[EE9+ITR] roues arr qui bloque
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-06-2012, 18:09:30   -   [EE9+ITR] roues arr qui bloque
j'ai enfin des freins d'hommes, mais peut etre un peu trop, j'explique mon setup:
EE9 completement stock a l'interieur
Repartiteur de freinage ED
MC+Mv ITR 1"
Etriers ITR av+arr
Disques EBC turbgroove av+arr
Plaquettes EBC Yellow av+arr
SB poly partout (kit energy)
geo OK
4x R1R 195/50/15
ça freine pas trop mal, mais en freinage bien appuyé et surtout en legere descente mes freins arr ont tendance a ce bloquer avant l'av.
avez-vous des voies de recherche d'anomalies ???
Bernard Darniche
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-06-2012, 20:54:14   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Il te faut repasser en Répartiteur d'EE pour limiter la pression à l'arrière ou un répartiteur réglable.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-06-2012, 10:09:39   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
ça me dirait bien de ne pas re-re-re-re-re-re-re purger
Bernard Darniche
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
12-06-2012, 19:17:40   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
appui moins fort Sac
sinon d'autre pneu plus performant
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-06-2012, 19:55:03   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Essaye des plaquettes d'origine derrière !
Plus performant que le R1R ça commence à être difficile
Sujets : 34
13-06-2012, 10:51:56   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
ouai c'est du bon pneu mais y'en a pas mal quand meme lol
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
13-06-2012, 10:59:49   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
le répartiteur d'ED est en 60/40 non ?
sinon je plussoie la remarque de kago, passe en plaquette OEM derrière Wink
je pense que ça suffira avec le 280 devant et de bonnes plaquettes
Projet en cours ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-06-2012, 12:27:55   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
(12-06-2012, 19:17:40)HypnotiZe a écrit : appui moins fort Sac
plus perf que du semi-slick sur base R888 ... vas-y donne les noms LOL a 82e le pneu merci
Bernard Darniche
Sujets : 34
13-06-2012, 12:43:20   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
j'ai pas parlé de prix... LOL
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
13-06-2012, 13:31:59   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Surement le répartiteur qui est en cause... ou alors les plaquettes..
J'ai éxactement la même config que toi, mais je suis toujours en répartiteur EE et plaquettes stock encore... pour le moment Big Grin
EDIT : Il serait intéressant de connaitre la valeur du répartiteur stock sur ITR nan ??
(Modification du message : 13-06-2012, 13:37:00 par D16A9-ED7.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-06-2012, 18:01:16   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Je sais pas si toutes les ITR ont l'ABS?
Si elles l'ont il y a des chances pour que la répartition soit faite par le bloc abs
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-06-2012, 18:07:59   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
(13-06-2012, 18:01:16)Kagotani_racing a écrit : Je sais pas si toutes les ITR ont l'ABS?
basiqueent JDM = sans ABS, EUDM avec ABS.
il y a un post sur les repartitions des repartiteurs, a part dire EE moins de frein derriere que ED, et modeles a tambours renvoi peu derriere ça aide pas LOL
moi ça arrive qu'en descente, voir en courbe (mais la c ma faute) et a trés haute vitesse, depuis j'ai baissé la pression des peus arr qui semblait haute j'ai pas eu le pb. mais bon tester les freins a 160+ ça commence a etre chaud surtout si le cul bloque.
mais au moins ça pile bien comme il faut
Bernard Darniche
(Modification du message : 13-06-2012, 18:12:24 par TurboR.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-06-2012, 18:13:20   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
A ta place je repasserais sur un répart EE ou ITR si tu trouve mais ça doit être plus dur
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-06-2012, 18:14:44   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
(13-06-2012, 18:13:20)Kagotani_racing a écrit : A ta place je repasserais sur un répart EE ou ITR si tu trouve mais ça doit être plus dur
j'ai toujours 2 repartiteurs EE9 (j'ai encore celui de ma 1ere)
mais autre voie les etriers arr de EE9 se montent sur les chappes ITR ? car il y a qq mm de diametre d'écart aux pistons.
