besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile
redsun Hors ligne
12-04-2008, 18:24:53   -   besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile
Salut a tous cet aprés en changeant mon joint de carter d'huile et lors du remontage j'ai cassé une de mes vis du carter Cry ,pour j'utilisé une clé dinamométrique (réglée a 12 nm) mais cette sal......e de vis a quand même pét....
il y a t'il danger ou pas de laisser le carter avec une vis manquante
sinon que faire pour récuperer le reste de ce p....... de pas de vis
et enfin faut t'il absolument utiliser cette clé pour le serrage Confused:
j'attend toutes vos réponses les amis car je souhaiterais bien finir ce remontage. Wink
pour info cette vis est celle qui ce trouve a peut prés sous le collecteur d'échapement
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
12-04-2008, 18:33:08   -
Lol c'est très con ce qui t'arrive, mais c'étais pas la peine d'utilisé une clef dynamo pour sa Cry
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
12-04-2008, 23:24:09   -
re perce et re tarode si tu veux la recuperer autrement si ca fuit pas a toi de voire
crxyann Hors ligne
13-04-2008, 13:41:12   -
pointe la vis au milieu et perce a un trés petit diametre.
ensuite, il te faudrais une clé (ou plutot un embout pour clé a cliquet ) torx du meme diametre mais conique ( je sais plus le nom exacte, mais je m'en sert pour extraire les petites vis pétée et c'ets nikel ! )
tu rentre l'embout au marteau dans la vis, et c'ets mieu qu'une queue de cochon. ensuite tu dévisse avec le cliquet normallement.
j'espere que je suis a peu prés clair, c'ets dur a expliquer
  Besoin d'aide pour retirer des plaques insonnorisantes Trash_eg 3 449 02-12-2022, 19:09:58
Dernier message: vtecman34
  [CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles ! Nitro-TecK 28 8 727 22-05-2012, 19:00:12
Dernier message: TurboR
  frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier moultipass 6 5 443 09-04-2012, 15:14:18
Dernier message: moultipass
  [HELP] Besoin d'aide pour retirer un voile de peinture Azael 9 5 983 06-03-2012, 18:27:31
Dernier message: civicvtec43
  [problème sur ma commande Camskill] besoin d'aide fab3232 4 3 448 23-11-2011, 21:24:05
Dernier message: pete-ze-fouine
  [Vis de collecteur d'échappement cassé] polok1 32 21 871 17-05-2011, 13:50:09
Dernier message: polok1
  quel colle prendr pour carter d'huile ? ? jblynx 13 25 725 17-09-2010, 21:35:10
Dernier message: ColtiXim
  Besoin d'aide pour l'entretien de ma honda civic EK3 Illégal-Street-Racing 3 3 933 18-08-2008, 21:10:34
Dernier message: tj
  besoin d'aide pour branchement compte-tours sur eg3 redsun 6 2 309 07-04-2008, 20:52:36
Dernier message: mazda44
  [Carter cloisonné] Indispensable ??? tj 4 2 066 12-02-2008, 19:52:20
Dernier message: tj
