Une question sur les pas de vis et standard normatifs
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-04-2007, 19:42:17   -   Une question sur les pas de vis et standard normatifs
Salut tout le monde,
au moment de fixer ma sonde de préssion d'huile sur mon carter moteur, je me suis rendu compte que le pas de vis n'étais pas ISO.
Impossible donc de trouver un tarraud qui va bien, impossible aussi de trouver un écrou qui va bien.
Bref, je doit donc trouver une sonde de préssion d'huile avec un pas de vis ISO pour pouvoir la fixer sur mon carter d'huile et faire un truc propre à l'aide d'un tarraud..
Et c'est là que tout se corse.. j'ai trouvé une sonde par exemple chez conrad.fr , et la seule info donnée sur le pas de vis c'est: "G 1/8" ce qui represente quoi au juste? des pouces? des mm? si c'est en pouce j'en déduit donc que c'est encore pas un pas de vis normalisé par l'ISO... donc ou pourrais-je trouver une sonde avec un PAS DE VIS ISO ? LOL
ou alors peut être que quelqu'un à une bonne adresse pour des tarrauds qui vont bien encore faut-il savoir sous quel norme à été réalisé le pas de ma sonde...
Quel casse tête pour une petite connerie sérieux..
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-04-2007, 20:10:51   -
bonne question, meme pb sur ma corolla ts, le pas de vis des sondes sur l échappement ne sont pas normailsées...
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
18-04-2007, 20:13:04   -
1/8" c'est bien des pouces, une bonne quincaillerie devrais pouvoir te fournir des tarauds ....
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-04-2007, 20:36:22   -
non non en faite j'avais écris G 1/8 entre guillemets LOL je vais voir ça dans les quincailleries mais je crois que j'avais déjà cherché
Alex37 Hors ligne
18-04-2007, 21:57:45   -
y'a un bout d'explications là http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage1.htm
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
18-04-2007, 22:05:11   -
c'est du 1/8 NPT un filetage conique
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2007, 09:08:01   -
c'est vraiment un truc auquel je ne comprend strictement rien, je vais tenter ce soir d'aller à Leroy Merlin, avec ma sonde et demander un tarauds qui va bien Wink et je vais prendre la série complète parce que c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de problème.
Renesis Hors ligne
19-04-2007, 09:45:47   -
Ce serait pas une norme ANSI le G1"8 ? :P
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
19-04-2007, 16:24:45   -
Renesis a écrit :Ce serait pas une norme ANSI le G1"8 ? :P
Oui c'est ANSI, la norme anglo-americaine...c'est du pas "gaz", càd étanche (car un filet normal n'est pas étanche), comme pour une bouteille de gaz par ex (chiant a visser si t'es pas parfaitement en face), normalement ça se trouve facilement, c'est courant...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2007, 16:57:03   -
ça me rassure, je file a leroy merlin après le taff, je serait fixé.. quel joie si j'arrive à trouver un tarrauds...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2007, 18:37:09   -
De retour de Leroy merlin:
Ni sonde de température,
Ni écrous qui se visserais sur mon pas de vis,
Ni tarauds adéaquats.. à priori le diametre de la vis est de 9,75mm voilà la seule chose que je sait LOL
suis dans le caca je crois lol
Bon, sinon j'ai trouvé ça: (rappel, ma vis fait 9,75 de diametre, donc je doit certainement trouver du M9 ?)
http://www.radiospares.fr/composants-ele...x3960.html
qu'en pensez vous?
  [All] Graisser les vis ? Chassis, Trains, etc Francois_303 12 9 483 13-01-2015, 22:26:19
Dernier message: discret
  [CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles ! Nitro-TecK 28 8 783 22-05-2012, 19:00:12
Dernier message: TurboR
  frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier moultipass 6 5 488 09-04-2012, 15:14:18
Dernier message: moultipass
  [ALL] pas de vis foiré... MiKa type R 3 1 868 08-05-2010, 10:17:39
Dernier message: MiKa type R
  pas de vis foiré stunter 4 1 613 18-04-2008, 07:24:38
Dernier message: gineto
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 2 953 13-04-2008, 13:41:12
Dernier message: crxyann
  Les petites vis bleu et rouge... StreetWithin 8 3 029 20-02-2007, 20:05:04
Dernier message: monsieurzz
  pas de vis droit ou gauche vince74 9 6 826 23-12-2006, 18:33:42
Dernier message: fabrice17n
  Juste une question sur les moteurs atmo yonyon 4 1 814 29-01-2005, 21:09:10
Dernier message: G3ck0