Bernard Darniche
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-06-2012, 19:39:28   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Repartition des force c'est sùr. Donc soit tu baisse ton freinage à l'avant pour que l'arrière ce deleste moin, soit tu joue sur les répartition ^^.
Sujets : 145
13-06-2012, 19:48:47   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
ya pas un limiteur asservie a la charge a l'arriere?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
14-06-2012, 10:16:57   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
(13-06-2012, 19:39:28)takumifujiwara a écrit : Repartition des force c'est sùr. Donc soit tu baisse ton freinage à l'avant pour que l'arrière ce deleste moin, soit tu joue sur les répartition ^^.
WINNER !!!! LOL Facepalm
(13-06-2012, 19:48:47)boyou2 a écrit : ya pas un limiteur asservie a la charge a l'arriere?
non il est fixe dans la baie moteur, je peut pas jouer sur la tige Big Grin
Bernard Darniche
(Modification du message : 14-06-2012, 10:17:33 par TurboR.)
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
14-06-2012, 10:26:52   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
(11-06-2012, 20:54:14)Kagotani_racing a écrit : Il te faut repasser en Répartiteur d'EE pour limiter la pression à l'arrière ou un répartiteur réglable.
+1,j avais moi aussi monté un répartiteur d ed quand j avais juste les étriers avant d itr sur mon ee8 et quand j ai monté ceux arrière,sa bloquait au gros freinage
depuis remise en place de celui ee et plus de problèmeWink
Sujets : 145
14-06-2012, 10:34:40   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
merte LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-06-2012, 00:14:24   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Sinon tu peux essayer de régler l'assiette de ta voiture si tu es en combinés pour abaisser l'arrière plus que l'avant pour éviter le délestage de l'arrière au freinage. Après a voir si c'est pas néfaste sur le comportement en courbe.
Mais pour moi LA solution c'est le MC d'EE qui te limite plus la pression à l'arrière
[Image: rpartiteuree.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-06-2012, 10:58:35   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
Cry je vais devoir changer le repartiteur, ça semble la solution la plus viable
Bernard Darniche
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
15-06-2012, 11:40:42   -   RE: [EE9+ITR] roues arr qui bloque
(15-06-2012, 10:58:35)TurboR a écrit : Cry je vais devoir changer le repartiteur, ça semble la solution la plus viable
oui,je crois bienConfused
  Fabriquer un banc de puissance aux roues soi-même... pix 37 23 972 31-12-2015, 17:34:36
Dernier message: Dorifutosan
  Calculez la taille de vos roues Dorifutosan 11 7 472 17-02-2015, 16:37:00
Dernier message: INTERCEPTOR
  Rapport puissance vilebrequin / roues RomONE 23 11 015 04-02-2014, 09:11:06
Dernier message: gineto
  Pneumatique les avantages de la monte décalé av et arr EG2_Style 9 5 595 15-01-2014, 16:55:42
  Roulements de roues, les différentes marques Gewiome 13 42 181 29-11-2012, 21:01:41
Dernier message: lordame
  [All] Repeindre son intérieur (sièges/ banquette arr.) Nippon racer 7 6 625 29-09-2012, 23:51:11
Dernier message: Nippon racer
  Avantage double étrier arr flointhecho 5 2 728 14-01-2011, 21:16:01
Dernier message: 1337CRX
  [AIDE] Goujons de roues compatibilité KeluK's 20 12 115 27-09-2010, 09:30:13
Dernier message: LeViking
  2 ou 4 roues?? gurvan 1 1 253 24-07-2009, 10:45:39
Dernier message: bob_bipbip
  Question équilibrage roues Beowulf 16 2 910 04-01-2009, 05:49:56
Dernier message: chicken
