonne ou pas ? NevK 10 2 734 06-01-2015, 23:20:38
Dernier message: NevK
  [AVIS] Frein Etrier Arrière gripper roulé ou pas roulé 30Km jusqu'au garage ? Paradox 5 6 227 11-06-2013, 12:00:06
Dernier message: Paradox
  Purge de frein gisur 18 4 268 13-04-2012, 12:50:48
Dernier message: Red beast
  [ALL] pas de vis foiré... MiKa type R 3 1 867 08-05-2010, 10:17:39
Dernier message: MiKa type R
  pas de vis foiré stunter 4 1 613 18-04-2008, 07:24:38
Dernier message: gineto
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 2 951 13-04-2008, 13:41:12
Dernier message: crxyann
  Une question sur les pas de vis et standard normatifs lovic 10 3 142 19-04-2007, 18:37:09
Dernier message: lovic
  pas de vis droit ou gauche vince74 9 6 821 23-12-2006, 18:33:42
Dernier message: fabrice17n
