besoin d'aide pour branchement compte-tours sur eg3
redsun Hors ligne
11-03-2008, 20:26:16   -   besoin d'aide pour branchement compte-tours sur eg3
Salut a tous ,je vient de monter un compte-tours de gros diametre dans mon eg3 ,mais une information me manque pour terminer l'instal...
ou doit ton brancher le fil du capteur ,sur mon plan il est indiqué soit a la bobine (-) soit dans le calculateur Confused: ? est ce qu'une bonne ame de mécano pourez m'aidé a ce sujet Wink
redsun Hors ligne
12-03-2008, 13:26:11   -
up pas de reponse Cry
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-03-2008, 13:55:55   -
prend le - bobine
redsun Hors ligne
13-03-2008, 19:59:18   -
merci l'ami,je vais essayer ce wk Wink
mazda44 Hors ligne
07-04-2008, 11:23:05   -
alors, montage OK?
a plus
mazda44
redsun Hors ligne
07-04-2008, 20:23:13   -
salut oui ,j'ai fait le montage ,en faite il faut simplement prendre le fil bleu
sortant de la broche (comportant deux fils )relier a la bobine ,un raccord
dans les régles de l'art et voila le tour est jouer Wink
mazda44 Hors ligne
07-04-2008, 20:52:36   -
ou as tu mis le compte-tour? ca rend bien?
a plus
mazda44
  Besoin d'aide pour retirer des plaques insonnorisantes Trash_eg 3 458 02-12-2022, 19:09:58
Dernier message: vtecman34
  [HELP] Besoin d'aide pour retirer un voile de peinture Azael 9 5 986 06-03-2012, 18:27:31
Dernier message: civicvtec43
  [problème sur ma commande Camskill] besoin d'aide fab3232 4 3 456 23-11-2011, 21:24:05
Dernier message: pete-ze-fouine
  Besoin d'aide pour l'entretien de ma honda civic EK3 Illégal-Street-Racing 3 3 938 18-08-2008, 21:10:34
Dernier message: tj
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 2 946 13-04-2008, 13:41:12
Dernier message: crxyann
  Besoin d'aide pour écrou capricieux !!! westcoast_eg4 7 2 131 12-09-2007, 00:32:00
Dernier message: westcoast_eg4
  Besoin d'aide pour monter Amortisseur et Cables Frein à Main faya91 2 1 891 10-09-2007, 12:30:41
Dernier message: faya91
  Besoin d'aide pour s'outiller avant de se lancer noursWCC 29 4 276 25-06-2007, 20:19:27
Dernier message: nismo
  peinture complète sur région lyonnaise et/ou franche compté pinpinade 11 4 041 16-01-2007, 23:04:32
Dernier message: civicalsa
  besoin d'aide sur une référence pièce Nissan daredevil 1 1 690 11-05-2006, 23:54:21
Dernier message: daredevil
